14 November 2026, 06:09:36
For the past 24 hours: 49 objects added, 104 objects edited, 35 objects removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1099251 times)
Re: Вопросы.
« Reply #2025 on: 19 November 2018, 18:12:02 »
В правом верхнем углу только Добавить и Мои отметки
Какие карты? Векторные? Для того, чтобы были фоном?
Тогда поиск в руки...
Вот тут детальнее, из первых уст, ткскзть: https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg72964#msg72964
m1416363
Re: Вопросы.
« Reply #2026 on: 20 November 2018, 10:07:02 »
добрый день. что надо выставить в настройках звука,чтобы предупреждения проговаривались с помощью блютус через колонки?
менял аудиоканалы/отключал профили а2dp, hfc/изменял настройки головы ит.д. звук либо идет через телефон либо вообще пропадает. поиск курил, но видно плохо, т.к. не нашел решения. ниже скрины.
Re: Вопросы.
« Reply #2027 on: 20 November 2018, 11:21:16 »
А музыка из смарта на "голову" проходит?
m1416363
Re: Вопросы.
« Reply #2028 on: 20 November 2018, 11:44:08 »
не знаю, не проверял. а как проверить? подключить телефон по блютусу и просто любую песню включить? или прога какая-то нужна?
ivtol
Re: Вопросы.
« Reply #2029 on: 20 November 2018, 12:22:39 »
Когда все-таки снова появится функция "Загрузить файл спидкам"? Иконки нет. Сайт перезагружал, все кукисы потер.
Re: Вопросы.
« Reply #2030 on: 20 November 2018, 12:29:32 »
...подключить телефон по блютусу и просто любую песню включить?
Ну, да. Всё так. Просто для начала надо вообще хоть что-то услышать из смартфона по блютузу. Пробуйте любую песню родным Андроидным плеером, если такой имеется, если нет, то установите сторонний из ГуглПлей. Запустив песню, жмите на смарте кнопку громкасти "+". Возможно именно громкость блютуза на смарте стоит на минимуме.
Mars156
  • Карма: 110
  • "лежак" - не опасность, а средство поднять карму.
Re: Вопросы.
« Reply #2031 on: 20 November 2018, 17:26:57 »
  На карте предупреждений нет кнопки "загрузка". Усё, более не смогу загружать спидкам???
Explay gn-510   GPS/Glonas Win CE,  Навител 5.5.0.202 релиз Q1 2013
m1416363
Re: Вопросы.
« Reply #2032 on: 21 November 2018, 06:47:16 »
доброе утро.проверил. музыка из телефона на колонки не идет. но звук при звонках на телефон передается на колонки
Primorets
  • Карма: 214
  • MCD + Я.Карты
Re: Вопросы.
« Reply #2033 on: 21 November 2018, 07:49:37 »
Попробуйте в приложении переключить аудио-канал на "Рингтон".
monterovod
Re: Вопросы.
« Reply #2034 on: 21 November 2018, 07:50:55 »
Полностью согласен- обидно даже  :(
Re: Вопросы.
« Reply #2035 on: 21 November 2018, 09:15:12 »
передача в ГУ звонка и музыки - это разные протоколы.
в вашем случае либо телефон либо ГУ не поддерживает протокол передачи музыки.
m1416363
Re: Вопросы.
« Reply #2036 on: 21 November 2018, 10:36:08 »
когда ставлю аудиоканал голосовой вызов, звук приглушенный из телефона. когда ставлю остальные, либо звук более громкий из телефона либо вообще нет звука.
m1416363
Re: Вопросы.
« Reply #2037 on: 21 November 2018, 10:47:58 »
сфоткал настройки головы, вроде поддерживается передача аудио?
Re: Вопросы.
« Reply #2038 on: 21 November 2018, 11:54:46 »
а телефон?
  • Карма: 208
Re: Вопросы.
« Reply #2039 on: 21 November 2018, 12:19:28 »
Профиль A2dp выше на фото. Нужно настроить аудио с телефона в магнитолу. Когда заиграет музыка всё остальное тоже заработать должно.
