23 October 2026, 06:36:29
For the past 24 hours: 54 objects added, 88 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Как скачать файл базы целиком?  (Read 36462 times)
StarPeer
  • Карма: 42
Re: Как скачать файл базы целиком?
« Reply #15 on: 19 April 2011, 06:55:25 »
После изменения интерфейса загрузки у меня возник вопрос: При выборе региона загрузки чем отличаются "Москва" и "город Москва"?
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #16 on: 19 April 2011, 07:38:40 »
Ответ тут: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=5.msg6345#msg6345
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
Вячеслав в 31
  • Карма: 17
« Reply #17 on: 16 May 2011, 07:14:14 »
Вчера обновил спидкам и заметил, что есть точки, которые не вошли в сгенерированный файл, хотя должны были как соответствующие фильтрам загрузки.
Вот пример: есть точка IDX 25533 - мобильная засада с рейтингом 2.
Но в скачанном файле с фильтром "рейтинг не ниже 1" её почему-то нет. Соседние аналогичные точки ( засада, рейтинг 1) присутствуют.
Интересно, чем это вызвано?
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #18 on: 16 May 2011, 11:13:19 »
Посмотрите эту ссылку возможно прояснится что то: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1101.0
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #19 on: 16 May 2011, 11:25:13 »
Реально попробовал скачать данную точку - не выгружается. Если кто ещё сможет подтведить сей не прятный момент, рекомендация автору точки ( Вячеслав в 31 ) переоформить данную точку.
Вячеслав в 31
  • Карма: 17
« Reply #20 on: 16 May 2011, 12:13:06 »
Для уточнения: автор точки  - не я.
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #21 on: 16 May 2011, 12:30:03 »
Извиняюсь,  :) посмотрел по первому коменту. Хотя Вы первый и работали активно по данной точке,  *BRAVO* поэтому считаю правильно будет оформить дубликат с Вашим авторством, если ещё кто то подтвердит плохое поведение данной точки.  *HELP*
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #22 on: 16 May 2011, 12:35:01 »
Вячеслав в 31 так же если у Вас есть данные по другим точкам не желающим выгружаться из Базы, выкладывайте, бум проверять.
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #23 on: 16 May 2011, 13:29:28 »
Дык чего тут проверять?
Точки выгружаются по географической принадлежности по областям, если это поле в базе у точки не заполнено - никак ее и не выгрузить, только убивать и создавать рядом дубль.
Или, как я предложил в другой теме, надо сделать перепроверку географической приндлежности точки при ее редактировании (или при редактировании только координат) - и тогда не будет проблем: отредактировал такую "бесхозную" точку и география встала на место.
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #24 on: 18 May 2011, 06:28:58 »
Делать поголовную проверку географической принадлежности сложновато силами пользователей, наверное только через Администрирование. А вот работа по конкретным обращениям посильна и важна, так как эти точки уже актуальны, раз пользователи обратили внимание на их работоспособность.
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #25 on: 18 May 2011, 09:11:42 »
Дело не в проверке географии, а в общем принципе работы системы: если у точки нет географических данных (или есть, но неверные) - она и не выгрузится. Разве что по маске "все области", которая вообще не включает географическую фильтрацию. Таков алгоритм работы системы и проверять тут просто нечего - можно лишь констатировать факт.
Другой вопрос, что с этим фактом надо что-то делать - то ли силами Администрации вычистить такие точки, то ли сделать скрипт, который бы, скажем, раз в сутки проходился по базе и перепроверял географию точек, подправляя ее по необходимости... или же добавить фичу перепроверки географии при редактировании точки - тогда пользователи смогут справиться и сами.
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #26 on: 18 May 2011, 18:08:51 »
Похоже проблема географической принадлежности встречается у точек первично установленных в Базу из других источников и соответственно неимеющих автора. Может ошибаюсь  ???  Круг поиска уже меньше. У вновьдобавляемых точках вроде такой проблемы не замечал. География у них прописывается аккуратно. И фича нужна только скорее всего при редактировании точек на границе областей выгрузки. Соответственно врятли кто будет заморачиваться скриптами и фичами по эту тему, останется простое оформление дублей по мере обнаружения корявых точек.  *DOWNLOAD*
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #27 on: 19 May 2011, 06:17:45 »
ssd48, вот пожалуйста, пример навскидку: IDX:146919.
Точка с автором, поставлена недавно (конкретно - вчера), а в географии - пусто. Со всеми вытекающими.
Так что хотелось бы, чтобы администрация уже отреагировала как-нибудь.
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #28 on: 19 May 2011, 07:10:46 »
Да нет, не утверждаю, что я прав  :) , это к тому, что нужно со всех сторон это нюас проверить. Например эта точка IDX:146919 с нониженным ретингом и соответственно незагружаемая, а нет ли варианта потери точкой географии при понижении ретинга ? Тоесть может получится малой кровью вычислить причину географионеустойчивости точек. А уж если чего то и за кавалерией думаю дело не встанет.  ;)
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #29 on: 19 May 2011, 11:36:05 »
Насколько я понимаю, география точки запрашивается у Гугля в момент ее (точки) добавления в базу и более не меняется никак. Соответственно, если Гугль глюканул, не вернул географию или вернул ее с ошибкой - остается только убивать точку и создавать ее заново.
А понижение рейтинга - не повод: мало ли кому и за что его сбросили? Может, еще починит - и рейтинг точки вернется в норму? Незагружаемость же определяется вовсе не рейтингом, а значением, выставленным в фильтре: я, например, принципиально не загружаю точки с рейтингом ниже единицы, кто-то же, может быть, грузит и -1, и ниже. А тут - принципиально точку перевели в разряд невыгружаемых и ничего, кроме как убить, сделать с ней сейчас нельзя. То есть точка формально живая - а по факту бесполезная, бо из базы ее не выгрузить. Только карту загромождает...
