14 November 2026, 11:38:35
For the past 24 hours: 40 objects added, 95 objects edited, 26 objects removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1099446 times)
valur111
  • Карма: 439
Тушила
Re: Вопросы.
« Reply #1036 on: 04 April 2014, 10:07:55 »
а что такое подписка?
http://mapcam.info/forum/index.php?action=profile;area=subscriptions
спасибо. а случайно нельзя ли оплатить с телефона? я что то не нашел
Heckfy66
  • Карма: 393
Re: Вопросы.
« Reply #1037 on: 04 April 2014, 22:05:21 »
может быть здесь ответ скрывается :)
Тушила
Re: Вопросы.
« Reply #1038 on: 05 April 2014, 06:40:45 »
спасибо получилось. а подскажите такой вопрос - можно ли скачать speedcam  без мобильных камер(или выбрать только некоторые точки)? спасибо
Heckfy66
  • Карма: 393
Re: Вопросы.
« Reply #1039 on: 05 April 2014, 12:10:52 »
При выгрузке можно минимально выбрать точки одного региона, максимально - одной страны (все регионы страны)
инструкция как скачать базу speedcam  здесь,
описание типов объектов и основные правила их добавления в базу здесь
на вкладке "дополнительные опции" отметить/снять галки напротив интересующих типов объектов:
сняв галку напротив "мобильная камера (засада)" - точки с мобильными засадами не попадут в выгрузку
для лежачих полицейских при отметке:
40 км/ч - загрузятся все, имеющиеся в базе
20 и 30 км/ч - промежуточные значения
10 км/ч - только самые опасные
рейтинг объектов:
0 (по умолчанию) - загрузятся все точки отмеченные на карте, включая: муляжи камер, камеры не рассылающие "письма счастья", точки не подтвержденные ни кем, кроме Автора и опровергнутые кем либо, а так же все точки с рейтингом >0
1 - загрузятся точки ни кем не подтвержденные, и не опровергнутые, либо имеющие равное количество подтверждений и опровержений, кроме Автора, и все точки с рейтингом >1
2 - загрузятся точки имеющие 1 не опровергнутое подтверждение, кроме Автора точки, и все точки с рейтингом >2
3 - загрузятся точки имеющие 2 не опровергнутых подтверждения, кроме Автора точки, и все точки с рейтингом >3
и т.д.
Если Вы не желаете получать лишние предупреждения (от "неопасных"/недостоверных точек) рекомендуется загружать объекты с рейтингом 1 и выше.
загружать объекты с дистанцией оповещения не меньше
0 (по умолчанию) - загружаются все точки независимо от заданной Автором дистанции предупреждения
200 м - загружаются только те у которых дистанция предупреждения задана Автором 200м и более
и т.д.
загружать объекты с углом обзора не больше
360 (по умолчанию) - загружаются все точки
60 - загружаются точки с углом сектора оповещения 60 градусов и менее
Тушила
Re: Вопросы.
« Reply #1040 on: 05 April 2014, 13:10:07 »
рейтинг объектов:
и т.д.
и т.д.
спасибо большое за разъяснения
yurik6161
Re: Вопросы.
« Reply #1041 on: 08 April 2014, 14:33:43 »
Не пинайте  сильно дедушку за вопрос . А можно ли залить spidcam в штатную навигацию Lexus RX270  13го года?
G.I.F.
Re: Вопросы.
« Reply #1042 on: 08 April 2014, 15:14:58 »
Если там есть файл speedcam то наверное можно
Re: Вопросы.
« Reply #1043 on: 08 April 2014, 15:49:37 »
Скорей всего что нет, но не факт. Можете поставить программу, если есть у вас iPhone то на него установите и будет лучше чем ставить speedcam в навигацию на машине. Чем лучше: нет ни каких проблем с обновлением  (база сама будет обновляться), ну и по мелочи будет удобнее.
yurik6161
Re: Вопросы.
« Reply #1044 on: 09 April 2014, 05:25:47 »
Спасибо. Я так примерно и предполагал. Хотя жаль. Карты и навигация в RX на диске на первый взгляд не плохие. Россия, СНГ,Европа есть. Управление вот только посложнее , чем у гармина . Но разобрался. Порт Кавказ задавал POI . Хотелось разгрузить торпеду (радар-детектор,видеорегистратор,навигатор). Попробую радар с видеорег. в одном корпусе. Скоро поеду на ТО ,буду пытать официалов ,как встроить speedcam. Но они ведь все зашоренные . Шаг в сторону и уже низзя. Ну хотя бы узнаю как через USB  с ifon управлять монитором авто.
oleg_
Re: Вопросы.
« Reply #1045 on: 09 April 2014, 10:10:52 »
Добрый день! Захожу в speedcam и при выборе навигатора нет Navitel. В чем может быть проблема?
oleg_
Re: Вопросы.
« Reply #1046 on: 09 April 2014, 11:54:52 »
Спасибо за ответ Heckfy66. Очистка кэша браузеров не помогла. Но для Win8 помогла манипуляция с экраном ctrl+
Re: Вопросы.
« Reply #1047 on: 09 April 2014, 16:13:52 »
И выясните там точное название навигации, а то Интернет вплоть до встроенного СитиГида предполагает.
yurik6161
Re: Вопросы.
« Reply #1048 on: 10 April 2014, 08:13:00 »
В навигации нашел такие цифры.
Версия карты : 02-13-02  [2013-01-2]
Код обновления карты  : 1103-1316-1507-4598
Юридическая информация : 2013-2014 Ver .1
Охват карт { картинка европы }
        1993-2012  NAVTEQ . All Right Reserved.
Если для кого-нибудь эти цифры что-то означают - помогите пожалуйста.
Re: Вопросы.
« Reply #1049 on: 10 April 2014, 09:22:00 »
Дата выпуска обновления карты, причем Вы где-то ошиблись (месяц либо январь, либо февраль). Первая запись, просто американский формат записи даты.
Идентификационный код Вашего обновления
Дата разработки документа, в котором прописаны Ваши пользовательское соглашение, права и ответственность
Год начала и окончания разработки навигационного ПО. Ну и сообщено, что все права защищены
« Last Edit: 10 April 2014, 09:25:27 by NickF »
