29 October 2026, 12:02:26
For the past 24 hours: 87 objects added, 99 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: Подскажите как можно при помощи MapcamDroid фиксировать точные координаты точки?  (Read 4248 times)
Heckfy66
  • Карма: 393
координаты фиксируются программой автоматически в момент нажатия на пиктограмму "добавить объект"
подробнее можно посмотреть в инструкции: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1794.0
1.2._Если добавляете объект на карту, ранее отметив его через программу MapcamDroid, то в программе MapcamDroid зайдите в меню "Настройки" - "Добавление объектов" - "Мои объекты" и нажмите "отправить на сервер" для необходимых объектов. Далее на сайте в разделе speedcam нажмите на кнопку МОИ ОБЪЕКТЫ в верхнем правом углу карты. Каждый отмеченный зеленым цветом объект необходимо ПОДТВЕРДИТЬ и обязательно правильно отредактировать. © Расширенная справка
Чтобы добавить кнопку добавления поверх всех программ, зайдите в MCD - Настройки - Панель кнопок - отметьте зеленой галочкой пункт "Кнопка добавления объекта" (См.скрин ниже)
Для добавления объекта через MCD нажимайте кнопку с флажком (на скриншоте в верхнем желтом овале).
Если пользоваться режимом Радар/Спидометр, то кнопка добавления объектов есть внизу (на скриншоте нижний желтый овал)
« Last Edit: 03 February 2016, 13:40:49 by silandser »
TELL
  • Карма: 50
Можно вывести кнопку добавления объектов поверх всех экранов. И при ее нажатии точка заноситься в объекты в приложении.
TELL
  • Карма: 50
Злой вчера был ;)
А если серьезно, за кучу бесполезных сообщений во всех подряд темах. Вчера устал их читать, вот и минус. В этой конкретно теме Вы повторили то, что было сказано парой постов перед Вами. Такие сообщения никому пользы не приносят, один вред от засорения форума
TELL
  • Карма: 50
Злой вчера был ;)
Извините, не заметил. А на мне свою злость можно было и не срывать, а всё объяснить доступным языком. Стараешься помочь пороекту, а тут всё старание в один миг отбивают(
