28 October 2026, 01:49:19
For the past 24 hours: 66 objects added, 107 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Не работает оповещение при подключенном BT  (Read 6368 times)
icelife
Мне необходимо чтобы при подключенном bluetooth работал динамик телефона. Ситигид с этим справляется, работает динамик смартфона при подключенной магнитоле через БТ, используется для этого канал звука для уведомлений. в mapcam при выборе канала "уведомления", звук по прежнему отправляется через bluetooth, никак не могу заставить использовать динамики телефона.
kazkad
Обсуждалось в других темах. Сегодня тоже решил эту проблему отключением профиля A2DP в настройках блютуз.
kazkad
icelife
Подробнее здесь https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3374.0
Какие последствия будут после отключения профиля?
kazkad
Не будет проигрываться музыка с телефона по блютуз. Телефон (звонки) будет работать по другому протоколу в обычном режиме с передачей контактов и смс (если есть).
icelife
понятно, очень надеюсь что это временное решение,  потому что это костыль :(
hruslan2000
Если Вы хотите, чтобы звук MCD шел из телефона, а звонки - штатным хэндсфри автомобиля, то это не костыль, а именно то, как надо сделать. Для этого в BT и предусмотрены профили. А если, например. ситигад озвучивает динамиком телефона, то это означает только одно - используются нештатные средства вывода звука. Иначе - никак.
3au4er
На самом деле если в настройка выбрать канал уведомления для вывода звука, то вывод предупреждения работает, а вот биппер все равно идет на канал мультимедия.
grek21
У меня вообще не работает вывод звука в канал рингтона, упорно идет в мультимедиа.
На навителе все нормально с выводом в разные каналы, значит дело не в телефоне, да и это уже второй телефон с такими же симптомами вывода звука.
Уважаемые разработчики займитесь этой проблемой, это вроде у всех наблюдается.
Программа отличная, но при наличии магнитолы с гарнитурой bluetoth становится бесполезной...
ПС Профиль мультимедиа отключен в магнитоле.
У меня стоит Навител 9.5.359, если память не изменяет. Вывод звука на гарнитуру только через канал Музыка. По остальным каналам звука нет.
hruslan2000
Господа, это вопрос не к разработчикам MCD. Это вопрос к разработчикам аппаратной части вашего телефона, автомобильной магнитолы и поддержки версий и протоколов в них. Сверху это полируется реализацией как системного, так и прикладного ПО. И вы хотите, чтобы разработчик расхлебал всю эту крутосваренную кашу?
Сделайте проще, отключите от магнитолы канал мультимедиа (профиль А2DP) и пусть телефон озвучивает вам сообщения MCD. Единственно, вот лично мне пришлось применить сторонние средства регулировки уровня звука (llama), поскольку опция максимизации громкости в MCD не возвращает эту самую громкость обратно по завершении работы сервиса.
« Last Edit: 24 June 2016, 11:06:09 by hruslan2000 »
grek21
Профиль A2DP отключен конечно же.
Проблема только с этой программой.
Да даже когда отключен от гарнитуры(магнитолы) не выводит в нужный канал звук. К примеру стоит рингтон а программа выводит в мультимедиа. Проверяется просто - регулированием громкости канала и тестовым прослушиванием оповещения.
Ладно бы железо виновато было, но это уже второй андроид телефон у меня так...
На некоторых устройствах, после смены канала, требуется перезагрузка устройства чтобы изменения вступили в силу.
grek21
Перезагружал конечно - не помогает. Звук упорно выдается в канал мультимедиа, независимо от того что выставлен канал рингтон.
Можете проверить у себя убавив громкость мультимедиа.
У меня претензий к разработчикам нет. Пользуюсь гарнитурой, в ней есть функция мультипойнт. Оповещение от МапКама идет с планшета, звонки с телефона. Удобно, все работает без проблем.
