05 November 2026, 06:06:20
Author Topic: Вопросы.  (Read 1092244 times)
VictorYar
Re: Вопросы.
« Reply #2895 on: 09 April 2024, 15:31:06 »
Доброго дня!
После последнего обновления приложения появилась проблема: исчез звук зуммера. Предупреждение проговаривается, дальше — тишина. В настройках программы тест зуммера тоже молчит. Есть какое-то решение?
Самсунг А54, Андроид 14.
PS разработчик ответил в Google play, предложив обсудить проблему на форуме. Где  можно это сделать?
Upd Зуммер вернулся. Сам, без каких-либо действий.
« Last Edit: 10 April 2024, 09:47:40 by VictorYar »
Re: Вопросы.
« Reply #2896 on: 09 April 2024, 17:10:35 »
Здравствуйте. Можно пробрести базу расположения рамок Платона?
Базу приобрести нельзя. А вот уведомления можно. Ставим приложение MCD на Андроид и в дороге получаем предупреждения.
Только что с ними делать - разворачиваться?
А вот базу можно найти в интернете, на других ресурсах. Только что вы с ней будете делать?
retroman
Re: Вопросы.
« Reply #2897 on: 11 April 2024, 04:27:32 »
Друзья помогите никак не получается настроить. Если радио не включено то программа в фоновом режиме работает нормально. Всплывают и иконки и голосовые предупреждения. Как только включаешь радио то иконки по прежнему всплывают а голосовые подсказки исчезают. Но не могу же я в движении смотреть на экран а не на дорогу. ГУ 7862. Как надо настроить ?
Восход
  • Карма: 17
Re: Вопросы.
« Reply #2898 on: 15 April 2024, 07:45:10 »
На 4pda есть рекоменлации по настройкам вашей магнитолы. Правда для другого приложения. Но суть понятна. У mapcam настройки аналогичные. https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1000996&st=13600#entry116603027
rameri75
Re: Вопросы.
« Reply #2899 on: 15 April 2024, 09:14:08 »
Перестало работать автообновление базы. В настоойках тлф в аккаунтах тоже почему-то не обновляется хотя галочка стоит чтобы обновлялось.
Удалял акк и заново входил, пеустанавливал программу - ничего не помогает  :(
  • Карма: 171
Re: Вопросы.
« Reply #2900 on: 15 April 2024, 16:39:25 »
Хм. У вас карма +1, вам доступна только стандартная база. Может в этом дело?
Re: Вопросы.
« Reply #2901 on: 15 April 2024, 16:55:31 »
А вы используете функцию автообновление? У вас работает?
Может и у вас перестало работать?
Вы проверьте и напишите как у вас. Больше будет проку.  *DRINKS*
rameri75
Re: Вопросы.
« Reply #2902 on: 16 April 2024, 03:02:46 »
База расширенная. Я покупал неограниченную
  • Карма: 171
Re: Вопросы.
« Reply #2903 on: 16 April 2024, 06:07:56 »
Ну уже хорошо. А в ручную обновляется?
Re: Вопросы.
« Reply #2904 on: 16 April 2024, 06:58:29 »
Вот к примеру:
- на одном смартфоне автообновление базы как опция доступна
- на другом не доступна
Разница в смартфонах не такая уж и значительная. Версии MIUI разнятся. Разве что в этом дело?
P.S. Пришлось включить авто синхронизацию. Опция стала доступна и на втором устройстве.
« Last Edit: 16 April 2024, 14:06:37 by White_52 »
Re: Вопросы.
« Reply #2905 on: 16 April 2024, 06:59:14 »
Если хотите разобраться с проблемой - пишите более развёрнуто, с картинками. Какой смарт, какая версия приложения, после каких манипуляций что то там изменилось...
Тогда разработчику будет легче искать решение.
rameri75
Re: Вопросы.
« Reply #2906 on: 16 April 2024, 13:24:30 »
Не могу скрины вставить
Тлф realme 9 pro 5g
Недавно обновился до андроид 14, но обновляться перестало несколько мес назад.
Автообновление везде вкл.
Вручную обновляется без проблем.
Saintll
Re: Вопросы.
« Reply #2907 on: 03 May 2024, 14:31:28 »
Всем привет!
А у нас нет типа камеры "мобильная" в смысле фиксирующая нарушения из движущегося транспортного средства, по простому камера снимающая из едущего авто? Что-то с ходу не нашел.
Re: Вопросы.
« Reply #2908 on: 03 May 2024, 20:51:25 »
Всем привет!
А где Вы ее собираетесь отметить, если она движется постоянно?
Saintll
Re: Вопросы.
« Reply #2909 on: 04 May 2024, 00:48:20 »
На участке передвижения этой камеры. У нее участок 16км судя по штрафу.
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=fpgDWCMc2Mh
