25 November 2026, 07:44:37
For the past 24 hours: 49 objects added, 49 objects edited, 1 object removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1109550 times)
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Re: Новости проекта
« Reply #105 on: 05 February 2011, 15:06:01 »
Изменен формат выгрузки Speedcam для Garmin.
Добавлен параметр "Дистанция",
Формат звуковых файлов по умолчанию заменен на wav
То есть если при выгрузке я поставлю дистанцию более 100 метров, то у меня будет вся база только с этой дистанцией. Или и 100 и 200 и 222, то есть все что мы нарисовали в последние дни. :-\
Re: Вопросы.
« Reply #106 on: 05 February 2011, 15:21:47 »
Это значит, что при загрузке файла в прибор можно брать дистанцию из файла. Раньше эта дистанция была фиксированная 300 метров для всех объектов и 90 метров для объектов со скоростью 0 .
Сейчас появилась возможность экспортировать в навигатор конкретную дистанцию для каждого объекта.
Re: Вопросы.
« Reply #107 on: 05 February 2011, 15:35:03 »
Что касается нового пункта в меню загрузки "Загружать объекты с дистанцией оповещения не меньше: XXX"
Этот пункт нужен только тем кого раздражают предупреждения в городах. Большинство объектов в городах имеют дистанцию оповещения до 400 метров. Это не касается обычно только тех мест где измеряется скорость. В таких местах дистанция обычно не меньше 900 метров даже в городе.
Таким образом установив  "Загружать объекты с дистанцией оповещения не меньше: 600м" мы получаем только предупреждения о которых нужно оповестить заблаговременно. "Малоболтающий"  режим навигатора.
Re: Вопросы.
« Reply #108 on: 07 February 2011, 13:07:13 »
Тогда есть смысл переименовать: "Загрузить только объекты с дистанцией оповещения более: ХХХ метров"
А то вопрос, что выгружается с этой опцией всплывёт ещё не раз...
aksai777
  • Карма: 301
Re: Вопросы.
« Reply #109 on: 08 February 2011, 11:06:57 »
Вот это как!?
Объект пользователя bogart89:
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=117008
но в списке объектов его нет: http://mapcam.info/user/upoi.php?u=10138&to=sc и на карте тоже нет и в то же время Captain Nemo его как то нашел. Во как :-\
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
Captain Nemo
  • Карма: 161
Re: Вопросы.
« Reply #110 on: 08 February 2011, 12:09:13 »
А я даже не знаю, как. Смотрел какой-то объект пользователя, перешел на страницу, где все спидкамы пользователя, очень удивился, что гараж отмечен... А сейчас захожу- на той странице нет гаража. Может, сбой был какой-то?  ???
PRyabov
Re: Вопросы.
« Reply #111 on: 13 February 2011, 21:28:51 »
Приветсвую Всех.
Подскажите *HELP* так ситуация, и помогите как разобраться :-\. Я сначала скачал с сайти Гармин файл mapcam201011.gpi загрузил в навигатор, все нормально, далее вышел на ваш сайт и скачал файл сболее новыми обновления установок камер и т.д. но папочка POI содержит картинки и файл speedcam.gpx, т.е. файл с новыми данными другого расширения и как тут быть я не знаю, подскажите плиз, надеюсь на помощь, за ранее спасибо :)!
Re: Вопросы.
« Reply #112 on: 13 February 2011, 22:18:29 »
aksai777
  • Карма: 301
Re: Вопросы.
« Reply #113 on: 15 February 2011, 05:37:25 »
"Лимит добавляемых объектов" - количество объектов, которые участник может добавить в базу за 24 часа.
Лимит зависит от кармы участника. Чем выше карма, тем больше лимит.
А можно чуток подробнее, с цифрами. Больше интересует лимит участника с кармой 0, хотелось бы знать на сколько изменится ситуация с этим нововведением. При понижении кармы ниже чем -2 участник лишается возможности добавлять объекты на карту - это так и осталось?
Re: Вопросы.
« Reply #114 on: 15 February 2011, 08:02:17 »
Было бы технически верно, если бы карма такому юзеру автоматически была поднята до нуля в течении месяца до нуля, +1 в две недели...
Если быстрее - будет гадить дальше, если в течении месяца, то школота потеряет за это время интерес и уйдёт совсем, а "перевоспитавшийся" вернётся и через месяц.
Но поднимать автоматом только до нуля!
Потому, что иначе он вообще лишается возможности отработать свои минусы.
Или каким образом ему вернётся его минус в плюс?
НО! Есть злостные юзеры, которым надо вечно сидеть в -2! Как быть с баном?
Re: Вопросы.
« Reply #115 on: 15 February 2011, 11:45:40 »
Цифры будут меняться по мере внедрения остальных изменений и корректироваться на основе набранной статистики.
В данный момент лимит при "карме 0"  -  3 объекта. Но если участник ставит корректные объекты и ему поднимают карму, лимит автоматически увеличивается.  Таким образом в течении 24 часов участник может поставить любое количество объектов. Все зависит только от их качества.
aksai777
  • Карма: 301
Re: Вопросы.
« Reply #116 on: 15 February 2011, 12:05:37 »
Т.е. на данный момент нам нужно не забывать постоянно поднимать карму добросовестному участнику, иначе он лишится возможности добавлять объекты, так?
Re: Вопросы.
« Reply #117 on: 15 February 2011, 12:47:40 »
Т.е. забаненный может быстро создать двух-трёх юзеров и сам себе восстановить рейтинг?
Re: Вопросы.
« Reply #118 on: 15 February 2011, 12:58:45 »
Добросовестный не лишится. Просто если не поднимать ему карму, его лимит так и останется 3 объекта в 24 часа.
Если поднимать, то он сможет ставить больше объектов и не ждать 24 час для установки следующего (например 4го ...).
Система рейтинга объектов тоже изменится. Изменения рейтинга объекта пользователя будет автоматически менять карму.
Католичество голосований тоже будет лимитироваться, уже написан алгоритм который будет препятствовать злоупотреблениям.
Но об, этом позже после полного внедрения :)
« Last Edit: 15 February 2011, 22:37:34 by Mic »
aksai777
  • Карма: 301
Re: Вопросы.
« Reply #119 on: 15 February 2011, 13:18:54 »
Если сейчас манипулировать кармой могут только пользователи с кармой +2 и выше, то после того как она будет прикреплена к рейтингу точек, что будет мешать юзеру с пятью клонами голосовать в плюс по своим объектам, тем самым поднимая карму?
