28 October 2026, 02:30:21
For the past 24 hours: 66 objects added, 107 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Не работает оповещение при подключенном BT  (Read 6370 times)
hruslan2000
Звук упорно выдается в канал мультимедиа, независимо от того что выставлен канал рингтон.
Как уже упоминалось, это очень сильно зависит от самого аппарата и его системного ПО. Логично, что если на чистом андроиде на референсных устройствах (Нексус, например или там эмулятор) работает - то все остальные вопросы прямиком направляются китайцам, корейцам иктотамещё производит железо.
grek21
Железо не при чем. Навител отлично выбирает канал звука на этом же железе...
И повторюсь железо уже второе по счету, а проблема остается.
hruslan2000
Вы являетесь разработчиком ПО Навител? И уверены, что это самое ПО использует только системные библиотеки и не использует хитровымученные алгоритмы работы с системой? А я вот в этом не уверен, поскольку Навитела только разве что на чайниках нет, а оно априори должно работать.
Я пробовал порядка десяти устройств на ведроиде из тех, что валялись дома - на некоторых работает управление выходным каналом, на других - нет. А в используемом мною авто изменение канала вообще не имеет смысла - ибо авто игнорирует всё, кроме звонков. И только если я в самом ГУ авто установлю нужный вход - только тогда будут идти уведомления с телефона. Поэтому я сделал вышеописанную мнй схему с отключение профиля "Мультимедиа (A2DP) от BT.
icelife
Способ стопроцентный, не спорю.. Но это костыль! Потому что если я хочу послушать музыку я вынужден включать а2дп профиль и обратно.
hruslan2000
icelife, всё зависит от железа. В моем случае это тараканы ГУ автомобиля, поэтому пенять на MCD смысла нет никакого. Ни у кого же не возникает желания обратится к производителю авто с данной претензией? Ну или хотя бы к производителю телефона.
Вот что есть - то есть, костыль это или нет.
