30 October 2026, 04:19:17
For the past 24 hours: 114 objects added, 90 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: POI Ростов-на-Дону  (Read 62764 times)
vvbelik
POI Ростов-на-Дону
« on: 12 February 2010, 08:47:07 »
В связи с тем, что для Навитела скачка POI пока не доступна, предлагаю Ростовчанам экспортировать и выкладывать свои точки, чтобы каждый мог обновить свою базу..
aksai777
  • Карма: 301
Re: POI Ростов-на-Дону
« Reply #1 on: 12 February 2010, 09:52:13 »
А каким образом в Навителе обновлять базу POI? Они же вроде  как  вшиты в карты, что ли. Если кто-то знает точный ответ, лучше его дать здесь, тогда может быть быстрей появится скачка POI и в Навител. :)
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
vvbelik
« Reply #2 on: 12 February 2010, 12:41:15 »
В Навителе есть встроенная функция экспорта и импорта POI..  Попробую сегодня разобраться в каком формате это все происходит и тогда выложу информацию.
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #3 on: 12 February 2010, 18:18:31 »
...Попробую сегодня разобраться в каком формате это все происходит и тогда выложу информацию.
Формат nm2
« Reply #4 on: 12 February 2010, 22:59:55 »
Формат nm2
Если не ошибаюсь - закрытый формат. Только через родной редактор карт/POI
vvbelik
« Reply #5 on: 14 February 2010, 10:14:23 »
НН 3.2.6 поодерживает экспорт и импорт в нескольких форматах:
1. *.gdb
2. *.wpt
3. *.mps
4. *.gpx
Не знаю чем они отличаются, но при попытке совершить экспорт программа рекомендует первый формат.
Если есть необходимость могу выложить одну и ту же базу во всех этих форматах, а специалисты пусть уж разбираются что и как.. Но по любому обмен я думаю возможен как-то друг с другом
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #6 on: 14 February 2010, 10:56:53 »
Не как не могу понять, о каком импорте идет речь и причём здесь эти форматы:*.gdb*.wpt*.mps*.gp. Вроде как POI в навителе обновляются при обновлении карт, которые находятся в папке Атлас, файлы в этой папке имеют формат nm2, поэтому если что то и импортировать, то импортировать надо в эту папку и в этом формате.(я так думаю)
vvbelik
« Reply #7 on: 14 February 2010, 12:47:02 »
при импорте poi из файлов указанных форматов вставляются в файл с картами nm2..  :) я уже попробовал
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #8 on: 14 February 2010, 13:03:36 »
А можно по подробней. Что значит "при импорте poi из файлов указанных форматов"  и как это "вставляются в файл с картами nm2".
vvbelik
« Reply #9 on: 14 February 2010, 14:17:53 »
ну в тонкостях я не разбираюсь, а физически во время импорта ПОИ из файла, координаты прописываются в файл nm2..
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #10 on: 14 February 2010, 14:28:22 »
... во время импорта ПОИ из файла...
А что это за файл такой?
vvbelik
« Reply #11 on: 14 February 2010, 14:42:33 »
Когда я экспортирую ПОИ из своего навигатора, данные из файла nm2 экспортиуются в файл gdb. Во время импорта происходит обратное, из файла gdb данные прописываются в файл nm2..
Все очень просто. Если кто-то сможет разобраться со структурой gdb файла, то никаких проблем по загрузке данных с этого сайта вообще не будет..
Вот файлы:
http://www.npvb.ru/poinn.gdb (рекомендованный формат для НН)
http://www.npvb.ru/poinn.wpt
http://www.npvb.ru/poinn.mps
http://www.npvb.ru/poinn.gpx
vvbelik
« Reply #12 on: 14 February 2010, 14:45:47 »
хотя вру.. пооткрывал эти файлы и разобрался.. Экспортируются ПОИ не из карты а именно Ваши, введенные врчную.. То есть обмениваться своими ПОИ элементарно...
kapustinav
« Reply #13 on: 28 February 2010, 17:06:13 »
Народ о чем речь, POI хранятся в текстовом файле (расширение txt). Для начала выгружаете из навигатора (делаете экспорт ПОИ), далее загружаете в редактор карт (GPSMapEdit), редактируете и делаете экспорт в текстовый формат. Этот текстовый формат можно раздавать кому угодно. Текстовик кидаем в папку с установленной программой и все пои у вас в навигаторе. Если нужно кому то сделать у кого много ПОИ кидаете мне сделаю и выложу с удовольствием.
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #14 on: 28 February 2010, 17:12:48 »
Речь идет о Speedcam или о POI?
