20 October 2026, 14:14:08
For the past 24 hours: 39 objects added, 64 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: Новости проекта  (Read 517364 times)
Re: Новости проекта
« Reply #105 on: 01 February 2011, 22:33:31 »
Коротко об изменениях в проекте:
1. Добавлены новые параметры объектов speedcam - "Дистанция" и "Угол".
Теперь у каждого объекта есть "область предупреждения".
Не все навигационные программы способны обрабатывать эти параметры. В эти программы выгрузка будет происходить как и прежде.
Область предупреждения отображается на карте пропорционально масштабу.
2. Изменена система загрузки файлов с сайта. Теперь при загрузке можно выбрать регионы из списка.
3. Участники проекта с опытом выше 2 и положительной кармой теперь могут редактировать все параметры объектов других авторов.
Такая же возможность теперь доступна и на карте POI.
Re: Новости проекта
« Reply #106 on: 03 February 2011, 12:48:13 »
Добавлено ограничение на минимальный угол области предупреждения.
Теперь угол не может быть меньше 5 о .
Re: Новости проекта
« Reply #107 on: 03 February 2011, 15:53:56 »
Добавлен новый тип объекта "Начало населенного пункта".
Данный тип устанавливается на карте при въезде в населенный пункт, в местах точно совпадающих с установкой подобного знака в реальности.
Направление действия объекта - только "в определенном направлении".
Указание скорости - обязательно. (Указывается скорость действующая в данном населенном пункте)
Рекомендуемая дистанция оповещения - 700 м.
Re: Новости проекта
« Reply #108 on: 03 February 2011, 16:17:42 »
К сожалению бажка, при замене типа в кавычках не вставляет "начало нас пункта"
Re: Новости проекта
« Reply #109 on: 05 February 2011, 13:39:37 »
Изменен формат выгрузки Speedcam для Garmin.
Добавлен параметр "Дистанция",
Формат звуковых файлов по умолчанию заменен на wav
« Last Edit: 05 February 2011, 15:49:26 by Mic »
Re: Новости проекта
« Reply #110 on: 05 February 2011, 15:49:10 »
Изменен формат выгрузки для PocketGIS.
Добавлено два параметра  :IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction,Distance,Angle // комментарий
Re: Новости проекта
« Reply #111 on: 12 February 2011, 12:26:35 »
Исправлена ошибка загрузки "Московской области" в Garmin
Re: Новости проекта
« Reply #112 on: 14 February 2011, 22:44:36 »
Введен "лимит добавляемых объектов" speedcam. Подробности.
Re: Новости проекта
« Reply #113 on: 17 February 2011, 01:05:23 »
Изменения в системе голосований. Подробности в дополнении
Введен лимит голосований.
Добавлена функция влияния голосования на "карму" автора объекта.
В истории объекта голосование отображается значками +1 и -1 после комментария голосующего.
« Last Edit: 17 February 2011, 01:14:59 by Mic »
Re: Новости проекта
« Reply #114 on: 19 February 2011, 15:03:04 »
Добавлена возможность оценивать комментарии и правки на странице объекта.
Принцип действия такой же как при голосовании за объект.  Голосование участником с кармой +2 влияет на карму автора комментария или правки.
Re: Новости проекта
« Reply #115 on: 19 February 2011, 22:29:59 »
- Отключена старая система кармы на форуме и профиле пользователя.
+ Добавлена система рейтинга сообщений форума. Теперь можно оценивать полезность каждого сообщения.
Влияние голосования на карму автора сообщения такое же, как и в других типах голосований.
Re: Новости проекта
« Reply #116 on: 20 February 2011, 19:59:19 »
Вновь доступна загрузка Speedcam в формате City Guide.
Пробуем и пишем о результатах в соответствующей ветке форума.
Re: Новости проекта
« Reply #117 on: 24 February 2011, 11:52:16 »
Добавлена функция автоматической очистки кармы.
Если карма меньше 0, она будет автоматически отчищаться со скоростью 1 бал в сутки.
Re: Новости проекта
« Reply #118 on: 25 February 2011, 13:23:02 »
7
Введены следующие ограничения (проверки) при добавлении объекта:
Минимальная дистанция предупреждения - 100 метров.
Минимальный угол зоны оповещения - 10о
Re: Новости проекта
« Reply #119 on: 03 March 2011, 22:57:14 »
24
Изменения в модуле загрузки.
В селекторе выбор региона, появилась новая опция "--Все регионы--".
Если при выборе первого региона выбрать эту опцию, в файл будут загружены все регионы выбранной страны.
Опция доступна для участников с положительной кармой, т.е +1 и выше
