14 November 2026, 11:38:35
For the past 24 hours: 40 objects added, 95 objects edited, 26 objects removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1099447 times)
Re: Вопросы.
« Reply #1020 on: 16 January 2014, 16:19:21 »
При последнем обновлении кода затесалась ошибка. Сейчас она исправлена.
radiorecordperm
  • Карма: 165
  • Навител, Waze, beOnRoad
Re: Вопросы.
« Reply #1021 on: 09 February 2014, 18:27:16 »
У меня не вопрос, а предложение (поиском искал - не нашел).
При обсуждении точек достаточно часто возникают споры между участниками. Иногда бывает так что фактических подтверждений правоты (фото, сканы и т.п.) не может или не хочет представить ни одна сторона. И тогда при общей убедительности более правым становится местный.
Отсюда предложение: сделать для новичков (а в идеале для всех) обязательным заполнение расположения участника. Это требование не избавит на 100% от спамеров и прочих темных личностей минусующих или наоборот подтверждающих направо и налево, но всё же должно помочь в спорных ситуациях.
Сейчас же о принадлежности к территории можно судить по истории точек, что не совсем удобно если участник недавно зарегистрирован.
ol.andreew
Re: Вопросы.
« Reply #1022 on: 15 February 2014, 10:00:30 »
Не знаю, в ту тему пишу, но другой не нашёл. Хотел оформить подписку на расширенные функции, но нет доступной (для меня) оплаты :'(, а именно мобильного банка, а может он есть?
radiorecordperm
  • Карма: 165
Re: Вопросы.
« Reply #1023 on: 21 February 2014, 07:06:20 »
После вчерашнего обновления Хрома до 33 версии появился очень отвратительный глюк: открытая вкладка ленты отредактированных точек постоянно увеличивает свой размер в памяти и через некоторое время вешает Хром наглухо. мой рекорд: вкладка http://mapcam.info/speedcam/stat/todayedit.php занимала в памяти 2 014 972К.
Наибольший прирост наблюдается, если из этой вкладки открывать ещё одну по кнопке "Подробнее". при этом занимаемая память увеличивается на память новой открытой вкладки, а при её закрытии не сбрасывается.
Как то так. Если написал коряво и непонятно, задавайте вопросы. Субъективно это случилось даже раньше - после замены шрифтов во всплывающих окошках точек. Просто распределение памяти стал смотреть только после обновления Хрома. А зависания уже дня 2-3...
radiorecordperm
  • Карма: 165
Re: Вопросы.
« Reply #1024 on: 21 February 2014, 07:33:02 »
Сейчас проверил: размер заполнения памяти с каждой новой открытой вкладкой редактирования 180-200 мегов.
Как уже писал, при закрытии вкладки память не очищается, а так и остается занята процессом mapcam.info.
На скрине после 2-х открытий точек для редактирования
1UMKa
  • Карма: 18
  • MapcamDroid 3.8.888 Navitel 9.11.668
Re: Вопросы.
« Reply #1025 on: 25 February 2014, 11:47:57 »
Добрый день!
Сейчас при пиближении к мобильным постам пояиляются красные или зеленые звёздочки
что они обозначают? а после кнопки голосования Да (зеленая) Нет(красная)
Мне не совсем понятно. Если пост есть это опасность и по-моему логично
Да(красная) кнопка и красные звёзды если кто-от из проезжающих уже подтвердил наличие засады.
А если поста нет, то и опасности нет.....тогда всё зелёненькое......
Ответьте пожалуйста какая логика в программе?
Сапсибо.
Всем удачи на дорогах!!!
_________________________________________
Xiaomi Mi 5
Heckfy66
  • Карма: 393
Re: Вопросы.
« Reply #1026 on: 25 February 2014, 20:31:33 »
Количество звездочек отражает количество проголосовавших
Логика очень простая, такая же, как и при голосовании по рейтингу точек на сайте
зеленое - подтверждение (одобрение)
красное - опровержение (несогласие)
не нужно путать со светофором ;)
« Last Edit: 25 February 2014, 20:33:59 by Heckfy66 »
G.I.F.
Re: Вопросы.
« Reply #1027 on: 26 February 2014, 14:17:06 »
Мне то же эта логика не совсем понятна......водитель и светофор неразделимы!!!!
TASHTYP
Re: Вопросы.
« Reply #1028 on: 01 March 2014, 05:43:25 »
Здравствуйте !
Помогите ! Нечаянно удалил код прямой ссылки , получил новую. Но ....обновление не закачивается !!! Что делать , подскажите пожалуйста !!!
Спасибо заранее.
1UMKa
  • Карма: 18
Re: Вопросы.
« Reply #1029 on: 03 March 2014, 08:53:22 »
Спасибо заранее.
Опишите пожалуйста подробнее  какую ссылку вы удалили
и какие обновления не закачиваються
Xiaomi Mi 5
TASHTYP
Re: Вопросы.
« Reply #1030 on: 27 March 2014, 09:27:59 »
Добрый день !
Обновление программы MapCam проходит , а в программе Навител почему то перестало показываться ! Помогите найти причину .
Heckfy66
  • Карма: 393
Re: Вопросы.
« Reply #1031 on: 27 March 2014, 16:27:29 »
Добрый день !
если включено - выключайте  ;)
Тушила
Re: Вопросы.
« Reply #1032 on: 03 April 2014, 08:38:07 »
здравствуйте, сильно не пинайте. вопрос в следующем: скачал несколько раз speedcam. а теперь пишет что привышен лимит скачиваний. что делать как быть? спасибо. *HELP*
Heckfy66
  • Карма: 393
Re: Вопросы.
« Reply #1033 on: 03 April 2014, 14:25:23 »
3 варианта:
1. - подписка
2. - трудимся на общее благо (зарабатываем карму)
3. - ждем следующего дня (лимиты посуточные)
Тушила
Re: Вопросы.
« Reply #1034 on: 04 April 2014, 07:49:51 »
3 варианта:
1. - подписка
а что такое подписка? что подписать? ;D как?
