14 November 2026, 13:12:55
For the past 24 hours: 40 objects added, 100 objects edited, 29 objects removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1099493 times)
serg2107
  • Карма: 11
Re: Вопросы.
« Reply #735 on: 26 November 2012, 09:31:11 »
подскажите, почему зелененькие стрелочки перед точкой становятся красными? и че они обозначают, куда должны быть направленны? почему на некоторых точках стоят в лес?ну не нашел ответа :)
цвет сектора точки определяет положительный у нее рейтинг или отрицательный. Как ставятся точки написано в Правилах и в Быстром старте, хотя для человека поставившего 24 точки - это своевременный вопрос :D
Мне кажется вопрос был про стрелочки в навигаторе, к ним рейтинг не имеет отношения. Уж очень не точный и размытый вопрос.  ???
ну да вопрос про навигатор вопрос был. меня Навител, перед точками че то маячит. ??? Понял вопрос надо задавать конкретно  :D
Карту купи Деревня
Pirat93
Re: Вопросы.
« Reply #736 on: 26 November 2012, 18:29:17 »
Зеленые стрелочки возле точек показывают направление оповещения. Красными эти стрелочки становятся тогда, когда вы попадете в зону их действия.
Если стрелочки смотрят в лес, значит эту точку надо править, потому как предупреждения вы по ней не получите.
Техет-505 Навител 7.5.0.221
Re: Вопросы.
« Reply #737 on: 26 November 2012, 20:19:35 »
Правильно почти все.
Только не всегда нужно трогать точку если направление смотрит в поле, у навитела очень большая дискретность стрелочки, т.е даже при правильном направлении в точке, на карте навитела она будет смотреть в кусты, но при этом замечательно работать.
serg2107
  • Карма: 11
Re: Вопросы.
« Reply #738 on: 27 November 2012, 09:57:11 »
спасибо всем *DRINKS*
Карту купи Деревня
serg2107
  • Карма: 11
Re: Вопросы.
« Reply #739 on: 28 November 2012, 04:38:02 »
доброе времечко. Вопрос знатокам - Какой шаманский танец с бубном вокруг точки - Опасный перекресток2
IDX:214254 Скорость: 40 Автор: serg2107, дает Хранитель Правил добавления точек, (узнав себя, да прольется Бальзам на его душу ;)), возможность отменить ограничение скорости 40 (в виде реального знака)на 60 в комм к точке? ведь Зона действия знаков  3.24 распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, или я чего-то не догоняю? ???
Карту купи Деревня
serg2107
  • Карма: 11
Re: Вопросы.
« Reply #740 on: 28 November 2012, 05:54:35 »
IDX:214254
если автор вопроса все же прочтет наконец Правила добавления объектов, в частности раздел 16, то с удивлениям для себя найдет ответ на вопрос, почему скорость в его предупреждении была изменена. Вместе с тем я не любитель формального подхода, и раз автор озвучил наличие ограничения скорости перед перекрестком, то я не буду заниматься буквоедством и непротив выставления фактического ограничения.
Прочел -16.3 Когда из-за рельефа местности увидеть перекресток можно менее чем за 150 м. при подъезде по любой из пересекающихся дорог. Знак 40 видел, по-этому и поставил. *DRINKS*
Карту купи Деревня
serg2107
  • Карма: 11
Re: Вопросы.
« Reply #741 on: 28 November 2012, 07:25:15 »
вопрос Знатокам - Возможно ли технически сделать от одной точки направления срабатывания под разными углами?а не дублировать установкой второй точки на нужное направление. спс
Карту купи Деревня
Re: Вопросы.
« Reply #742 on: 28 November 2012, 11:32:03 »
Несколько направлений под разными углами получится установить одной точке, только если углы диаметрально противоположные (1800).
Вариант с несколькими направлениями и дистанциями в свое время рассматривался, но был отброшен как не экономичный.
Дело в том, что для большинства точек достаточно тех параметров которые есть. Если добавить дополнительные параметры Угол2, дистанция2, азимут2, то эти параметры будут использованы только в 1-3 %  точек, в остальных точках пустые поля будут только занимать место и увеличивать файл базы.
Поэтому "дешевле" установить 2 точки при необходимости, чем использовать невостребованные поля у всех точек.
« Last Edit: 28 November 2012, 11:34:11 by Mic »
serg2107
  • Карма: 11
Re: Вопросы.
« Reply #743 on: 28 November 2012, 14:53:59 »
благодарю за полный, развернутый ответ.
Карту купи Деревня
Pirat93
Re: Вопросы.
« Reply #744 on: 28 November 2012, 16:19:23 »
Подскажите новичку форума.
Сделал в комментариях несколько замечаний по точкам спидкама, но реакции пока никакой.
Кто вообще занимается этими исправлениями? Если автор точки, а вдруг он сюда уже не заходит или бывает очень редко...
SevSmith
  • Карма: 70
Re: Вопросы.
« Reply #745 on: 29 November 2012, 08:47:27 »
Pirat93
посмотрите профиль автора точки, в профиле будет видно, когда автор точки появлялся здесь в последний раз.
Pirat93
Re: Вопросы.
« Reply #746 on: 29 November 2012, 12:34:55 »
Pirat93
Посмотрел профиль авторов сомнительных предупреждений, последняя активность одного май этого года, второго июнь прошлого года. Вот и хотелось знать, как поступать в этой ситуации, просто написать коммент и забыть, или может быть надо обращаться к кому-то, кто сможет вместо автора сделать исправления?
Re: Вопросы.
« Reply #747 on: 29 November 2012, 13:28:30 »
Можете в теме вашего региона или здесь написать Id точек, а комментариях к ним, что сделать и кто-нибудь поправит или удалит.
Pirat93
Re: Вопросы.
« Reply #748 on: 29 November 2012, 14:20:07 »
Понял, спасибо, постараюсь связаться с земляками :)
serg2107
  • Карма: 11
Re: Вопросы.
« Reply #749 on: 29 November 2012, 18:50:32 »
Вопрос знатокам - Считаете ли необходимым добавление знаков Крутой подъем-спуск в предупреждения? я понимаю - это  не общество слепых водителей, но бывает необходимость предупредить. Кто ездил в сторону Подпорожье-Вознесенье- Винницы (Ленинградской обл.) поймет почему спрашиваю.спс
Карту купи Деревня
