14 November 2026, 11:14:47
For the past 24 hours: 40 objects added, 95 objects edited, 26 objects removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1099437 times)
ВЕС
  • Жизнь - это короткая прогулка перед вечным сном
Re: Вопросы.
« Reply #1125 on: 03 February 2015, 20:45:08 »
Или на сервере что то поломалось, либо у пользователя есть ограничения на добавление фото (в штуках или килобайтах) и его уже превысил. Кто нибудь может проверить, добавление фото работает с других аккаунтов?
Ограничение есть вроде только на единичный файл. Проблема давно появилась. И проявляется по разному. Пока заметил два варианта:
1. Тот, о котором Вы пишите - также в некоторых объектах (не во всех) фото не добавляется.
2. В некоторых объектах при добавлении фото, оно добавляется по несколько раз (от 2 до 5), при этом если после фото еще попытаться добавить текстовый комментарий, вместо него опять добавляется это фото. Причем такая проблема, как я заметил, и у других пользователей (есть объекты с 2..3 одинаковыми фото в комментариях).
Mic'у уже пару раз писал об этом, но пока он или модераторы просто удалили лишние фото.
Проблему подтверждаю ( добавление фото несколько раз ),может быть модераторы добавят опцию : Удалить фото ???
Re: Вопросы.
« Reply #1126 on: 03 February 2015, 20:50:05 »
да уже сколько раз предлагалось, это да воз и ныне там. правда на некоторое время, после подобных вопросов, проблема исчезает. но потом всё равно возвращается.
Re: Вопросы.
« Reply #1127 on: 03 February 2015, 23:36:31 »
После вставки фото сразу нажимаешь на стрелку "Обновления экрана" и проблемы нет, фиксируется только одно фото.
« Last Edit: 03 February 2015, 23:38:13 by stroy82 »
Re: Вопросы.
« Reply #1128 on: 04 February 2015, 08:57:34 »
ну это уже танцы с бубном, а не кардинальное решение проблемы
ВЕС
Re: Вопросы.
« Reply #1129 on: 08 February 2015, 09:19:08 »
Уважаемые,у меня вопрос :почему нет опций - удалить фото ( есть только добавить ); редактировать комментарий ; удалить ,а то получается - "Что написано пером - не вырубить топором ".??? На мой взгляд добавление этих ( удалить комментарий ; редактировать ; удалить фото ) опций поможет решить проблему. Что скажете ?.
Flaner
Re: Вопросы.
« Reply #1130 on: 23 February 2015, 08:08:30 »
На сайте скачал файл для СитиГид, но это формат  для CG5 а как скачать для CG7.8 ???
AmigosTeam
  • Карма: 23
Re: Вопросы.
« Reply #1131 on: 23 February 2015, 12:21:59 »
качать для pocketGis (если карма позволяет) и конвертировать в bkm http://4pna.com/showthread.php?t=10549
SergVKom
Re: Вопросы.
« Reply #1132 on: 12 April 2015, 07:24:31 »
А как выгрузить данные в формате iGO Primo?
Re: Вопросы.
« Reply #1133 on: 12 April 2015, 07:45:14 »
Заходите сюда нажимаете "загрузить", появиться окно и в строчке "выбор навигатор" выбираете iGO Primo, далее страна и регион...
Re: Вопросы.
« Reply #1134 on: 12 April 2015, 07:50:35 »
Выгрузка доступна при расширенном доступе к проекту (карма 5 и выше или платная подписка).
Dimtch
Re: Вопросы.
« Reply #1135 on: 13 April 2015, 09:04:11 »
Здравствуйте.
Я хочу оплатить подписку на расширенную базу. Однако, те формы оплаты, которые предлагает мне сайт - меня не устраивают. Я обнаружил, что в мобильной версии (андройд) способы оплаты иные - можно оплатить как через Google Play так и посредством PayPal. Если я оформлю подписку через смартфон - смогу я скачивать расширенные базы с сайта?
И после окончания подписки новый апдейт затирает все предыдущие? Т.е. если у меня будет подписка на обновление расширенной базы, скажем, до 30 апреля, то что произойдет, когда я попытаюсь обновится 1 мая? Удалятся ли точки из "расширенной" базы или они останутся, а обновятся лишь "стандартные"?
Re: Вопросы.
« Reply #1136 on: 13 April 2015, 10:22:05 »
При оплате подписки расширенной базой сможете пользоваться как на приложения mapcam.info, а так же скачивая speedcam с сайте на время оплаченной подписки. После окончания подписки база будет доступна только стандартная. Будьте активным и база будет бесплатной полностью.
sitoi
Re: Вопросы.
« Reply #1137 on: 23 April 2015, 11:01:55 »
После запуска приложения (в режиме радара) вылетает, предлагает либо отчет, либо нажать ДА. Отчет отправил.
Ситуация 2 последних дня, до этого все ровно было.
устройство: самсунг гелакси S4
система: Андройд 4.3
Версия программы: MapcamDroid 1.4.146
Пробовал переустанавливать и очищать кеш - не помогает.
Re: Вопросы.
« Reply #1138 on: 23 April 2015, 11:15:54 »
Как вариант можно попробовать предыдущую версию программы. Программа на памяти телефона стоит?
Попробуйте эту MapcamDroid_1.4.144
« Last Edit: 23 April 2015, 11:27:17 by action_64 »
sitoi
Re: Вопросы.
« Reply #1139 on: 23 April 2015, 13:00:33 »
Вот незадача, со старой версией тоже самое. Только теперь не предлагает отчет или закрытие, а просто констатирует факт, что приложение остановлено.
Программа в памяти устройства.
