25 November 2026, 09:08:53
For the past 24 hours: 36 objects added, 49 objects edited, 1 object removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1109632 times)
Re: Вопросы.
« Reply #375 on: 12 October 2011, 20:16:54 »
Если я вас правильно понял надо указывать тольком одну распакованную папку POI?
Да :)
Виктор1963
Re: Вопросы.
« Reply #376 on: 13 October 2011, 06:12:33 »
не могу найти, что делать со скачаным Speedcam (Новител, аппарат Link300).
внутри аппарата есть и файл с таким именем и дирректория.
если не трудно, объясните или дайте ссылку :)
Koshmarick
  • Карма: 8
Re: Вопросы.
« Reply #377 on: 13 October 2011, 06:42:50 »
Разархивируй скачанный файл, получится текстовый. В навигаторе меняешь файл на скачаный и будет тебе счастье  ;)
Я живу тут...
siev.leon
Re: Вопросы.
« Reply #378 on: 13 October 2011, 06:59:25 »
Проверьте если в навигаторе имеется файл warns.nwi, то обязательно удалите его, в нем содержатся старые данные спидкама и после того как Вы поменяете файл спидкама будет создан новый файл warns.nwi  :)
Антон-Ка
Re: Вопросы.
« Reply #379 on: 20 October 2011, 09:00:32 »
У меня возник вопрос: Почему когда я хочу скачать че-то аттач, у меня предлагается сохранить файл index.php?
отец Жозеф
Re: Вопросы.
« Reply #380 on: 20 October 2011, 12:16:46 »
Меня сфотографировали идетенфикатор и прислали и штраф. Установленный знак 40 я на карте отметил, а где конкретно установлен видеоидентификатор  не обнаружил. Надо или не надо нанести его на карту приблизительно?
отец Жозеф
Re: Вопросы.
« Reply #381 on: 20 October 2011, 12:24:38 »
Очень на форуме не достает опции правки своего поста - допущенная ошибка уже остается ошибкой. Если администрация форума не считает нужным дать пользователям возможность править свои посты постоянно, то м.б. целесообразно это сделать на ограниченный срок, скажем в течении полчаса или часа с момента написания?
kva1955
  • Карма: 188
Re: Вопросы.
« Reply #382 on: 20 October 2011, 12:36:59 »
Своё можно править.
Нажми кнопку "Изменить", и будет тебе счастье.
Navitel
отец Жозеф
Re: Вопросы.
« Reply #383 on: 20 October 2011, 13:06:45 »
Своё можно править.
Да нет такой - только "Цитировать" и карма - вот и все кнопки. М.б. они с определенным количеством постов появляются?
kva1955
  • Карма: 188
Re: Вопросы.
« Reply #384 on: 21 October 2011, 05:04:46 »
Своё можно править.
Очень странно. У меня всё прекрасно работает. На своих сообщениях, рядом с кнопкой "Цитировать" есть кнопка "Изменить". Возможно это как-то связано с кармой? Тогда этот вопрос к  Mic.
Navitel
Антон-Ка
Re: Вопросы.
« Reply #385 on: 21 October 2011, 07:25:22 »
Своё можно править.
Аналогично!
ssd48
  • Карма: 333
Re: Вопросы.
« Reply #386 on: 21 October 2011, 09:24:27 »
Своё можно править.
Аналогично!
Ребят всё дело в карме, поднимите работой свою карму и всё Вам будет.  ;)
DenVal
Re: Вопросы.
« Reply #387 on: 24 October 2011, 00:34:56 »
Доброго времени суток. стоят карты айгоу. не могу понять, почему орут предупреждения о камерах для встречного направления ??? это можно как-то исправить или это косяк ??? если конкретно, кому интересно, то москва, севастопольский пр-т, в конце - ближе к ясенево, где широкая разделительная полоса - трава (как пример).
Заранее спасибо.
Re: Вопросы.
« Reply #388 on: 25 October 2011, 22:37:50 »
Если "пищат" исключительно камеры встречного направления, то скорее всего в Ваш Igo загружен speedcam.txt сформированный для navitel.
При загрузке файла выберите тип навигатора IGO.
« Last Edit: 25 October 2011, 22:39:23 by Mic »
DenVal
Re: Вопросы.
« Reply #389 on: 25 October 2011, 22:54:24 »
Нет, пищат и те и другие. 2 раза загружал и оба раза при использовании пищали камеры и те и другие. при  чем выбирал именно для айгоу. Как быть ???
