22 October 2026, 01:05:58
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 289835 times)
« Reply #1290 on: 11 May 2021, 19:18:05 »
Проверяю работу голосового пакета.
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=paLGJrAihKa
Встроенная камера в спину. Не отображается хвост объекта. И не звучит фраза "Конец зоны контроля"?!
- может автор точки не корректно разместил объект и хвост
- а может попросту не работает на таком типе объекта
Спа ибо.
ghosty
« Reply #1291 on: 14 June 2021, 14:31:48 »
Возможно в одной из будущих версий уберем с радара области предупреждения для отключенных типов.
Но сами значки целесообразно оставить.
Привет! Пару лет назад была неплохая мысль почистить экран "Радара" от лишней информации. Какие планы сейчас по этому поводу?
А то в последнее время радаром стало просто невозможно пользоваться, весь экран в значках и ни одного полезного. А там где есть камеры, уже совсем не разобрать что там впереди, камера или муляжи, которые тоже стали зачем-то отображаться в MCD.
Я буквально месяца три назад то же самое предложил -- меня здесь зашикали)))
Ну т.е. вот есть вектор моего движения. Теперь, условно говоря, если я еду "равномерно и прямолинейно" со скоростью >50, то зачем мне показывать камеры на встречке? Ну и т.п.
« Reply #1292 on: 14 June 2021, 15:13:30 »
Все это, конечно, так, все это верно, да, да, верно, да, бумага написана правильно, все, все хорошо, верно, да. Только с одной стороны, да. Но есть и другая сторона медали.
Как отсечь объекты в не маршрута, если маршрута нет? Вот в Навител есть маршрут. Вот они там типа кажут только объекты на маршруте. А тут как?
ghosty
« Reply #1293 on: 14 June 2021, 15:18:44 »
Маршрута нет. Но вектор движения и скорость есть. У объектов также есть вектор. Вот предлагаю не показывать объекты с вектором, совпадающим с моим. Т.е. показывать только те, что "смотрят" на меня, а не в спину. Со всеми возможными нюансами, конечно.
« Reply #1294 on: 14 June 2021, 16:14:02 »
Ну, может быть.
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #1295 on: 14 June 2021, 16:19:50 »
Про это много раз говорилось.
Польза - не очевидна. Количество желающих - тоже.
Если доходчиво донести пользу от этой доработки разработчику и убедить его в том, что это надо хотя бы нескольким десяткам пользователей - шансы есть ;)
Про минусы этой хотелки и неочевидность её применения говорились не раз.
Про маршрут например... Дайте пожалуйста взвешенные и аргументированные "настройки" того, что можно считать в этом случае разворотом?
Вот я еду по трассе "прямолинейно и равномерно" 90км/ч, и мне надо развернутся в месте для разворота и двигаться несколько км обратно так же "прямолинейно и равномерно" 90км/ч. А если обратно пробка и я буду ползти 3-4км/ч а сразу за разворотом - контроль разметки?
При соблюдении каких условий MCD должен понять что направление изменилось?
Что делать если не нужно не развернуться а повернуть? Причем не под 90гр, а на странный угол от 30 до 150гр? (Таких поворотов дофига)
Должны ли в этом случае показываться камеры с этих направлений? В какой момент? По каком критерию отбирать те что показывать, те что не показывать, и те, которые надо включить при смене направления движения?
Что делать при естественном повороте трассы?
И это только очень малая часть вопросов, _аргументированный_ ответ на которые надо дать ДО того, как просить о реализации хотелки от разработчика.
Дальше исключительно "частное мнение" про минусы и ненужность.
В режиме радар ездят обычно на скоростях 5-15, когда не работают фоновые ограничения и хочется не нарваться на контроль разметки.
Во всех остальных случаях - как правило фоновый режим + нафигатор.
Дальше, на скорости 60 я могу еще себе позволить присматриватьсяк радару. На скорости 120+ - уже не оченить да и зачем?
Про изменение направления движения я написал выше.
И, если уж на скорости 120 получилось присмотреться к значку на радаре (а в "каше" значков на развязках в Мск это не всегда просто например), то, поверь, направление конуса зоны предупреждения тоже будет очевидно.
Если же значков на радаре всего 3-4 то направление их "конусов" будет видно с первого же взгляда. Отключать в этом случае лишние - а зачем? Это как то реально может поменять стиль вождения?
« Last Edit: 14 June 2021, 16:22:27 by Faderer »
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #1296 on: 14 June 2021, 18:49:14 »
Да, на всякий случай и для понимания.
Написанное мной тут выше сегодня - это не очередная попытка "зашикать".
Это попытка призвать к тому. что бы вы аргументировали почему эта "хотелка" может быть нужна не только вам лично, и продумали бы на сколько возможно это технически реализовать так, что бы это не создало проблем в "обычных" режимах работы программы.
Без этого это звучит примерно как "я хочу что бы автопилот в автомобиле не давал мне проехать на красный сигнал светофора.
