20 October 2026, 14:58:50
For the past 24 hours: 39 objects added, 64 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: Новости проекта  (Read 517375 times)
"День открытых дверей"
« Reply #135 on: 11 July 2011, 09:51:30 »
Завтра - 12.07.2011, все желающие, смогут зарегистрироваться в проекте без приглашения.
Подписка на расширенные функции.
« Reply #136 on: 18 July 2011, 06:59:37 »
35
Добавлена возможность подписки на расширенные функции проекта.
Оформившие подписку получают доступ к расширенным опциям загрузки независимо от наличия кармы.
Подписка пока доступна только для жителей России и Казахстана (это ограничение платежной системы QIWI)
Стоимость подписки 40 руб в месяц.
« Last Edit: 29 August 2011, 14:00:55 by Mic »
Re: Новости проекта
« Reply #137 on: 19 July 2011, 07:59:04 »
5
Полностью автоматизированна работа с платежной системой "Qiwi кошелек". Теперь активация подписки происходит моментально после оплаты счета.
Re: Новости проекта
« Reply #138 on: 21 July 2011, 07:50:17 »
Завтра 22.07.2011 проект будет недоступен некоторое время . Это связанно с переносом хостинг серверов в новый дата-центр.
Работы по переносу начнутся в 6 утра.
Re: Новости проекта
« Reply #139 on: 21 July 2011, 12:22:47 »
Стали доступны новые способы оплаты подписки, через систему A1pay:
Яндекс. Деньги, SMS, РБК Money, W1, Терминал Элекснет (HandyBank), Терминал ЕСГП
Re: Новости проекта
« Reply #140 on: 23 August 2011, 19:41:50 »
7
Исправлены ошибки связанные с отображением объектов в Opera и Chrome.
Re: Новости проекта
« Reply #141 on: 06 September 2011, 15:42:05 »
6
Убраны комментарии к объектам при выгрузке файла в формате Navitel.
 Это позволит сэкономить трафик при загрузке speedcam в мобильные устройства, и улучшит совместимость формата с Navitel 5.
« Last Edit: 06 September 2011, 15:44:21 by Mic »
Re: Новости проекта
« Reply #142 on: 20 September 2011, 06:48:39 »
5
Появилась возможность добавлять фотографии к объектам.
Пока только к объектам POI. После окончательного тестирования эта функция будет доступна и для объектов speedcam.
Чтобы данная функция не превратилась в источник спама,  добавлять изображения могут только участники входящие в группы: Пользователь, Старожил, Постоялец, Ветеран.
Re: Новости проекта
« Reply #143 on: 22 September 2011, 12:14:15 »
Внесены изменения в функцию "прямой ссылки".
Теперь при открытии ссылки в браузере она открывается не в виде страницы, а загружается файлом.
Логика работы функции осталась прежней.
При загрузке по ссылке:
Code: [Select]
http://mapcam.info/dls/(семизначный код ссылки)/  будет загружаться файл speedcam.txt.
Если требуется загрузить файл с определенным именем, к ссылке нужно добавить требуемое имя файла.
Code: [Select]
http://mapcam.info/dls/(семизначный код ссылки)/imjafaila.txt
Re: Новости проекта
« Reply #144 on: 23 September 2011, 21:00:15 »
8
Изменена сортировка списка регионов в меню загрузки файла.
Регионы теперь сортируются в алфавитном порядке.
Сортировка списка стран осталась прежней (по количеству объектов в стране).
Наведен относительный порядок в списке регионов, на сколько это возможно в наших условиях :)
Re: Новости проекта
« Reply #145 on: 25 October 2011, 22:32:55 »
9
Теперь при добавлении объекта в базу "Speedcam" , будет появляться сообщение с "основными правилами добавления объектов в базу".
При выборе типа объекта, также будет появляться сообщение с пояснениями и правилами относительно данного типа.
Чтобы данное сообщение не появлялось при добавлении следующего объекта такого же типа, нужно отметить  прочтенные пункты (установить галочки).
Re: Новости проекта
« Reply #146 on: 14 November 2011, 13:12:06 »
5
В связи с участившимися нарушенными новичками правил проекта, касающихся размещения базы на сторонних ресурсах.  Для группы "новичок" вводится ограничение на количество одновременно загружаемых регионов. Новички могут загружать до 5 регионов выбранной страны.
Re: Новости проекта
« Reply #147 on: 08 December 2011, 13:14:19 »
"Правила добавления объектов в базу Speedcam" собраны в единую страницу: http://mapcam.info/help/set_objects.php .
Ссылка на эту страницу доступна из меню "Помощь".
Изменения в правилах автоматически отражаются на сообщениях при добавлении объекта в базу.
Нумерация пунктов правил автоматическая, и возможно будет меняться при добавлении и уточнении правил.
Осуждение правил, как и прежде происходит в ветке Отзывы и предложения по разделу Speedcam.
При внесении предложений о изменении правил необходимо помнить:
1 Правила должны оставаться максимально лаконичными. Длинные правила многими не читаются и поэтому не выполняются.
2 Формулировка правил должна содержать минимум разночтений. В противном случае каждый будет трактовать правила по своему.
Re: Новости проекта
« Reply #148 on: 15 December 2011, 11:36:56 »
Внесены изменения в "Правила добавления объектов в базу Speedcam"
Добавлены пункты
10.2 Отмечаются только знаки, на которых название населенного пункта написано на белом фоне.
12.2 Степень опасности ЛП отражается в параметре "скорость" по принципу:
    10 км/ч - ЛП повышенной опасности.
    20,30 км/ч - промежуточные значения.
    40 км/ч - ЛП полностью установленный по ГОСТ
Просьба ко всем: Проверить свои объекты на соответствие внесенным изменениям.
Re: Новости проекта
« Reply #149 on: 26 December 2011, 21:11:54 »
9
Небольшие изменения в форме добавлении нового объекта Speedcam
1 По умолчанию теперь устанавливается направление действия "в одном направлении"
2 Для проверки, азимут по умолчанию устанавливается в -1. Если участник его не изменил появляется окно предупреждения и поле ввода азимута подсвечивается красной рамкой.
3 При добавление объекта с направлением действия "во все стороны" - проверка не проводится, а азимут автоматически меняется на 0.
