24 October 2026, 01:30:07
For the past 24 hours: 14 objects added, 28 objects edited, 1 object removed.
Author Topic: Автоматическое управление громкостью канала  (Read 3320 times)
bonde24
Настроил автозапуск/остановку приложения когда сажусь/выхожу из машины - все замечательно кроме громкости звука. Обычно у меня телефон настроен быть тихим, но в машине надо добавлять громкости. Есть такая настройка, но она приводит к тому, что потом надо руками возвращать громкость обратно, иначе телефон будет орать при вызове. Напрашивается использование канала мультимедиа, чтобы не трогать рингтон, но при подключении по bluetooth к магнитоле из телефона звука нет и из магнитолы нет, если работает радио.
Поэтому пожелание такое: либо возвращайте громкость обратно при выключении приложения, либо не передавайте звук по блютусу (такая настройка есть, например, в Гугл картах на Андроиде).
