14 November 2026, 11:02:33
For the past 24 hours: 44 objects added, 99 objects edited, 28 objects removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1099427 times)
Re: Вопросы.
« Reply #1140 on: 25 April 2015, 12:32:41 »
Как вариант можно попробовать предыдущую версию программы. Программа на памяти телефона стоит?
Попробуйте эту MapcamDroid_1.4.144
Вот незадача, со старой версией тоже самое. Только теперь не предлагает отчет или закрытие, а просто констатирует факт, что приложение остановлено.
Программа в памяти устройства.
Это случается в "фоновом режиме" при использовании совместно с MapcamDroid навигационной программы типа "ПроГород", "Навител"?
sitoi
Re: Вопросы.
« Reply #1141 on: 25 April 2015, 13:10:36 »
Нет. В фоне как раз работает. А вот в режиме радара при нажатии на любую кнопку или по истечении нескольких секунд закрывается с ошибкой.
sitoi
Re: Вопросы.
« Reply #1142 on: 25 April 2015, 13:12:50 »
Из навигаторов только яндекс и то не всегда.
sitoi
Re: Вопросы.
« Reply #1143 on: 27 April 2015, 12:31:29 »
Парни, помогите  ??? Идеи уже иссякли.
Re: Вопросы.
« Reply #1144 on: 27 April 2015, 12:55:41 »
Возможно проблема в телефоне а не программе.
sitoi
Re: Вопросы.
« Reply #1145 on: 27 April 2015, 12:57:52 »
Возможно, но на Плей-маркете андройда я не одинок, уже несколько однотипных отзывов.
Похоже не уживается именно с самсунгом.. И все это одновременно у нескольких человек.
Re: Вопросы.
« Reply #1146 on: 27 April 2015, 13:06:50 »
У меня Samsung note 3 проблем нет
Re: Вопросы.
« Reply #1147 on: 27 April 2015, 13:26:03 »
самсунг гелакси S5 на андрюше 4.4 все норм.
Все никак до 5,0 не обновлюсь
Re: Вопросы.
« Reply #1148 on: 27 April 2015, 13:37:33 »
Читал, не советуют переходить на 5.0.
Как вариант сохранить все данные телефона сделав резервную копию и обновить прошивку через комп.  Были проблемы правда с интернетом, потом все на место встало
« Last Edit: 27 April 2015, 14:23:44 by action_64 »
SevSmith
  • Карма: 70
Re: Вопросы.
« Reply #1149 on: 05 May 2015, 18:28:30 »
Никто не сталкивался, что на rd-forum.ru удаляют ссылки на объекты из mapcam.info? Я столкнулся.
Re: Вопросы.
« Reply #1150 on: 05 May 2015, 18:45:58 »
Там "стрелочники" все, так что ничего удивительного...
sergeyklochko
  • Карма: 25
Re: Вопросы.
« Reply #1151 on: 06 May 2015, 04:35:29 »
надо сказать, что тут тоже удаляют ссылки на объекты с альтернативных проектов. например, был удален пример, где я показывал 3 камеры замера средней скорости в сравнении с местным толкованием этих же камер.
Re: Вопросы.
« Reply #1152 on: 07 May 2015, 19:21:10 »
Все RD-форумы круты как поросячий х....востик только в границах мегаполисов типа Мск, Спб, Кзн и МО! Ни на одном другом форуме нет столько активных участников с периферии, как здесь.
Как-то заходил на "их" сайт, глянул свою М8 и увидел лишь 9! (девять) точек, три из которых уже умерли три года назад.
Но бывают, что уживаются люди и на обеих форумах. А вот то, что категорически не советуют заглядывать на Mapcam.info, так это от зависти и от беЗсилия. А вот о том, что новички у нас отмечают иногда и метеокамеры и шкафы учёта электроэнергии, то по вопросам стратегии развития Проекта это от отсутствия у них навыка и приборов фиксации излучений, если таковые имеются.
Ни один РД- форум с кучей Радар-Детекторов , которые они продают, не определяют "Безшумные", "не фонящие  камеры" типа Автодория. Большинство таких объектов "слизывается" здесь. А тенденция к переходу ГИБДД на безшумные камеры очень заметна. Откаты ведь никто ещё не отменял. Как говорится: "Ничего личного! Только бизнес!"
« Last Edit: 07 May 2015, 19:24:38 by stroy82 »
Grviktor
Re: Вопросы.
« Reply #1153 on: 22 June 2015, 20:51:33 »
А кто нибудь заметил и может обьяснить, при добавлении точки появилось время. Это время действия точки с -по и какое выставлять если точка работает без времени. Или это на будуещее?
valur111
  • Карма: 439
