11 November 2026, 13:38:55
For the past 24 hours: 67 objects added, 114 objects edited, 21 object removed.
Author Topic: При скачивании базы у всех объектов IDX=0  (Read 7936 times)
mak_russia
Пробовал разные браузеры.
Суть: при скачивании файла для навигатора, захожу в него, а там координаты и др. параметры указаны верно,  но у всех камер IDX=0. А надо выпилить несколько ложных камер.
Подскажите, пожалуйста, как это исправить?
Параметр IDX игнорируется программами, он им не нужен.
Если камеры действительно ложные, то почему бы не исправить это в общей базе.
Проект создан для обмена информацией, а не для создания личных баз.
mak_russia
Ну как сказать ложная: это скорее проблема для моего видеорегистратора, т.к. он не имеет на борту карт и приближение к камерам определяет по координатам. В связи с этим в некоторых местах на КАД в СПб (например участок параллельно с пр. Народного Ополчения), я двигаюсь 110 км/ч, а ВР думает что я приближаюсь к камере с ограничением 60км/ч и начинает пищать.
Именно поэтому я и назвал их ложными. И гораздо удобнее было бы их редактировать, если бы IDX также скачивались.
Можно это исправить?
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
нет
mak_russia
Хорошо. А точные координаты места в описании камер на карте можно добавить? Тогда бы выпиливал по координатам.
