28 October 2026, 11:46:13
For the past 24 hours: 57 objects added, 114 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: Переключение  (Read 3843 times)
rudd729
Переключение
« on: 07 August 2016, 19:00:05 »
Не переключается режим город загород магистраль .Только вручную. Обозначение населенки подключено.Режим расширенный.И подглючивает периодически. В общем ,не очень нравится пока.
Re: Переключение
« Reply #1 on: 07 August 2016, 19:04:10 »
А подписка есть у вас на расширенную базу? Нет подписки или кармы выше 5 то переключение не будет автоматом.
« Last Edit: 07 August 2016, 19:10:03 by action_64 »
Re: Переключение
« Reply #2 on: 07 August 2016, 19:07:54 »
С обычной трассы на автомагистраль в автоматическом режиме не переключается. Только вручную. Автоматически переключение происходит только в режиме город-обычная трасса и только при наличии знаков НП в базе.
rudd729
Re: Переключение
« Reply #3 on: 08 August 2016, 11:49:40 »
Есть у меня подписка на расширенную базу до 17.08 2016
rudd729
Re: Переключение
« Reply #4 on: 08 August 2016, 11:50:55 »
И,кстати,что такое КАРТА ?
[/quote]
rudd729
Re: Переключение
« Reply #5 on: 08 August 2016, 11:51:43 »
КАРМА
Re: Переключение
« Reply #6 on: 08 August 2016, 12:18:35 »
То Ваше ЭГО, спроецированное на данный социум
« Last Edit: 08 August 2016, 12:24:03 by NickF »
rudd729
Re: Переключение
« Reply #7 on: 08 August 2016, 15:01:50 »
 :-*Красиво...Но непонятно
Re: Переключение
« Reply #8 on: 08 August 2016, 16:04:01 »
КАРМА
Отображает на сколько тут сильно зависаете и полезное что либо предлагаете, выкладываете и так далее и это отмечают положительно другие пользователи. Как то так :)
rudd729
Re: Переключение
« Reply #9 on: 08 August 2016, 16:25:30 »
КАРМА
спасибо!про карту понял,а почему нет переключения автоматом город загррод магистраль так и не понимаю
rudd729
Re: Переключение
« Reply #10 on: 08 August 2016, 16:26:48 »
Карму в не карту  :(
РинатАли
  • Карма: 221
Re: Переключение
« Reply #11 on: 08 August 2016, 16:38:53 »
КАРМА
Купите расширенную версию и будет автоматический переход -трасса - город.
Re: Переключение
« Reply #12 on: 08 August 2016, 16:41:16 »
Кратко - нет такого функционала.
Автоматическое переключение круиз-контроля работает только при проезде объекта "Начало населенного пункта" и "Конец населенного пункта".
Объектов имеющих отношение к "Автомагистрали" в базе speedcam не предусмотрено.
Вам это уже говорили.
  • Карма: 208
Re: Переключение
« Reply #13 on: 08 August 2016, 16:44:17 »
...а почему нет переключения автоматом город загррод магистраль так и не понимаю
Переключение на автомагистраль в ручном режиме, поскольку таких дорог не так уж много в России.
Переключение город/трасса работает автоматически при соответствующей настройке приложения, а также при наличии расширенной базы (подпиской она достигнута или кармой не важно). Переключение происходит при проезде точки начало населённого пункта (она же конец НП в противоположном направлении). Если точки нет, а знак есть, то переключение не произойдёт. Нет знака нет точки - переключение вручную.
rudd729
Re: Переключение
« Reply #14 on: 08 August 2016, 18:07:46 »
Спасибо,теперь понятно.
