23 October 2026, 23:45:09
For the past 24 hours: 14 objects added, 33 objects edited, 3 objects removed.
Author Topic: Фоновый режим  (Read 11762 times)
Теодоро1960
Фоновый режим
« on: 03 May 2017, 05:35:43 »
В фоновом режиме не появляются  никакие предупреждения. Ни аудио, ни текстовые, ни изображения. Что не так в настройках?
barbados-fs
Re: Фоновый режим
« Reply #2 on: 13 June 2017, 11:22:11 »
Дабы не плодить темы.
Планшет Самсунг Note 8 GT-N5100 Андроид 4.4.2
Версия программы расширенная. В меню не работает "Тест" (нажимаю но ничего не происходит). И в фоновом режиме предупреждения отображаются только визуально, звукового сопровождения нет, при этом, если перейти в режим Радара - предупреждения идут как визуальные так и звуковые.
В чем может быть проблема?
РинатАли
  • Карма: 221
Re: Фоновый режим
« Reply #3 on: 13 June 2017, 16:16:14 »
Настройки-дополнительные настройки-несколько тапов на эти настройки предназначены для опытных пользователей-тестовые опции-режим тестирования.
barbados-fs
Re: Фоновый режим
« Reply #4 on: 14 June 2017, 08:52:19 »
Вопрос снялся. Оказалось (вот совпадения) что каждый раз при запуске проги у меня был отключен звук на самом планшете (обычно выключаю что б не беспокоил сообщениями). Когда запускал прогу в режиме радара, то видимо сам включал и звук, а в фоновом режиме это происходит быстрее, поэтому звук не включал. Вроде как там в настройках стоит что б прога сама звук включала (но видно не включала). По пути движения некогда было проверить включен звук или нет. В общем вот так банально все и было. Просто после запуска программы нужно самостоятельно прибавить громкость на планшете и вопрос решен.
Re: Фоновый режим
« Reply #5 on: 14 June 2017, 09:01:30 »
У меня на Леново прога увеличивает громкость звука нормально. Сбоев нет.
Re: Фоновый режим
« Reply #6 on: 14 June 2017, 15:16:54 »
Настройки - Настройки громкости - Громкость аудио канала - Галка = увеличивать системную громкость при старте программы.
Пока не подводило!
Re: Фоновый режим
« Reply #7 on: 14 June 2017, 15:25:33 »
Увеличивать системную громкость при старте
при напрочь отсутствующих регулировках громкости аудио круиз-контроля
как-то не комильфо ни разу...
barbados-fs
Re: Фоновый режим
« Reply #8 on: 15 June 2017, 09:22:36 »
Пока не подводило!
Естественно стоит галка. Нов  моем случае громкость не прибавляется после старта программы. Проверял несколько раз.
Паняга
Re: Фоновый режим
« Reply #9 on: 26 August 2017, 15:30:46 »
В фоновом режиме окно отображается в зеркальном режиме. Что сделать, как исправить?
Паняга
Re: Фоновый режим
« Reply #10 on: 26 August 2017, 15:33:34 »
Извините, справился сам...
sxyligan
Re: Фоновый режим
« Reply #11 on: 01 September 2017, 15:15:25 »
Здравствуйте, телефон ксиоми редми нот 4, не работает в фоновом режими, предупреждения а камерах как исправить не подскажете
Re: Фоновый режим
« Reply #12 on: 01 September 2017, 16:17:02 »
Второй пост в этой ветке. Автор - MIC
Livi333
Re: Фоновый режим
« Reply #13 on: 29 September 2017, 19:53:08 »
Потому что проблема не решена,отсюда и посты
cowan
Re: Фоновый режим
« Reply #14 on: 01 October 2017, 16:06:58 »
Все сделал по инструкции - https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg54282#msg54282
Но как в фоне не запускалась прога при активации GPS, так и не запускается ((( Что делать???
