26 October 2026, 07:09:58
Author Topic: Оптимизация под IPhone 6/6s.  (Read 5912 times)
MidNight1980
« on: 18 July 2016, 02:52:04 »
Здравствуйте.
Приложению уже очень много времени, а оптимизации под размер экрана 4.7 нет. Приложение имеет увеличенный шрифт и от этого портится его внешний вид.
Очень хочется обновление с поддержкой этой линейки.
Спасибо.
« Last Edit: 22 July 2016, 08:50:29 by MidNight1980 »
BVV
  • Карма: 152
Re: Оптимизация под IPhone 6-6s.
« Reply #1 on: 18 July 2016, 19:06:42 »
Обновление приложения под все современные экраны проходит тестирование.
Владельцы iPad смогут запускать приложение в режиме Slide Over и Split View (то есть два приложения на одном экране).
Работа над элементами интерфейса еще идет, но выглядеть под iPhone 6/6s будет примерно так:
« Last Edit: 18 July 2016, 19:21:10 by BVV »
MidNight1980
« Reply #2 on: 19 July 2016, 02:35:38 »
Отлично! Молодцы! Жду обновления.  *FRIENDS*
MidNight1980
« Reply #3 on: 22 July 2016, 08:49:24 »
А подскажите ещё. В новой версии будет исправлена работа зуммера? В версии андроида работает чётко, у iOS срабатывает не каждый раз и замолкает ещё не доехавши до точки. Смарт iPhone 6s 9.3.3.
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #4 on: 22 July 2016, 09:50:21 »
будет
MidNight1980
« Reply #5 on: 22 July 2016, 09:57:53 »
будет
Отлично. Молодцы.
BVV
  • Карма: 152
« Reply #6 on: 22 July 2016, 17:27:02 »
Если Вы в iOS сравниваете работу зуммера с версией под андроид, то не забывайте переключить алгоритм срабатывания с типа реакции "Скорость" на тип реакции "Дистанция". В чем отличия описано в разделе "Помощь".
Сделать это можно отдельно для каждого профиля "Город" и "Трасса".
По-умолчанию в iOS стоит "Скорость". Зуммер замолкает, так как Вы "перестали нарушать", подъезжая к точке...
В новой версии для зуммера будет добавлена новая настройка "Оповещать всегда", как в андроиде.
MidNight1980
« Reply #7 on: 02 August 2016, 23:52:30 »
Спасибо Вам за подсказку. Но увы, не помогает.
Если в настройках изменить на "Дистанцию", проговаривает только диктор, а зуммер молчит.
В итоге пока оставил "Скорость" с превышением в 5км, это более менее похоже на то, как должно быть.
romanmorozov
  • www.aurami.ru
Re: Оптимизация под IPhone 6/6s.
« Reply #8 on: 19 August 2016, 08:37:23 »
Господа, нет идеи поменять хотя бы этот гадкий зеленый цвет, вообще интерфейс проги как из 90х(( На Android версии же все красиво! Из-за такого широкого функционала приходится пользоваться, несмотря на интерфейс. Но активно присматриваюсь к конкурентам, хочется эстетики.
Кстати на iOS 10 уже работает?
BVV
  • Карма: 152
« Reply #9 on: 19 August 2016, 19:27:44 »
Сейчас тестируется версия 2.9. И в ней пока все тот же успокаивающий зеленый цвет именно как на классических радарах из 90х  ;D
Смену цвета можно будет сделать в версии 3.0, причем цвет пусть пользователь выбирает сам.
А что касается интерфейса - предложите свой дизайн, рассмотрим и если там все разумно и эстетично, то и реализуем.
