24 October 2026, 02:15:21
For the past 24 hours: 17 objects added, 30 objects edited, 1 object removed.
Author Topic: MCD отключает звук других андроид приложений на ГУ  (Read 16079 times)
alir3000
Подскажите, куда копать или может быть ссылочку дадите. Установил китайское ГУ.
 MCD на нем практически совсем не слышно, очень и очень тихо. Громкость в настройках на максимум.
Назначьте МЦД навигацией по умолчанию.
alir3000
По умолчанию у меня яндекс. Тогда получается его не будет слышно..
Но все равно попробую, спасибо.
В настройках громкости мапкама провери птичку про  !увеличитьсистемную громкость аудиоканала"
При использовании нескольких источников звуковых предупреждений  (Мапкам, нафигатор) отключаются родные радио и плеер.
для музыки крути что либо другое, а не штатное.
аимп хреново уживается с блюпупом.
alir3000
Галку проверю, спасибо. Может не понял, но блюпуп не использую, Мапкам установлен на ГУ. В основном слушаю радио.
