29 October 2026, 06:16:14
For the past 24 hours: 56 objects added, 125 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: ANDROID 5.1.1  (Read 13354 times)
osb8596
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #15 on: 13 November 2015, 21:47:43 »
размер файла 475,8 KB
osb8596
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #16 on: 13 November 2015, 21:49:04 »
475,8 KB Антивирусы не установлены
osb8596
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #17 on: 13 November 2015, 21:50:34 »
Перед релизом эта версия тестировалась на устройствах с Андроид 5.1.1, проблем с совместимостью обнаружено не было.
Какой размер файла \Android\data\info.mapcam.droid\files\spcam\RUS.mc4.7 ?
Установлены ли на устройстве какие нибудь программы блокирующие запись на карту памяти, например антивирусы?
475,8 KB АНТИВИРУСЫ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ
osb8596
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #18 on: 13 November 2015, 21:52:14 »
КАК УЗНАТЬ БЛОКИРОВКИ ЗАПИСИ?
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #19 on: 13 November 2015, 21:53:56 »
Объем базы на текущий момент 2,1 Мб ( 2 206 233 байта)
osb8596
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #20 on: 13 November 2015, 21:57:48 »
КАК ТОГДА ОБНОВИТЬ БАЗУ?
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #21 on: 13 November 2015, 21:59:52 »
Очень странно.
А в устройстве при подключении к компьютеру видятся две карты памяти или одна ?
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #22 on: 13 November 2015, 22:00:34 »
Надо сначала разобраться в чем проблема
osb8596
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #23 on: 13 November 2015, 22:08:00 »
две: внутренняя и внешняя
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #24 on: 13 November 2015, 22:12:48 »
Посмотрите пожалуйста, папки \Android\data\info.mapcam.droid\files\spcam\ есть на обоих картах или только на одной?
Если только на одной попробуйте создать такой же путь на второй карте и положить туда файл RUS.mc4.7
osb8596
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #25 on: 13 November 2015, 22:26:33 »
создал папку \Android\data\info.mapcam.droid\files\spcam\ на sd карте скопировал туда файл
osb8596
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #26 on: 13 November 2015, 22:32:28 »
Какой должен быть размер файла?
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #27 on: 13 November 2015, 22:42:16 »
Он меняется в зависимости от времени загрузки, но примерно такой и должен быть для Стандартной базы.
Попробуйте будет ли работать программа.
Есть предположение, что в некоторых телефонах на 5.1.1 путаются внутренняя и внешняя карты.
Если так, то в следующей версии поправим этот момент.
osb8596
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #28 on: 13 November 2015, 23:04:31 »
Спасибо! Днем попробую, потом отпишусь.
osb8596
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #29 on: 14 November 2015, 07:32:31 »
Попробовал. Скорость определяет, спутников видит 12, след рисует, камеры не видит, предупреждений не выдает.
