23 October 2026, 22:57:47
For the past 24 hours: 14 objects added, 34 objects edited, 3 objects removed.
Author Topic: скорость не соответствует спидометру  (Read 11219 times)
cos55030
Скорость не соответствует показаниям на спидометре
a l e x e y
Правильно будет сказать показания спидометра не соответствуют скорости показываемую приложением. Я может быть открою Вам тайну но так и должно быть т.к. скорость по GPS всегда будет отличаться от показаний спидометра причём в меньшую сторону где то на 5-8 км/ч и это нормально (если хотите так на любом авто при условии родного размера колёс и нормального давления в них, таким образом завод изготовитель перестраховывается).
a l e x e y
Так что тему можно затворять)
uDAV163
  • Карма: 478
Скажу больше даже на разных устройствах скорость по gps может отличаться на 1-2 км/ч
edni 777
Как настроить в милях?
Никак.
К сожалению, это ничего не даст. Мы, конечно, можем доработать программу для отображение скорости на спидометре в милях, но ограничение скорости в точках все равно указанно в километрах.
edni 777
Он видет ограничение к примеру ограничение 40 миль /ч и он говорит что ограничение 40 только км /ч было бы не плохо чтобы показывал и говорил в милях,  а так в целом программа очень хорошая я думаю заказать раширеный пакет только вот напрегает что миль нету
У нас есть линейка скоростей, 10,20,30,40,50,60,70... км/ч Как мы видим эта линейка не может коррелировать со стандартными ограничениями в милях. Даже если мы введем для некоторых стран единицы измерения мили, то все равно получим неразбериху.
А как же быть: 100 км это 62 мили - разница большая. Это надо делать что при добавлении точки указывался параметр км/ч или мили/ч что это все адекватно могло работать. А уже в программе происходило отображение оповещение в зависимости от местности где километры или мили с учетом данного региона при условии если пользователе забыл переключить на другой параметр измерения скорости. В этом случае было более менее логично, чем просто заменить км на мили.
edni 777
То что показывает спидометр в км/ч это не проблема, проблема в том что ограничение он видет нормально в милях а говорит в км, блин если бы можно было видео сюда залить было бы проще
Пользователь просто просит сделать озвучку вместо км/ч сделать миль/ч и опцию ручного выбора что проговаривать. Если в стране используются мили, то и значение на знаках указывается в милях/ч и спидометры у них проградуированы в милях/ч. При этом можно еще добавить умножение скорости по GPS (которое выводит MCD) на коэффициент для перевода ее (скорости по GPS которая по умолчание в км/ч) в мили/ч, если выбрана озвучка в милях/ч.
P.S. Кстати, функция будет очень востребована теми, у кого спидометр проградуирован в км/ч, а они едут в страну, где мили/ч - MCD сразу будет им подсказывать скорость в милях/ч, хотя на спидометре будет другое число (ибо у них в км/ч спидометр выдает).
« Last Edit: 11 June 2017, 14:56:12 by sademid51 »
Простым изменением озвучки эту задачу не решить. И спидометр и ограничение в точке должны работать в одной системе измерений.
Ручное переключение в настройках невозможно т.к. если ограничение указано в одной системе, то перевести его нормально в другую не удастся. По крайней мере, я пока не вижу простого решения такого перевода.
Можно, конечно, принять правило, что в странах с имперской системой мы используем только мили. Но даже для этого нужно сделать много переделок, в связи с тем, что в некоторых странах стандартная линейка ограничений не 10,20,30,... , а 15,25,35,45,...
edni 777
https://m.youtube.com/watch?v=7oJwJ8rQ0XE  озвучку добавте "миль в час"
edni 777
Как реально или нет зделать озвучку?
