20 October 2026, 01:03:51
For the past 24 hours: 60 objects added, 64 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: Автодория»  (Read 73457 times)
Re: Автодория»
« Reply #15 on: 31 May 2016, 12:13:12 »
Как теперь она будет работать? может так?
А Вы когда вносите Автодорию, не правите что ли воображаемую линию по оси дороги?
uDAV163
  • Карма: 478
Re: Автодория»
« Reply #16 on: 31 May 2016, 12:31:57 »
Ты не первый) не получается скинуть фотографию почему то.
Скорей всего контроль идет как и на всем участке, так и на отдельных. К примеру между камерами 1-2, 2-3, 1-3, 1-4, 2-4, 3-4.
В Самаре есть участки где установлены по три-четыре камеры, и конец первого участка, является как началом второго так и промежуточной камерой.
Надо между точками http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=384288 и http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=383779 добавить еще по участку.
« Last Edit: 31 May 2016, 12:34:10 by uDAV163 »
uDAV163
  • Карма: 478
Re: Автодория»
« Reply #17 on: 31 May 2016, 12:37:58 »
Надо внести изменение тогда в mapcam
А смысл...
Если на участке 1-2 и 2-3 ваша средняя скорость будет в пределах разрешенной, то соответственно на участке 1-3 вы не получите штрафа.
Re: Автодория»
« Reply #18 on: 31 May 2016, 12:49:17 »
Уже был спор насчет нескольких пар камер когда только они появились и стали переоформлять базу, где меня обхаили дескать бред пишу и не правильно переоформляю базу - когда писал и переоформлял автодорию, что ведет контроль скорости по цепочки камеры 1-2, 2-3 и тд. Что на самом деле автодория работает по принципу 1-2, 3-4 и ни как иначе...
« Last Edit: 31 May 2016, 12:51:16 by action_64 »
uDAV163
  • Карма: 478
Re: Автодория»
« Reply #19 on: 31 May 2016, 12:56:07 »
А если камер не четыре, а три...
Нелогичный спор получается...
Re: Автодория»
« Reply #20 on: 31 May 2016, 13:00:13 »
Был спор по поводу мест где больше 4 камер. Когда переоформлял в одном месте подряд было штук 6 или 8 точно уже не скажу - тогда и был спор по этому поводу...
Re: Автодория»
« Reply #21 on: 31 May 2016, 13:06:23 »
Нет Вы все же не правы.
Пример. Имеем 3 камеры, соответственно на проекте они разбиты на участки 1-2, 2-3. По каждому идет предупреждение отдельно. Здесь как говорится вопросов нет.
НО! Допустим, случилось так, что вторая камера не смогла Вас зафиксировать (спрятались за фурой к примеру, в общем она Вас "не увидела"). А проезжая 3 камеру, в объектив авто попалось. И если вдруг скорость на участке 1-3 будет превышена, штрафа не миновать.
Конкретных фактов привести не могу, но это следует из описания принципа работы Автодории.
При наличии более одной пары, в непосредственной близости друг от друга, нам остается только догадываться, каким образом они объеденены в общую систему.
ЗЫ Видимо поэтому и решили упростить себе жизнь - отмечать их парами
« Last Edit: 31 May 2016, 13:14:48 by NickF »
uDAV163
  • Карма: 478
Re: Автодория»
« Reply #22 on: 31 May 2016, 13:16:26 »
Блин, только щас дошло.
Допустим есть участок с тремя камерами. Подразумевается контроль 1-2, 2-3, 1-3.
Пусть участки 1-2 и 2-3 равнодлинные (для простоты вычисления, хотя и для разнодлинных участков вычисления не такие сложные). Имеем ограничение скорости 60.
Теперь вопрос.
Скорость на участке 1-2 79 км/ч, на участке 2-3 пусть будет 85. Итог получаем штраф на участке 2-3. НО при условии равной длины участков 1-2 и 2-3, средняя скорость на участке 1-3: (79+85)/2=82. Итого получаем два штрафа (и на участке 1-3 тоже).
ППД не противоречит.
Ваши мысли, друзья
« Last Edit: 31 May 2016, 13:30:00 by uDAV163 »
vetalk06
Re: Автодория»
« Reply #23 on: 31 May 2016, 13:21:55 »
А мысли такие можно гадать сколько угодно, надо узнать конкретно как они работают и не только на этом участке дороги а вообще,а такой инфы я ни где не встречал
Re: Автодория»
« Reply #24 on: 31 May 2016, 13:22:36 »
Теоретических мыслей тьма тьмущая, а практически - легко проверяется на въезде в Самару, со стороны М5  :D :-X
Re: Автодория»
« Reply #25 on: 31 May 2016, 13:30:07 »
Не могу сейчас найти документ или обзорный ролик, который давала сама фирма... Суть сводится к следующему: несколько камер могут быть объединены в одну систему и вести контроль как на отдельных участках так и на общем.
Давайте возьмем 4 камеры, имеем отдельные участки 1-2, 2-3, 3-4 и общие 1-3, 1-4, 2-4. На каждом из них можно словить штраф
Re: Автодория»
« Reply #26 on: 31 May 2016, 13:33:41 »
Если отходить от обратного все камеры будут отмечены 1-2,2-3 как написано выше и будут так же оформлены то прога влюбом случае будет информировать о средней скорости на участках. В добавок если в настройках зуммера установлено +19 например то ни какого штрафа не словите.
uDAV163
  • Карма: 478
Re: Автодория»
« Reply #27 on: 31 May 2016, 13:34:42 »
Конкретно вам может сказать, наверное, только разработчик.
Ну или пока кто-то не нарвется сам.
Мое мнение, лучше обозначать и 1-2, и 2-3, и 3-4
« Last Edit: 31 May 2016, 13:36:27 by uDAV163 »
vetalk06
Re: Автодория»
« Reply #28 on: 31 May 2016, 13:35:19 »
тогда нафиг этот мапкам если он не дает обьективой предупреждающеё инфы раньше я ездил межды этими камерами 79 и всё было норм а тут поставил прогу она говорит на этом учаске нет контроля скорости  ну я и тапку в пол результат на лицо наверное и не последний  прогу удаляю за её не эфективнось
uDAV163
  • Карма: 478
Re: Автодория»
« Reply #29 on: 31 May 2016, 13:38:00 »
Цена вопроса 2х500.
Проверяй, готов оплатить половину для общего дела;)
