05 November 2026, 06:19:58
Author Topic: Вопросы.  (Read 1092263 times)
Re: Вопросы.
« Reply #2880 on: 26 January 2024, 09:50:58 »
ЛИШЕНИЕ ПРАВ и штраф за желтый
камеры на штраф пешеходов и самокатчиков
https://www.youtube.com/watch?v=Ej37qDC8ybo
« Last Edit: 26 January 2024, 10:00:33 by MVV23RUS »
dillller
Re: Вопросы.
« Reply #2881 on: 01 February 2024, 13:00:02 »
Добрый день. Отсутствует звук уведомления на ГУ с андроидом, во время работы радио. От waze и google map уведомления приходят. От МапКам только визуальное. У других приложениях, типа ютуб и музыкальный плеер все работает. В настройках приложения испробовал все каналы звука- не помогло. Еще нюанс, когда говорит гугл мап и в этот момент мап кам, то мапкам слышно. Куда копать? Заранее спасибо.
hamer_
Re: Вопросы.
« Reply #2882 on: 01 February 2024, 13:52:39 »
В первую очередь искать опцию в ГУ  Назначить mapcam.info навигационной программой.
Когда тестируете каналы звука, после смены канала, программу нужно перезаказать с выгрузкой из памяти. Если программа остается в памяти устройство не всегда понимает что канал изменился.
dillller
Re: Вопросы.
« Reply #2883 on: 01 February 2024, 14:21:17 »
Как навигатор установлено. С  выгрузкой не пробовал. Спасибо
УльяновскGSM
  • Карма: 268
Re: Вопросы.
« Reply #2884 on: 01 February 2024, 18:50:48 »
Скорее всего косяк камеры. В штрафы написано, что красный горит 2 секунды, а на фото горит желтый
Re: Вопросы.
« Reply #2885 on: 02 February 2024, 06:15:24 »
и те не мене процесс запущен. огрехи потна чалу всегда были
crankser
  • Карма: 20
Re: Вопросы.
« Reply #2886 on: 23 February 2024, 19:08:34 »
Товарищи, можно ли ВКЛ уведомление при потери сигнала GPS?
Что-то не найду ничего подобного в настройках.
Re: Вопросы.
« Reply #2887 on: 23 February 2024, 20:01:55 »
С потерей сигнала GPS теряется местоположение. С потерей координат исчезают уведомления.
Формально местоположение может определяться по средствам информации от сотовых вышек связи, объектов WiFi, ... Но точность будет сомнительная.
В настройках андроида включите - задействовать вышеперечисленные возможности при определении местоположения.
P S. вот только так и не понятно поможет ли это MCD. Полагаю нет. MCD нужны именно спутники...
« Last Edit: 23 February 2024, 20:06:28 by White_52 »
mirrory@mail.ru
  • Карма: 36
Re: Вопросы.
« Reply #2888 on: 24 February 2024, 11:57:17 »
 Причем здесь вышки? Зачем все это городить-то? Так и скажите: этого нет.
 Человек хочет быть уверен, что приложение у него молчит, работая в фоне, не потому, что нет GPS с достаточной точностью, а потому что просто нет радаров на пути.
Сейчас же это понять невозможно. И можно легко собрать кучу штрафов.
Re: Вопросы.
« Reply #2889 on: 24 February 2024, 13:09:57 »
-2
Да ладно! Человек прямо спрашивает:
Он хочет знать можно ли получать уведомления без GPS - без спутников. Вот я и объясняю - попробуйте отстроить настройки местоположения в Андроиде. Может быть на короткий промежуток трассы при пропадании (искажении) сигнала GPS удастся сохранить ведение по местоположению. А там глядишь восстановится приём информации GPS.
А вот может ли само приложение MCD использовать Гугл альтернативу - не знаю. Знает разработчик.
Надо экспериментировать. Иногда Гугл расширение напротив правильнее отключить. Ибо оно может уводить от истинного местоположения... Что не понятно? Спрашивайте, гуглите...
mirrory@mail.ru
  • Карма: 36
Re: Вопросы.
« Reply #2890 on: 24 February 2024, 13:45:49 »
Где вы там увидели "уведомлениЯ" - сложно сказать. Но вот что точно можно сказать, что очень сложно дискутировать, когда человек не может прочитать одну простую фразу и трактует ее как ему вздумается. Всего хорошего.
Re: Вопросы.
« Reply #2891 on: 24 February 2024, 14:04:19 »
Дык мне не сложно. Я повторю цитату:
В чём проблема то? Откуда такой настрой агрессии? Чем я вас обидел? Если что извините!  *DRINKS*
P.S. понял о чём вы говорите! Видимо о том чтобы было УВЕДОМЛЕНИе - одно, О том что потерян сигнал GPS?!
Если действительно так, то так и надо писать.
Уведомление ПРИ потере, это на мой взгляд другое. В любом случае это не стоит того...
« Last Edit: 24 February 2024, 22:25:42 by White_52 »
crankser
  • Карма: 20
Re: Вопросы.
« Reply #2892 on: 08 March 2024, 09:52:09 »
Если действительно так, то так и надо писать. В любом случае это не стоит того...
Написано ж четко черным по белому!
Не стоит чего? Зачем вам mapcam - отключить и езжайте смело, раз для вас нет разницы уведомляет оно об "опасности" или нет.
« Last Edit: 08 March 2024, 09:56:01 by crankser »
crankser
  • Карма: 20
Re: Вопросы.
« Reply #2893 on: 08 March 2024, 10:00:17 »
Именно так. Приходится держать телефон в поле зрения (на руле/приборной панели)  что уже не так безопасно в движении.
zond3
Re: Вопросы.
« Reply #2894 on: 11 March 2024, 19:12:13 »
Здравствуйте. Можно пробрести базу расположения рамок Платона?
