24 October 2026, 03:32:37
For the past 24 hours: 17 objects added, 32 objects edited, 1 object removed.
Author Topic: Проблема с голосовой озвучкой  (Read 6961 times)
гоша1972
« on: 06 November 2016, 18:39:07 »
В настройках вроде все крыжики стоят о предупреждении голосом. А в реальности один раз проговлрила за день и все. Теперь предупреждает только тоном. А так хочется порой человеческий голос услышать))) Что делать? САМСУНГ А7..
Re: Проблема с голосовой озвучкой
« Reply #1 on: 06 November 2016, 22:29:10 »
Так может Вы не превышали, установленный предел.
В настройках посмотрите. Например камера на 60, настройка - предупреждать при превышении на 15 км, т.е. с 75 км/ч
xelop
  • Карма: 7
« Reply #2 on: 08 November 2016, 08:10:57 »
я после установки приложения месяц наверное настройки менял по всякому раза по 4 на дню бывало, так что не стесняйтесь, заходите в настройки и пробуйте разные варианты, благо настроек на любой вкус миллион, я лично выбрал чтобы предупреждения по скорости срабатывали только при превышении, ну а остальные часть только визуально, часть только голосом,так что пробуйте.
ROMIX77
« Reply #3 on: 09 December 2016, 10:23:16 »
после последнего обновления пропала любая озвучка. программу переустанавливал,голосовые пакеты скачивал,аудио канал менял,нажимаю на тест голоса-тишина. куда копать дальше?
fantompg
  • Карма: 503
« Reply #4 on: 09 December 2016, 16:41:37 »
Аналогичная проблема. Все молчат....
IRepka
  • Карма: 131
  • Garmin nuvi 2585 LTR + MCD
« Reply #5 on: 09 December 2016, 17:32:41 »
У меня все работает как и раньше. Видимо у остальных тоже все нормально.  ;)
« Reply #6 on: 09 December 2016, 17:50:36 »
У меня все работает как и раньше.   ;)
Тоже нормально озвучка идет. Правда позавчера после обновления TTS молчал, но вчера бормотал исправно.
« Reply #7 on: 09 December 2016, 18:00:23 »
У меня все работает исправно
« Reply #8 on: 09 December 2016, 18:09:35 »
В отношении TTS. Дважды было подобное. Первый раз когда поставил версию с возможностью работы синтезатора на Андроид 4, второй раз позавчера. Днем обновляю, вечером еду, не работает. На следующий вечер все нормально. Позавчера, при запуске проги вылезло окошко, что база выбранной страны отсоветует, прога предложила загрузить ее, что и было сделано. В первом случае, по моему, тоже было подобное, но точно не помню.
ROMIX77
« Reply #9 on: 09 December 2016, 18:45:20 »
странно. запустил аудио плеер звука не было тоже, вынул карту памяти и вставил обратно. всё заработало.звук есть.
« Last Edit: 14 December 2016, 16:19:27 by ROMIX77 »
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #10 on: 10 December 2016, 11:04:41 »
Покатался сегодня с новой версией-проблем нет. Есть одно но, о котором я уже сообщал в соответствующей ветке. При запуске программы (после установки новой версии) предлагает закачать базу России. При нажатии кнопки "Да" скачивается только основная база. Дополнительную (дтя TTS) базу надо обновить повторно в "ручном режиме" через соотв меню: "обновить базу".
« Reply #11 on: 10 December 2016, 11:20:14 »
Mic говорил, что так пока задумано. А так же при автообновлении базы загружается только основная база без допов
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #12 on: 10 December 2016, 11:25:11 »
Спасибо большое, не видел. *BRAVO*
ROMIX77
« Reply #13 on: 14 December 2016, 16:07:13 »
Проблема со звуком такова. Если работает радио то озвучки нет никакой,полная тишина. Если играет плеер то всё нормально.
« Reply #14 on: 14 December 2016, 19:15:55 »
Это скорее всего проблема автоголовы.
У Вас процентов на 146 плеер не штатный, а какой-нибудь поверамп. А вот радиософт - родной.
Я столкнулся с таким поведением своего ГУ: если мапкам ( или другая навипрога ) не выбрана софтом по умолчанию, то при первом предупреждении звук с плеера или радио перетягивает на себя навик/мапкам и всё - музыки нет.
Если в настройках вышеупомяянутый соф с ГПС выбран прогой по умолчанию - радио/плеер приглушаетя при сообщениях с навипрог.
