29 October 2026, 06:15:52
For the past 24 hours: 56 objects added, 125 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: на смартфоне THLw200s при обнаружении камер и т.д. нету звукиовово сиганала  (Read 4226 times)
12345qwertyu
hruslan2000
Визуальные оповещения есть?
Если нет - включить GPS.
Если да - то проверить следующее:
1. Системные настройки громкости, чтобы звук не был отключен.
2. Настройки громкости уведомлений в самой программе (Настройки - Настройка предупреждений - Настройка громкости). Там же можно проверить. слышно ли звук уведомлений.
3. Если телефон подключается по bluetooth к машине - то см. это сообщение.
12345qwertyu
Настройки все выставлены правильно. При тестирование зумм и голос есть. А при обнаружении камер и т.д. молчит.
РинатАли
  • Карма: 221
А у Вас расширенная база?Не все камеры есть в стандартной базе.
12345qwertyu
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
12345qwertyu
Если тест работает, а при обнаружении камеры нет звука, то скорее всего Вы едите медленнее чем настроен порог скорости для голоса и зуммера в настройках данного типа.
