29 October 2026, 06:16:07
For the past 24 hours: 56 objects added, 125 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: ANDROID 5.1.1  (Read 13353 times)
Grviktor
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #30 on: 14 November 2015, 10:28:54 »
Попробовал. Скорость определяет, спутников видит 12, след рисует, камеры не видит, предупреждений не выдает.
Каких именно камер не видит, вообще всех или каких то определенных на вашем отрезке дороги. Ведь Вы писали что у Вас стандартная база, а в стандартную базу попадают далеко не все камеры.
osb8596
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #31 on: 14 November 2015, 16:26:43 »
Всех камер.
NightWatcher
  • Карма: 14
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #32 on: 14 November 2015, 16:29:49 »
Всех камер.
А другие объекты видит? Только камер нет?
NightWatcher
  • Карма: 14
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #33 on: 14 November 2015, 16:31:19 »
А в настройках предупреждений галочки у камер стоят?
osb8596
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #34 on: 14 November 2015, 16:48:07 »
Камер нет, галочки стоят.
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #35 on: 14 November 2015, 16:51:00 »
Приведите примеры камер, которые не видит (напишите ссылки): для этого зайдите в комментарии к камере, которая у Вас не отображается и скопируйте адрес из адресной строки браузера, напишите сюда. Может кто-то их "криво" откорректировал, посмотрим.
osb8596
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #36 on: 14 November 2015, 17:22:21 »
  • Карма: 208
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #37 on: 14 November 2015, 17:28:31 »
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=183430
Об этой точке программа оповестит только при наличии Расширенной базы.
Контроль в спину.
Попробуйте проехать в зоне мобильной камеры (засады), Мобильной засады (контроль скорости), Камеры на скорость ;)
osb8596
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #38 on: 14 November 2015, 17:45:27 »
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #39 on: 14 November 2015, 17:49:12 »
Почти все камеры в Курске установлены (отредактированы в сентябре) как камеры фиксации "в спину". У Вас они будут теперь работать только при платной подписке или карме от 5 и выше. Чтобы удостовериться, что MCD отрабатывает камеры из стандартной базы, попробуйте проехать эту, именно в направлении с севера на юг. обратное направление будет работать только в расширенной базе.
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=900331
не показывает
Должно срабатывать только с одного направления. С обоих направлений не срабатывает?
« Last Edit: 14 November 2015, 17:50:45 by sademid51 »
  • Карма: 208
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #40 on: 14 November 2015, 18:08:29 »
не показывает
В вашей местности практически все объекты изменены на новые типы. Были случаи, когда оповещения о Мобильной засаде  (контроль скорости) в стандартной базе не работали до установки Расширенной базы. Как вариант можно протестировать на ближайшей к Вам мобильной засаде. Пишите в личку - порешаем ;)
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #41 on: 16 November 2015, 15:51:50 »
не показывает
Ответ, почему эта точка не работала, сейчас должна работать.
kobetsan
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #42 on: 27 November 2015, 09:39:57 »
Надо снять блокировку всплывающих окон в настройках приложения
Rubinovi4
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #43 on: 26 January 2016, 07:10:37 »
Доброго времени суток всем. Появился такой глюк, после обновы до 5,1,1 и обновы MapCam. Суть глюка все изменения, допустим размер всплывающего окна предупреждений, вступают в силу только после перезапуска планшета.   Это у меня такой глюк или наблюдается у многих?
alexburia
  • Карма: 12
  • Honor 9 lite
Re: ANDROID 5.1.1
« Reply #44 on: 31 January 2016, 12:48:51 »
Купил новые устройство Samsung Гранд Прайм
В фоновом режиме программа вылетает. Андроид 5.1.1.
Помогите, что делать?
