23 October 2026, 13:52:50
For the past 24 hours: 29 objects added, 56 objects edited, 7 objects removed.
Author Topic: Не работает в фоне  (Read 4165 times)
exit1978
Не работает в фоне
« on: 16 February 2017, 05:42:25 »
Доброго дня!
На телефоне xiaomi redmi 4 pro mapcam не работает в фоновом режиме. Не работает не у меня ни у отца (такой же телефон). В режиме радара все прекрасно. Все нужные настройки и разрешения в самом телефоне выставил (автозапуски, оповещения, разрешения и тд.).
В режиме радара все видит, ведет хорошо, оповещает, как только сворачиваю в фон, зависают сразу даже визуальные оповещения от предыдущих камер (висят на основном экране, пока не зайду в режим радара) Просто не работает. Вывожу из фона, опять все функционирует.
Подскажите что сделать. Программа у нас оплачена, а работы как надо нет.
exit1978
Re: Не работает в фоне
« Reply #1 on: 16 February 2017, 06:11:28 »
Обманул с маркой телефона. xiaomi redmi note 3 pro.
d999
  • Карма: 16
« Reply #2 on: 16 February 2017, 07:08:24 »
Посмотрите здесь https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3900.0
и здесь https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg54282#msg54282
и ещё тут https://mapcam.info/forum/index.php?topic=2997.msg46180#msg46180
внимательно проверяйте все разрешения и блокировки о которых там идет речь, может что пропустили
« Last Edit: 16 February 2017, 07:12:29 by d999 »
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #3 on: 16 February 2017, 17:09:38 »
Доброго дня!
Убедительная просьба, ознакомьтесь пожалуйста с  основными правилами проекта
"...4.3. Не торопитесь создавать тему. Весьма вероятно, что ваш вопрос обсуждался ранее, либо существует тема обсуждения вашего девайса. Воспользуйтесь поиском. При этом последовательно совершите поиск по нескольким подходящим ключевым словам.
4.4. Если вы нашли тему, которая соответствует вашей проблематике, то не следует сразу же писать в ней свое сообщение. Весьма вероятно, что ваша проблема уже обсуждалась и решение найдено. Воспользуйтесь «версией для печати» и поиском по ключевым словам в ней. Непременно прочитайте шапку темы - в нее помещается полезная информация, специально для вас.
4.5. Если вы по ошибке создали тему или сообщение не в том разделе, где планировали (или осознали ошибочность выбора), не создавайте аналогичные темы или сообщения в другом разделе. Обратитесь к модератору - он перенесет вашу тему или сообщение, в правильный раздел. Создание дублей сообщений и тем запрещено..."
иначе заработаете кучу минусов, а это ни есть хорошо...
« Last Edit: 16 February 2017, 17:33:53 by smirnof »
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
