24 October 2026, 16:18:56
For the past 24 hours: 26 objects added, 19 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: Автоматич. обновление и расположение визуал. предупреждений  (Read 4418 times)
levlevlev
Добрый день, помогите с 2-мя вопросами, в поиске не нашел.
Установил приложение, платная подписка, все работает отлично, но
1. база камер не обновляется автоматически. приходится заходить постоянно в настройки и вручную обновлять
2. визуальные предупреждения отображаются только в середине экрана. я настраиваю смещение вбок, а окошко все равно всплывает прямо по центру
Спасибо заранее за помощь!
levlevlev
Устройство: планшет TEXET X-PAD SKY Android 4.4
1. Настройки - Запуск/Остановка/Автоматизация - Авто обновление базы - Интервал обновления
2. Настройки - Визуальные предупреждения - Расположение окна предупреждения (выбрать нужное положение. Для проверки используйте ТЕСТ. Также окно можно настроить длинным тапом по окну и перемещением окна)  - Зафиксировать положение.
« Last Edit: 17 November 2016, 11:40:34 by silandser »
NightWatcher
  • Карма: 14
Мне на Note II  так и не удалось запустить автоматическое обновление базы, хотя все галочки в нужных местах стояли. А вот на Note 5 всё заработало без проблем. Причина отсутствия автоматического обновления на старом смартфоне не выявлена.
А глобальная синхронизация на устройствах включена?
Проверьте разрешена ли синхронизация в Вашем устройстве.
Настройки Андроид > раздел Аккаунты.
levlevlev
Спасибо всем за ответы! Оба вопроса решил. Нажал "Зафиксировать положение" и оказалось, что планшет почему-то запретил приложению автообновления, сбросил настройки и все заработало!  *DRINKS*
Пробывал чистил кеш , полностью сносил программу и заново ставил , ничего не помогает .
А если поменять последовательность - снести приложение, удалить все хвосты от приложения руками или программой очистки (почистить кэш), заново установить.
А само устройство пробовали перегрузить? Возможно глюк в операционке.
Делал и так. Удалил программу , провел очистку , удалил в ручную папку с файлами , перезагружал устройство , снова устанавливал , не помогло .
- получается не всё удаляется, где то остается хвостик
- выйти на балкон поймать спутники, дабы сменилась точка координат, или
- установить антивирус - почиститься, или уже тогда
- сбросить планшет к заводским установкам и заново всё установить
