14 November 2026, 10:42:31
For the past 24 hours: 44 objects added, 99 objects edited, 28 objects removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1099421 times)
sviridov
  • Карма: 6
Re: Вопросы.
« Reply #1215 on: 23 September 2015, 06:11:30 »
 *HELP*Верните пожалуйста загрузчик IGO PRIMO, конвертировать из IGO очень напряжно, да и камер там всего 6 типов осталось, если уж Приму убили, то хотя бы IGO расширенную оставили,а не этот огрызок :'(
Hаwk
  • Карма: 36
Re: Вопросы.
« Reply #1216 on: 23 September 2015, 16:56:41 »
Появился вопрос в связи с введением подтипов мобильной засады. может быть пропустил где-то в новостях, но тем не менее.
Само по себе появление подтипов это хорошо - есть возможность отключить ненужные предупреждения, но как будет происходить выгрузка в сторонние программы?
Например, точки с мобильной засады правят на мобильную засаду на скорость. В навител эти точки сейчас не выгружаются.
В дальнейшем планируется сделать выгрузку этих точек в навител под типом мобильная засада или пользователи навитела на штатных ГУ идут мимо?
Re: Вопросы.
« Reply #1217 on: 25 September 2015, 06:45:22 »
ИМХО: есть софт который всё это переваривает. Он прекрасно работает в фоне ваших/наших нафигаторов. Зачем ещё что-то куда-то выгружать? трепите нервы по теме суппорту нафигаторного софта.
ЗЫ
- Ах, оставте ненужные споры ! Я себе всё уже доказал!
                          ( © В.Высоцкий)
Re: Вопросы.
« Reply #1218 on: 25 September 2015, 07:01:21 »
И на навигаторах/головных устройствах с Win CE он работает?  ;)
Re: Вопросы.
« Reply #1219 on: 25 September 2015, 07:08:17 »
Это издержки прошлого... Уверен на 87%: у вас есть сматрфон.  *DRINKS*
Hаwk
  • Карма: 36
Re: Вопросы.
« Reply #1220 on: 25 September 2015, 08:32:19 »
Мой вопрос был не про наличие софта, который все это переваривает, а про выгрузку данных в сторонние программы.
При чем здесь суппорт нафигаторного софта? На форуме mapcam.info обсуждается работа базы точек mapcam.info. Нужен простой ответ администрации будет ли поддержка сторонних программ или нет.
ol.andreew
Re: Вопросы.
« Reply #1221 on: 26 September 2015, 13:14:54 »
Как теперь найти объект, если (например в навител) нет IDX
ol.andreew
Re: Вопросы.
« Reply #1222 on: 26 September 2015, 14:08:02 »
А что Вам нужно конкретно?
Найти объект на карте mapcam
dester
Re: Вопросы.
« Reply #1223 on: 05 October 2015, 08:52:36 »
Добрый день.  После обновления перестал работать режим радар/Спидометр(вылетает с ошибкой) в фоновом режиме работает нормально. Samsung galaxy note2,  android 4.4.2. Помогите разобраться.
romakhov
Re: Вопросы.
« Reply #1224 on: 05 October 2015, 20:11:49 »
Дайте плиз номер киви кошелька или Яндекс... у меня Альфа клик.. оттуда только на эти кошельки можно переводить!
Re: Вопросы.
« Reply #1225 on: 06 October 2015, 10:36:05 »
Счет на оплату через Qiwi или Яндекс должен выставляться на сайте или в программе. По номеру оплаченного счета сервер определяет кто именно из пользователей оплатил подписку. При прямой оплате на кошелек невозможно определить для какого аккаунта активировать подписку.
whip_75
Re: Вопросы.
« Reply #1226 on: 14 October 2015, 04:11:17 »
В разделе быстрый старт есть пункт "8. Не ставьте на территории СНГ камеры типа "Парная камера измеряющая скорость на отрезке дороги", таких камер у нас нет. Они используются в Англии и Германии. Измеряют время за которое машина проехала участок от 1-ой камеры до 2-ой, делят известное расстояние на время и получают среднюю скорость." Но в то же время в базе имеются вот такие объекты IDX:215162 и соответственно такой же с противоположной стороны поста. Думаю что нужно внести изменения в правила добавления объектов. Если не прав то поправьте.
yohan
  • Карма: 114
Re: Вопросы.
« Reply #1227 on: 21 October 2015, 21:00:20 »
Пытаюсь понять, как теперь обозначаем треноги?
Раньше была точка Мобильная камера (засада), сейчас появилась ещё Мобильная засада (контроль скорости)
В моём представлении:
Мобильная камера (засада) - это как раз камера, тренога
Мобильная засада (контроль скорости) - машина ДПС и ДПСник с радаром.
И ещё один вопрос,
Камера, измеряющая скорость (в спину) - она относится только к стационарным, или они применимы к треногам?
Только вот треноги они один день могут стрелять в спину, в другие два дня в лоб.
Ну и стоять треноги могут раз в месяц/два, а точка будет проговариваться, что как бы не правильно, получится много мусора у стационарных камер.
« Last Edit: 21 October 2015, 21:52:55 by yohan »
Re: Вопросы.
« Reply #1228 on: 22 October 2015, 03:48:36 »
Тренога измеряет скорость. Поэтому Мобильная засада (контроль скорости). Машина ДПС с радаром тоже сюда относится.
Мобильная камера (засада) это и контроль и скорости, и обгон, и ПП, то есть комплексный контроль ПДД, отмечаемый правилами ресурса,
Камера, измеряющая скорость (в спину) относится только к стационарным.
Треноги отмечаем как Мобильная засада (контроль скорости) зеленым сектором на воителя независимо от направления контроля (встречное или попутное).
AVN2
Re: Вопросы.
« Reply #1229 on: 28 October 2015, 15:12:32 »
Так никто и не объяснил почему убрали возможность выбора типа навигатора IGO Primo при скачивании спидкамов. Можно конечно и навителовскую базу конвертировать, только зачем этим заниматься, если была такая возможность и она нормально работала?