Как он будет отличать светофор от стопспигнала стоящего рядом белаза - я не знаю.
Как он будет отличать "мой" светофор, от дублирующего светофора для соседней полосы движения - я тоже не знаю.
Что делать если на перекрестке есть регулировщик и он указывает другое - тем более не знаю.
Но вы же умные разработчики, вы справитесь!"
ghosty
« Reply #1297 on: 14 June 2021, 18:50:12 »
Благодарю за развернутый и обоснованный ответ. Начну с конца. Android Auto и CarPlay становятся все распространеннее. А в этом случае идеальный вариант -- навигатор на экране ГУ, а сабж -- на экране телефона в режиме радара. Именно в этом режиме, потому что, во-первых, у многих фоновый режим работает не идеально (у меня, к примеру, он постоянно норовит включить экран -- в сумерках это очень отвлекает). А во-вторых, эта информация может быть полезна и на 120 км/ч. Например, начиная обгон, краем глаза неплохо зацепить, не въеду ли я под какой-нибудь знак -- особенно полезно, когда много фур и т.п.
Что же касается разного рода предполагаемых маневров, то перед ними в любом случае приходится сбрасывать скорость. И тогда, на мой взгляд, Вы отчасти уже ответили сами себе. Если Вы и так движетесь с черепашьей скоростью, то "моя" опция (именно опция) фильтрации лишних объектов не включится. А если собираетесь совершить маневр и сбросили ниже 50-60 км/ч, она выключится. Как-то так.
Но человек выше прав: любые опции, которые смогут уменьшить число отображаемых на радаре объектов, будут полезны.
« Last Edit: 14 June 2021, 18:52:51 by ghosty »
IbnSergey
  • Карма: 23
« Reply #1298 on: 03 July 2021, 13:31:16 »
Согласен. Давно про это писал
.. сейчас отображается ВСЁ!
А ведь не так давно (18.09.2019) просьба убрать с радара "ВСЁ" была выполнена и довольно быстро!
...."Функция скрытия отключенных типов на радаре включена в опубликованной сегодня на Google Play"
Слабо повторить ? :-\
  • Карма: 171
« Reply #1299 on: 21 September 2021, 16:48:45 »
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=IQaraTjvja6
Камера муляж. Подключена только к питанию от солнечной панели. Понизьте рейтинг пожалуйста.
Trabi
« Reply #1300 on: 30 September 2021, 11:30:11 »
Пожалуйста, добавьте поддержку нескольких BT устройств для запуска и остановки фонового режима.
sanekk1501
« Reply #1301 on: 08 October 2021, 19:09:09 »
Я тоже очень прошу добавить возможность выбора нескольких BT устройств для автоматизации запуска и омтановки сервиса. Реально забываешь в рабочей машине запускать приложение руками, так как выбран основмы устройством личный автомобиль. При этом "любое" устройство не выберешь - и по наушникам запускается, и по фитнес-браслету или смарт-часам. А надо бы лишь иметь галочки для отметки конкретных BT устройств...
Rap-61
  • Карма: 18
« Reply #1302 on: 24 October 2021, 08:31:55 »
Когда-то давно установил бесплатную версию приложения, пользовался, ездил, в т.ч. на моря, в Самару, и т.д, все было хорошо, все работало. Потом, перед очередной поездкой на моря, решил купить расширенную версию. Все было отлично полдня. Еду себе спокойненько, превышаю, т.к. приложение молчит как рыба, а потом понимаю, что на участке, который я только что проехал, радар есть точно, но приложение о нем не предупредило. Открываю режим радар, а приложение не видит ни одного спутника. Перезапустил - эффект нулевой. Снес, переустановил, спутники нашлись, что-то порядка двух десятков, но скорость на радаре 0. Никакие пляски с бубном эффекта не дали, забил, решил, что разберусь позднее. Позднее настало примерно через месяц. Нужно было прокатиться в Волгоград. Включил Я,Навигатор, MKD в фоне и поехал. Вроде бы все работало, но до какого момента сказать не могу. Просто на полпути он заткнулся. Оставался висеть в фоне все время прибывания в Волгограде и по пути домой. Через некоторое время после пересечения границы с Ростовской областью свершилось чудо! MKD снова заговорил!Но длилось это недолго, после выезда на М4 он заткнулся и молчит по сей день. Свинья, подложенная МапКамДроидом, обошлась мне, как минимум, в четыре штрафа на сумму 5500 руб. И да, с интернетом у меня все хорошо, он безлимитный по всей территории России.
leshiy333
  • Карма: 75
« Reply #1303 on: 24 October 2021, 09:17:21 »
Интернет здесь ни при чём. Он нужен только для обновления базы перед поездкой. Вам нужно искать причину в разрешениях девайса.
Чем смогу -- помогу.
Rap-61
  • Карма: 18
« Reply #1304 on: 24 October 2021, 09:24:31 »
базы обновляются, до покупки расширенного все работало четко.
