22 October 2026, 01:05:55
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 289835 times)
« Reply #1275 on: 21 April 2021, 15:52:36 »
Тип: Beta
Версия: 3.83.1089
- Режим Радар - кнопка Вкл/Выкл звука не меняет вид/цвет, не возможно контролировать в каком состоянии этот переключатель
- Режим Радар - 10 кнопок (Андроид 10), настройки кнопок - 6 кнопок
- Режим Радар - кнопки интерфейса не отключаются в настройках, всегда все
« Reply #1276 on: 21 April 2021, 18:55:20 »
Тип: Beta
Версия: 3.83.1089
Спасибо! Пока есть технические нюансы не позволяющие менять этот заначек. К релизу этот вопрос будет решен.
Кнопки теперь можно настраивать более гибко и делать это можно непосредственно в режиме Радар. Длинное нажатие на кнопку открывает меню ее настройки.
Раздел настройки кнопок из настрое программы, скорее всего, будет удален за ненадобностью.
« Reply #1277 on: 22 April 2021, 03:57:29 »
Да, так и есть - было 6-ть кнопок. Теперь могу вывести на экран только 5-ть в ряд. Значит все кнопки на экране не появятся никогда.
Но кому то это может понадобиться. Возможно это зависит от настройки сетки экрана = 5х5. У меня меньше есть, больше нет. Но как изначально отобразились 6-ть кнопок. Загадка.
Возможно, на количество отображаемых кнопок влияет "галка" в настройках Радара "Крупные кнопки".
« Reply #1278 on: 22 April 2021, 07:18:26 »
На экране, в режиме Радар, есть 10 слотов под кнопки (2х5).
Любую кнопку можно настроить под определенное действие или отключить. Если активно меньше 10 кнопок в меню, при длинном нажатии, появляется пункт "добавить".
Не вижу смысла ставить больше 5 кнопок в одном ряду, это заставит водителя отвлекаться от дороги чтобы попасть в нужную кнопку.
Список возможных действий кнопок будет со временем расширяться.
« Reply #1279 on: 27 April 2021, 09:32:27 »
Тип: Beta
Версия: 3.83.1089
Версия: 3.83.1090
Контроль состояния по прежнему не возможен.
« Reply #1280 on: 27 April 2021, 09:52:50 »
Тип: Beta
Версия: 3.83.1089
Версия: 3.83.1090
Здравствуйте! Обновил до этой же версии. Подтверждаю, то же самое.
Mic, переустанавливать приложение больше не нужно? Ну, чтобы всё нормально работало.
dimian
  • Карма: 7
« Reply #1281 on: 28 April 2021, 03:01:01 »
Сделайте кнопку возможности отключения режима отсутствия оповещений при скорости менее 20 км/ч бесит дико, постоянно напарываюсь на камеры из за этой штуки ползешь думаешь камер нет, чуть притопил а вот и она а уже поздно.
И сделайте режим трасса , чтобы в городе и на трассе были разныеидистанции оповещения на каиеры . уже столько лет приложению а элементарные вещи которые есть у конкурентов до сих пор не реализованы.
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #1282 on: 28 April 2021, 05:44:11 »
Про проблему отсутствия оповещений на малой скорости уже не раз говорилось...
Там требуется неслабая техническая доработка...
Кстати, вы подали интересную мысль, поездить по пробкам пару дней с к красным и голубым конкурентами, посмотреть как оно у них работает. ;)
А про режим трасса... Если у вас в настройках предупреждений дистанция стоит "рекомендованная" то она для каждой точки установлена отдельно, и что то мне подсказывает что если вам где то на трассе не хватает дистанции предупреждения (однако по моему опыту скоростных поездок - такое очень не часто), то вашей кармы вполне достаточно что бы подредактировать дистанцию в свойствах объекта. Глядишь это изменение и не только для вас будет полезно.
backfire
  • Карма: 45
« Reply #1283 on: 06 May 2021, 11:42:57 »
Возможно в одной из будущих версий уберем с радара области предупреждения для отключенных типов.
