24 October 2026, 01:36:33
For the past 24 hours: 14 objects added, 28 objects edited, 1 object removed.
Author Topic: MCD отключает звук других андроид приложений на ГУ  (Read 16078 times)
shelline
  • Карма: 28
На автомобильном головном устройстве под андроид 6 стоит навител, MCD и стандартные приложения проигрывания mp3 и радио.
Когда в движении навител сообщает об этапах маршрута, звук радио или проигрывателя приглушается, а затем возвращается к исходному, а вот когда MCD выводит своё звуковое оповещение, звук других приложений вообще пропадает, и приходится опять заходить в них и включать.
Где может быть косяк? Может в настройках нужно что то указать? Подскажите пожалуйста.
MCD_2.7.429 vs NN_9.7.2 (Q1-2017) на SM-G900FD (Android 6.0.1)
Я тоже столкнулся с подобным поведением программ на ГУ ( у меня 4.4.4.). Со штатным проигрывателем и радио уживается только "нафигационная программа по умолчанию". Китаец прислал с иГо. установив томтом, ситигад и МКД звук с выше перечисленных музыкантов пропадал после голосового сообщения.
решение:
Пользовать в качестве музыкантов сторонние приложения типа поверамп/АИМП и т.д, и т.п.
С радио пока если не решено. Как выход -  интернетное...
У меня ГУ 4.4.2 при озвучки mcd отключается звук радио, музыка та что идет с винды. Надо попробовать музыку пустить с самого андройда и посмотреть что будет))))
любое стороннее приложение перехватывает аудиофокус на себя и потом его не возвращает. Может и отдаёт, но штатное радио, штатный плеер перестаёт играть. Их надо запускать заново.
Но если музыка идёт со стороннего проигрывателя, то всё вполне мирно уживается.
shelline
  • Карма: 28
т.е., если я правильно понял, это китайцами в настройках "вшито", что не перехватывает на себя музыку только навигация по дефолту?
Сегодня установил Google навигацию - немного другая картина - при открытии интерфейса гугл-навигации радио замолкает, но если эта эе навигация работает в фоне, то её сообщения только приглушают на время радио.
Подучается, весь вопрос не в MCD, а надо китайцев напрягать, чтоб можно было указать приложения, которые не должны полностью перехватывать звук?
Я не думаю что разбегутся делать прошивку под нас ))))
shelline
  • Карма: 28
На 4PDA есть доработанные прошивки на самые массовые модели. Кому то повезёт больше, кому то меньше :)
Ну и за спрос денег то не просят - ни кто не мешает несколько петиций отправить китайцам, тем более, если само устройство имеет открытую функцию обновления софта. Попробую - соберу все недочёты в кучу и отправлю ))
Я вряд ли получу обновление на своё ГУ. продаван сказал что модель устарела и даже 5,1 для неё крутить не будут.
Так как радио давно не слушаю из-за бедности литовского эфира на предмет нужного жанра, то остаётся слушать только с плеера свои сборники ;) . нештатные вполне справляются при работе с таки ми же нештатными нафигациями. меня вполне это устраивает ...
Как то так...
Хорошо если после манипуляций с прошивками получиться вернуться на то что было если не устроит))))
shelline
  • Карма: 28
Сегодня обновился. В фоновом режиме вообще звук пропал. Перепробовал все варианты аудиоканала. Если переключиться на само приложение - звук есть.
Получается так, что при запуске MCD перехватывает на себя звук - радио выключается. Пока MCD активен - он оповещает и звуком и визуально. Если его перевести в фоновый режим - звуковые оповещения пропадают, остаются работать только визуальные.  ???
wxolms
  • Карма: 67
не знаю, куда лучше написать. наверно, сюда.
у меня ГУ китайское, которое наотрез не хочет дружить с mapcam. на телефоне есть, но хотелось бы сделать на ГУ.
И радио/музыка прерывается при оповещениях мапкама. И оповещения мапкама воспроизводятся не полностью, обравками. напрягает...
так вот, для меня пока выход - это в навител поставить спидкамы от мапкама. Я так понял, там будет не полная база. это ограничение серьезно?
не будет камер , направленных в спину, а еще какие камеры урезаны?
спасибо
shelline, wxolms!
Ещё раз повторюсь: особенности автоандроида таковы, что со штатным радио и плеереом нормально работает только "навигация по умолчанию", т.е. - программа, которая в настройках выбрана  изготовителем или Вами самими и её запуск назначен на системную кнопку. Её можно установить в системном меню настроек.
Если использовать в качестве проигрывателя сторонний плеер, то и сторонняя навигация, и мцд вполне спокойно друг другом уживаются.
на примере А430 RK3188
« Last Edit: 30 June 2017, 17:44:11 by profanas »
wxolms
  • Карма: 67
shelline, wxolms!
Спасибо большое!! про сторонний проигрыватель - понятно, попробую, поставлю!
а вот с радио засада.. сейчас только онлайн радио.. ну ладно, главное, понятно куда двигаться!
shelline
  • Карма: 28
У меня, почему то, не проканало. Поставил AIMP, запускаю навигацию, MCD, и сам AIMP. И как только MCD издаёт первый звук, проигрыватель замолкает :(
Значит надо глубже в настройках копать и МКД, и телефона.
А если ещё какой-нить ксяоми ...  ???
