26 October 2026, 07:49:55
Author Topic: Не работает приложение  (Read 4624 times)
alexduryagin
« on: 15 November 2015, 12:55:06 »
Всем привет. Вчера купил айфон 6, установил мапкам, а она не работает. Оплатил работу на год. В чем может быть проблема
Re: Не работает приложение
« Reply #1 on: 15 November 2015, 13:12:14 »
alexduryagin, у системных администраторов на подобные вопросы: - "Не работает" обычно следует ответ: - "В розетку воткни" ;). Так что, если хотите получить ответ давайте подробнее.
 - Не запускается прога вообще
 - Не ловит спутники
 - Нет предупреждений во время движения, но скорость отображает нормально
 - Пробую дома на диване
 - Не работает фоновый режим
 - Нет звука
... могу так долго перечислять, а рецепты лечения на все разные ???
alexduryagin
« Reply #2 on: 15 November 2015, 13:58:26 »
Приложение запускается, но спутники не видит.
BVV
  • Карма: 152
« Reply #3 on: 15 November 2015, 14:45:13 »
При первом запуске спутники всегда ищутся намного дольше, чем при последующих запусках. Это нормально.
Чтобы понять, что спутники видит или не видит, лучше перейти в специальный раздел "Настройки" - "Спутники" - "Тестирование GPS". Если горит красным поле "Speed: -1", а в поле "Date:" время меняется, то все нормально. Под открытым небом при движении будет определена нормальная скорость Вашего движения и услышите сообщение, что соединение со спутником установлено...
Ну и, естественно, геолокацию нужно разрешить в настройках телефона для этого приложения...
« Reply #4 on: 15 November 2015, 15:48:36 »
Добавлю еще, что надо не забыть на улицу выйти ;). Под крышей спутники не ловятся
alexduryagin
« Reply #5 on: 15 November 2015, 16:43:11 »
Спасибо, все заработало. После андроида с яблоком немного непривычно.
