26 October 2026, 08:28:20
For the past 24 hours: 73 objects added, 84 objects edited, 24 objects removed.
Author Topic: В фоновом режиме отключается программа . iOS  (Read 9403 times)
Chuprogen
При переходе в фоновый режим , через какое то время обнаруживаю что программа выключается. В настройках не менял ничего, раньше такого не наблюдал
BVV
  • Карма: 152
А подробней можно?
Какая версия iOS?
Какая модель телефона или планшета?
Какая версия приложения так себя ведет (2.8.1 или 2.9 или 2.9.1)?
Не включен ли режим энергосбережения в iOS (желтый индикатор заряда аккумулятора)?
Работают ли еще какие-либо приложения в фоновом режиме в этот момент?
Какое приложение работает в активном режиме в этот момент?
Разрешены ли уведомления в настройках iOS для приложения "Mapcam Info"?
Как именно Вы понимаете, что программа отключается?
Chuprogen
Версия 9.3.5 ,  6 айфон, энергосбережение отключил, да и выкидывает при полном заряде телефона.  Едем по одной и той же трассе , поэтому когда не услышали в обычном месте сигнала о камере, зашёл в программу и она начала устанавливать по новой связь со спутником( как при первом входе). В течение 1 часа пути , сие повторялось раза 4 . В привычных местах нет сигнала- оказывается что программа закрылась сама
Chuprogen
2.9.1 версия программы)) уведомления разрешены, в фоновом ничего больше не включено
BVV
  • Карма: 152
Из вышеописанного следует, что программа просто не может найти спутники или часто их теряет, поэтому и не предупреждает. Поэтому складывается впечатление, что она выключается.
Рекомендую полностью перезапустить GPS/ГЛОНАСС приемник Вашего устройства. Для этого в iOS надо сделать сброс геонастроек в заводские значения ("Настройки" - "Основные" - "Сброс" - "Сбросить геонастройки"). Затем полностью выключить и включить Ваш телефон.
После этой процедуры первый поиск спутников может длиться долго, так как геонастройки в iOS были сброшены. Затем все будет работать быстро.
Если это не поможет - сообщите здесь, и если поможет - то тоже сообщите... :)
Serg333@pisem.net
  • Карма: 31
А подробней можно?
Какая версия iOS?
у меня в фоне просто замолкает, но при этом показывает пиктограммы предупреждений но молчит. При разблокировке экрана и входа в программу повторно начинает перечислять все камеры которые она визуально предупреждала но звука не было. Наблюдал такую картинку неоднократно.
lexa_tk
  • Карма: 19
подтверждаю отключение работы в фоновом режиме.
телефон 5-ка . слетает после звонка, и больше не предупреждает.
vovanalex
  • Вован
Я замечал у себя, отключается при отключении зарядки телефона, Настройки смотрел эконом режим отключён
iPhone SE, Яндекс навигатор
