23 October 2026, 11:58:47
Author Topic: Авторизация  (Read 6667 times)
Executer1
Авторизация
« on: 16 March 2017, 06:36:11 »
Установил. При первом запуске просит авторизоваться. Учетка есть - раньше ставил на мобильник для пробы. Ввожу свои логин/пароль - не пускает. На форум захожу под этими же данными. Меняю с ГУ через Восстановление пароля. Опять не пускает. На форум опять захожу. Там что - другие учетные данные нужны?
Re: Авторизация
« Reply #1 on: 16 March 2017, 10:19:43 »
Версия приложения случайно не старая?
Executer1
Re: Авторизация
« Reply #2 on: 16 March 2017, 10:20:44 »
denzavr
Re: Авторизация
« Reply #3 on: 26 April 2017, 21:30:42 »
Такая-же проблема. Версия 1.4.135. Подскажите что нужно сделать чтоб авторизоваться.
Re: Авторизация
« Reply #4 on: 27 April 2017, 00:26:51 »
Нужно обновить программу. Версия 1.4.135 уже давно не поддерживается.
Executer1
Re: Авторизация
« Reply #5 on: 27 April 2017, 06:03:38 »
А как быть, если установлена последняя версия? Создавать при входе нового пользователя?
Re: Авторизация
« Reply #6 on: 27 April 2017, 06:06:22 »
Прежде всего проверить правильность вводимых данных
Re: Авторизация
« Reply #7 on: 27 April 2017, 10:09:07 »
Не надо ничего создавать. Просто введите те же данные, с которыми заходите сюда на сайт. Если программа не спрашивает авторизацию, то в своем телефоне/планшете удалите учетную запись mapcam info в настройках самого своего устройства, и повторно запустите программу.
noxx1
Re: Авторизация
« Reply #8 on: 29 July 2017, 09:47:01 »
Как выйти с учетки в программе и зайти под другой ?
hot10
  • Карма: 21
Re: Авторизация
« Reply #9 on: 29 July 2017, 09:56:40 »
Можно в настройках очистить данные приложения.
Re: Авторизация
« Reply #10 on: 29 July 2017, 10:02:46 »
Зайдите в настройки устройства, раздел учетные записи. Удалите учетную запись Mapcam.
После этого зайдите в приложение Mapcam и введите новые учетные данные.
Vovan2701
Re: Авторизация
« Reply #11 on: 15 August 2017, 08:34:28 »
Такая же проблема. Только что установил на телефон с андроид, ввожу учетные данные, а он так же говорит "Имя пользователя или пароль являются неправильными"
Хотя на компе захожу, попробовал поменять пароль, на компе опять зашел а на телефоне не хочет
Re: Авторизация
« Reply #12 on: 15 August 2017, 08:35:53 »
переустановите приложение и крайне аккуратно вводите логин и пароль
