26 October 2026, 08:28:26
For the past 24 hours: 73 objects added, 84 objects edited, 24 objects removed.
Author Topic: Коррекция курса  (Read 4172 times)
kmssever
Коррекция курса
« on: 05 July 2016, 14:23:55 »
Что за настройка в разделе "спутники" - коррекция курса?
BVV
  • Карма: 152
Re: Коррекция курса
« Reply #1 on: 06 July 2016, 17:57:37 »
При плохом сигнале со спутников GPS/ГЛОНАСС приемник телефона или планшета не возвращает в пакете данных информацию о курсе движения. В этом случае, при наличии установленной галочки "Коррекция курса", программа сама рассчитывает предполагаемый курс движения на основе анализа нескольких последних известных координат. Но следует понимать, что существует погрешность, которая обусловлена именно неточным определением самих координат из-за слабого сигнала со спутников.
При отключении данной галочки, в случае отсутствия в пакете данных от GPS/ГЛОНАСС приемника о курсе движения, программа просто сообщит, что пропал сигнал со спутника и перестанет информировать о чем-либо...
