30 October 2026, 04:17:11
For the past 24 hours: 114 objects added, 90 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Карта камер Европейских стран.  (Read 74733 times)
leshiy333
  • Карма: 75
Re: Карта камер Европейских стран.
« Reply #30 on: 06 January 2020, 20:39:34 »
Ребята! А что это за камеры в Финляндии по трассе от границы к Хельсинки понавешали? С виду наши «Кордоны», но окрашены в серый цвет. И висят чуть ниже, чем вешают в России.
Файлы вложить как всегда не могу. Скрины с телефона не влезают по размеру и параметрам, просто фото без урезки тоже не вложить. Даю ссылку на ЯД где лежат видео и скрины. Может сможет кто-нибудь определить?
https://yadi.sk/d/PJKW-7LxblaBUQ
Спасибо за понимание и помощь!
С наступающим!!
Чем смогу -- помогу.
« Reply #31 on: 07 January 2020, 12:13:15 »
Пересохранил одну из ваших фотографий - на вскидку, это датчики трафика, на камеры, обычно устанавливаемые в Финляндии, совсем не похожи. В последнее время там стали ставить такие, как, например https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=OnJjPZ2lDfo
leshiy333
  • Карма: 75
« Reply #32 on: 07 January 2020, 20:14:29 »
…на камеры, обычно устанавливаемые в Финляндии, совсем не похожи...
Юрий, спасибо!
Мне родственник тоже сказал, что у них ставят два вида: один из них Вы показали, а другие имеют конкретное название - PoliScan FM1.
Спасибо ещё раз за уточнение! Не буду забивать базу ненужными объектами.
УльяновскGSM
  • Карма: 268
« Reply #33 on: 07 January 2020, 22:05:30 »
Мне родственник
Что то пассажир был чем то недоволен  :)
leshiy333
  • Карма: 75
« Reply #34 on: 08 January 2020, 05:50:43 »
Необоснованным перестроением из ряда в ряд. Тем более в чужой стране.
« Reply #35 on: 08 January 2020, 17:08:12 »
PoliScan FM1 вообще-то треноги, см. https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3025.msg44058#msg44058 Их, конечно, можно и к столбу прибить, но я что-то сомневаюсь в наличии такой креативности в Финляндии.
leshiy333
  • Карма: 75
« Reply #36 on: 08 January 2020, 18:08:51 »
Может я немного неправильно написал название камер, но такие же стоят в РБ. Даже есть список и фотки ;)
http://speed-control.by/index.php/ru/equipment-ru
Всё, уточнил по фотографиям: в Финке и РБ в основном мне встречались MultaRadar SD580. В Хельсинки, в Могилёве и по трассам я в основном их и видел.
« Last Edit: 08 January 2020, 18:14:09 by leshiy333 »
sashkairk
  • Карма: 22
« Reply #37 on: 21 February 2020, 03:15:07 »
Подскажите есть какое-то разделение в базе между Россией и другими странами. Языковой барьер название точек, описание и общение. Разве не должны название и описание быть на языке той страны где установлены эти точки или везде на русском? Как вообще обстоят дела MCD в Европе, они всё слышат на русском или на своём языке.
« Reply #38 on: 21 February 2020, 06:58:04 »
Как я понял, язык программы или РУ. или АНГ. Когда-то предлагал сделать перевод интерфейса на ЛТ, но ответа не получил.
ТТС - только ру.
boris s
« Reply #39 on: 21 December 2020, 19:08:58 »
Подскажите, как массово добавить камеры и различные объекты в Чехии, а именно в Праге? Живу тут, катаюсь. Но каждый раз добавлять камеру руками - не удобно и не безопасно.
boris s
« Reply #40 on: 21 December 2020, 19:09:49 »
Просто, касаемо самой Чехии и Праги в частности - встретил в расширенной подписке 2-3 камеры из 20
« Reply #41 on: 21 December 2020, 19:18:49 »
массово никак  ???
только ручками, индивидуально  ;)
компромиссный вариант - отмечать через приложение, с последующей индивидуальной настройкой на сайте.
« Last Edit: 21 December 2020, 19:22:48 by MVV23RUS »
boris s
« Reply #42 on: 21 December 2020, 19:21:05 »
массово никак  ???
Для европейских стран, где нет камер можно было бы и исключение сделать.. А то проект загнется тут
« Reply #43 on: 21 December 2020, 19:25:08 »
ну национальные исключения в программном коде вряд ли возможны.
  • Карма: 671
« Reply #44 on: 21 December 2020, 19:26:24 »
К сожалению, другого варианта, как добавлять руками, еще не придумали. Если Вам затруднительно добавлять точки во время движения, в Настройках - Добавление объектов - Способ добавления - Выберите тип Голосовая метка. Вы только нажмете на кнопку Добавить в режиме Радар, а потом голосом скажете что в этом месте такое. Голосовую метку можно потом прослушать (правда, на компьютере с этим у многих возникают проблемы). Но донастраивать точки позже, все равно придется руками.
Если у Вас есть точные координаты точек, которые надо добавить, можно открыть карту https://mapcam.info/speedcam/ , в правом верхнем углу нажать кнопку Добавить и отметить недостающие камеры по введенным координатам. Вручную надо будет настроить направление контроля и прочие параметры, включая скорость, азимут, ...
Все объекты в базу заносятся кем-то. Расширенная и обычная база отличаются всеми видами камер в спину, комплексами контроля, камерами на полосу и кучей вспомогательных объектов. Мы сами создаем базу. Автор берет деньги за поддержание оборудования и оплату прочих расходов (хостинг, ...), чтобы всё это функционировало.
