14 November 2026, 10:50:34
For the past 24 hours: 44 objects added, 99 objects edited, 28 objects removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1099424 times)
Re: Вопросы.
« Reply #1170 on: 18 July 2015, 14:01:19 »
300р - плата за само приложение. Расширенная база оплачивается отдельно. Набирайте карму +5 и база будет бесплотно.
« Last Edit: 18 July 2015, 14:02:57 by action_64 »
BVV
  • Карма: 152
Re: Вопросы.
« Reply #1171 on: 18 July 2015, 14:33:24 »
Хочу скачать себе на IPhone вашу програмку). Возник вопрос. Скачать с Appstore стоит условно 300р.
Это разовый платеж или раз в год?
На сайте есть подписка на расширенную версию. Что это и зачем? Опять же вопрос. Скачивая на телефон я получаю какую версию??? Обычную или стоит заплатить в Appstore и у меня будет расширенная версия?
Приложение под iOS единое на все устройства от Apple. Тут нет понятия расширенное приложение или стандартное. В AppStore при скачивании оплачивается само приложение. Это разовый платеж. И можете установить это приложение на все Ваши устройства (iPhone, iPad), где тот же самый AppleID, под которым была оплата приложения. Все обновления приложения дальше для Вас уже будут доступны бесплатно (стандартная политика AppStore).
Понятие "расширенное" или "стандартное" относится уже к наполнению базы данных объектов. В приложении под iOS имеется вшитая расширенная база данных объектов, которая была актуальна на дату размещения приложения в AppStore. Пользователь может сразу начать использовать ее даже не регистрируясь здесь на проекте. Если желаете получать обновления базы, то регистрация обязательна. Без оформления подписки и если карма меньше 5, Вы будете получать обновление базы со "стандартным" наполнением (5 типов объектов). При оформлении подписки или при получении кармы 5+, Вы станете получать обновление базы с "расширенным" наполнением (в настоящий момент 16 типов объектов, дальше будет больше)...
Обращаю внимание на то, что можно не оплачивать подписку, а проявить активность на проекте, заработать карму 5+, и пользоваться всеми возможностями проекта в полной мере...  ;)
Bad Boy
Re: Вопросы.
« Reply #1172 on: 22 July 2015, 18:22:33 »
Спасибо за подробный ответ!
Не мы такие, жизнь такая...
Николай1977$
Re: Вопросы.
« Reply #1173 on: 04 August 2015, 08:14:46 »
Здравствуйте, оформил подписку на месяц через сайт. Горит иконка: Подписка активна. А на телефоне самсунг с4, подписка не активируется. хотя профиль один и тот же. Не подскажите, что надо сделать? Спасибо заранее.
Re: Вопросы.
« Reply #1174 on: 04 August 2015, 08:25:06 »
Обновите базу. Так же в настройках приложении нажмите на подписку.
« Last Edit: 04 August 2015, 08:37:24 by action_64 »
Re: Вопросы.
« Reply #1175 on: 04 August 2015, 09:25:50 »
Возможно в Вашем телефоне произошел сбой аккаунта.
Зайдите в настройки устройства, раздел "Аккаунты". Удалите аккаунт Mapcam.info
При следующем старте программа запросит авторизацию, введите логин и пароль который использовали при регистрации.
vlad123123123
Re: Вопросы.
« Reply #1176 on: 05 August 2015, 07:43:38 »
Оплатил подписку чз гугл
На телефоне теперь подписка активна а захожу в лично кабинет нет. Что необходимо сделать?
Re: Вопросы.
« Reply #1177 on: 05 August 2015, 07:50:58 »
Войдите на сайт с тем же логином и паролем, который используете в программе.
vlad123123123
Re: Вопросы.
« Reply #1178 on: 05 August 2015, 09:16:45 »
Программа мапкамдроид? В ней не нашел ни чего подобного.Пожалуйста разьясните подробней
vlad123123123
Re: Вопросы.
« Reply #1179 on: 05 August 2015, 09:41:06 »
все спасибо разобрался.
nnw
Re: Вопросы.
« Reply #1180 on: 13 August 2015, 08:07:44 »
добрый день! а куда исчезли ID из файла. раньше когда качаешь файл на igo был прописан id камеры теперь его нет. (та же ситуация и с navitel)
kovinav
Re: Вопросы.
« Reply #1181 on: 14 August 2015, 12:28:38 »
Распаковал загруженный с сайта архив,все ригионы, и скопировал его содержимое (SpeedCam.txt) в каталог "\NavitelContent\Speedcams\" .Пишет ,инициализация фильтров POi и сброс в меню выбора "навигация,мультимедиа,функции,настройки".Пять регионов ставлю ,всё работает.Подписку оформил.Что может быть?
kovinav
Re: Вопросы.
« Reply #1182 on: 22 August 2015, 10:07:50 »
может моё устройство не поддерживает расширенную базу?(престиж 5200вт)
Re: Вопросы.
« Reply #1183 on: 22 August 2015, 11:15:39 »
Попробуйте сделать прямую ссылку и через нее скачать файл
promouter9
Re: Вопросы.
« Reply #1184 on: 27 August 2015, 10:40:19 »
Подскажите почему не работает расширенная подписка, едем с мужим у него норм у меня тишина ((((
