26 October 2026, 07:10:12
Author Topic: Ipad mini 2, не пищит на парные камеры (автодория)  (Read 5205 times)
rosssi
  • Карма: 13
Вопрос к знатокам! В переди автодория, айпад с нашей программой предупреждает, что да парная камера и скорость 110. В настройках стоит по умолчанию оповещение расстояние и зумер при привышении 15 км/ч, скорость моя 130, а он даже и не пищит что я нахожусь в зоне действия этих камер. В андройде таких провалов нет, проверял. Кто что скажет. Где собака зарыта? Заранее спасибо!
BVV
  • Карма: 152
А какая СРЕДНЯЯ скорость на данном участке была посчитана в этот момент (показывается в правом верхнем углу)?
Пищать будет только если средняя скорость выше, чем рекомендуемая (110 км/ч), на 15 км/ч (Ваша настройка).
« Last Edit: 21 September 2016, 18:20:52 by BVV »
rosssi
  • Карма: 13
Добрый вечер! К сожалению средней скорости я не видел, так как айпад работал в фоновом  режиме. А скорость если честно была больше,  разогнал до 170 и ехал аж до камеры,  которая на выходе. Это участок платной дороги М11 от мкада до шереметьево. Теперь жду штрафа. Стояла в настройкая тип реакции дистанция. Так то зумер на камеры срабатывает, а тут как то тишина. Причем все вкл и работает на другие камеры в этот день. Единственное небыло включено зумер "оповещение всегда" в настройках звуковые настройки. Может в этом проблема?
BVV
  • Карма: 152
Скорей всего это из-за настройки типа реакции - дистанция.
Попробуйте поведение приложения при настройке типа реакции - скорость. Только не стоит так разгоняться при этом  ;)
А если поставить зуммер на "Оповещать всегда", то на всем участке раз в секунду будет попискивать зуммер независимо от настройки типа реакции.
P.S. И обновите приложение до версии 2.9.3 из AppStore
BVV
  • Карма: 152
С утра специально проехал по участку с парными камерами и с типом реакции "Дистанция" и с типом реакции "Скорость". В обоих случаях зуммер работал как надо. (iOS10 iPhone6)
Поэтому вопрос ко всем пользователям приложения под iOS: а как mapcam отрабатывает парные камеры на Вашем устройстве?
В сообщении лучше указывать наличие/отсутствие проблемы, модель устройства и версию iOS...
rosssi
  • Карма: 13
Спасибо! Если не секрет подскажите какие настройки стоят у вас на айфоне? Заранеее спасибо! Можно в личку если что.