Но сами значки целесообразно оставить.
Привет! Пару лет назад была неплохая мысль почистить экран "Радара" от лишней информации. Какие планы сейчас по этому поводу?
А то в последнее время радаром стало просто невозможно пользоваться, весь экран в значках и ни одного полезного. А там где есть камеры, уже совсем не разобрать что там впереди, камера или муляжи, которые тоже стали зачем-то отображаться в MCD.
« Last Edit: 06 May 2021, 11:50:42 by backfire »
YuraZlyden
  • Карма: 9
  • Sibi quisque peccat
« Reply #1284 on: 07 May 2021, 20:15:29 »
Купил платную подписку. Сегодня с ней прокатился по трассе. Появилось предложение: в предупреждениях об опасных поворотах и неровностях дороги показывать не ограничение скорости, а рекомендованную скорость (знак 6.2, квадратный синий). Так же в данных аудио оповещениях проговаривать "рекомендованная скорость". А то фраза "ограничение скорости" сбивает с толку.
« Reply #1285 on: 07 May 2021, 21:06:18 »
Правила: п.1.5 Параметр "Скорость" должен быть равен разрешенному ПДД значению или быть меньше, в случае, если это требуется для безопасного проезда данного участка.
http://mapcam.info/help/set_objects.php
Вокруг этого значения много споров. Вы на Ягуаре, я на Запорожце - рекомендованная скорость разная. А вот ПДД и знак перед опасным участком отражают как раз рекомендованное ограничение. Стоит ли ещё ограничивать водителя? Ну разве что если знак снесли хулиганы.
YuraZlyden
  • Карма: 9
« Reply #1286 on: 08 May 2021, 21:46:54 »
Конкретныепримеры:
- переезд весь в ямах который год - программа говорит "ограничение скорости 10 км/ч", (ограничение при этом "60"), реально проехал 5 км/ч;
- дальше серпантин, программа говорит ограничение 70 км/ч", при этом знак стоит 50, я комфортно проезжаю со скоростью 60 км/ч.
Уж лучше на опасных участках озвучивать скорость безопасную по оценкам водителей.
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #1287 on: 09 May 2021, 01:53:44 »
Конкретныепримеры:
Скорость ставится по знакам или меньше по опасности.
Yald
« Reply #1288 on: 11 May 2021, 09:04:38 »
Всем доброго дня.
Предлагаю настройку "Громкость аудио-канала (Увеличить системную громкость при старте программы)" сделать более гибкой, а именно, добавить ползунок регулировки громкости (в процентах) аудио-канала, на которую необходимо увеличить громкость. По умолчанию, при установки флага, устанавливать значение 80% (не или 100).
Предвижу вопрос "Зачем это надо? Есть индивидуальные настройки для голоса, зуммера и TTS".
Поясняю. Дело в том, что есть основной режим использования MCD (при котором хотелось бы установить определённую громкость) и бывают ситуации, когда нужно сделать громче или тише. В текущей же реализации, громкость всегда на max и приходится или постоянно делать немного тише (основной режим с возможностью быстро сделать громче) или уменьшать громкость в индивидуальных настройках, НО тогда быстро добавить громкость не получится.
« Reply #1289 on: 11 May 2021, 18:54:28 »
Тестирую голосовой пакет. Вопрос скорее к разработчику.
Нахожу участок: "Обгон запрещен" - https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=9-fxwHQyKhU и следом пара участков.
В конце участка звучит "Конец участка контроля"?!
- но ведь есть голосовой файл - s107e.ogg
- да и какой же здесь участок контроля
Может файл "Конец участка Обгон запрещен" ("Обгон разрешен") носит другое имя?
Или это просто пока работает как работает?
Спасибо.
O.S. и почему-то именно в этом примере не отображаются метки объекта.
Может виной тому Тест.
« Last Edit: 11 May 2021, 20:34:44 by White_52 »
