29 October 2026, 00:02:10
For the past 24 hours: 44 objects added, 121 object edited, 14 objects removed.
Author Topic: Не работает MapcamDroid на автонавигаторе Navitel A505  (Read 5018 times)
Zorov
Здравствуйте. Приобрёл навигатор Navitel A505 на Андроиде 4.4, установил на него MapcamDroid вот отсюда https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.0 (с гугл плей не устанавливается, пишет, что несовместимо с устройством), подписка есть, база расширенная, программа запускается в фоновом режиме, есть значок что программа работает, но предупреждений никаких при работе Навител-навигатора не выдаёт, помогите пожалуйста.
Нет предупреждений в Навителе или не предупреждений в MapcamDroid?
  • Карма: 208
Необходимо не только установить программу, но и обновить базу предупреждений (необходим доступ в интернет).
Настройки- Обновить базу предупреждений.
Zorov
Именно фоном при работающим навителе то работает, то не работает, причина не ясна. Например вначале работала нормально, а затем в навителе изменил, например, маршрут, и перестала предупреждать, при этом значок программы Mapcam всё равно есть, то есть она как бы работает.
Приложение установлено на какую память?
Zorov
Mapcam установлено на внутреннюю память устройства, варианта переноса на карту памяти нет, Navitel установлен также на внутренней памяти устройства, только карты на microSD.
Алексей11111
Здравствуйте! У меня вопрос - можно ли использовать мапкам в телефоне без подключения интернета и GPS ? Программа установлена в телефон , база предупреждений расширенная, подписку оформил уже второй раз. Она будет срабатывать без подключения к интернету и GPS? И ещё вопрос - можно эту программу загрузить в автомобильный навигатор PROLOGY? Там в нём операционка Windows 6 стоит. Поэтому и спрашиваю, пойдёт ли мапкам дроид на эту операционку или нужно какую то другую версию устанавливать туда? Это же не телефон андроид. Хотелось бы совместить и автомобильный навигатор Навител и такой антирадар Мапкам. Было бы вообще супер!!!
Heckfy66
  • Карма: 393
без интернета - можно, без GPS - нет
нет Windows 6 не поддерживается программой MapcamDroid
Алексей11111
Спасибо большое за ответ и помощь! А есть программа мапкам для виндовс 6 чтобы установить в автомобильный навигатор или существует только версия для андроид?
