23 October 2026, 11:11:08
Author Topic: чем можно открыть файл Speedcam  (Read 6052 times)
umkas
« on: 24 November 2015, 14:14:44 »
Добрый день! Подскажите чем можно открыть на PC файл Speedcam (txt) с подложкой карт?
Желательно бесплатной программой
ms_mark
  • Карма: 14
Re: чем можно открыть файл Speedcam
« Reply #1 on: 24 November 2015, 17:57:26 »
Прям так "открыть с подложкой", это только в навигаторе.
А так....
- Открываем файл speedcam.txt в блокноте
- Ищем какую-нибудь точку...
  Вот, к примеру, камера на Ленинградском шоссе http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=845316
  Она же в файле speedcam.txt
   0,37.4738630,55.8502730,1,80,1,158,600,15
- Второй и третий параметр в строке это X - долгота и Y - широта
- В браузере набираем строку, куда подставляем долготу и широту (местами переставить, а то в Иран попадём)
   https://maps.google.ru/maps?q=55.8502730,37.4738630
- Жмём Enter смотрим. :-)
- То же в Яндексе, z=17 - масштаб
   https://maps.yandex.ru/?text=55.8502730,37.4738630&z=17
« Reply #2 on: 24 November 2015, 18:01:28 »
Точно также на карте speedcam - http://mapcam.info/speedcam/
В строке поиска (где значок лупы) можно ввести координаты - 55.8502730, 37.4738630, нажать Enter и увидеть конкретный объект speedcam по центру карты.
umkas
« Reply #3 on: 24 November 2015, 18:38:35 »
я вот для чего хотел, загрузил тут файл speedcam (Москва). В навителе подставил файл. Вот этой камеры нет!!!
А  карте  speedcam (на сайте) она есть
Загрузил файл speedcam GPSMapEditor - нет камеры  ???
  • Карма: 208
« Reply #4 on: 24 November 2015, 18:43:30 »
Эта камера в спидкам не выгружается. Это камера контроля полосы движения. В спидкам попадают только камеры контроля скорости.
umkas
« Reply #5 on: 24 November 2015, 18:46:21 »
Спасибо, понял, очень жаль!
а подскажите, как получить координаты этой камеры (или любой другой) на сайте карты  speedcam
  • Карма: 208
« Reply #6 on: 24 November 2015, 18:55:44 »
Способов несколько.
1) Можно зайти в комментарии к объекту, если его перемещали координаты будут видны.
2) Можно поставить на объект свою точку и, не сохраняя её, увидеть координаты (примерные).
3) В режиме редактирования при карме 5+ координаты видны.
umkas
« Reply #7 on: 24 November 2015, 19:00:40 »
Спасибо, п.2 мне  подходит
umkas
« Reply #8 on: 24 November 2015, 19:02:09 »
да, в навителовском файле она присутствует
