05 November 2026, 04:58:46
Author Topic: Вирус тут?  (Read 9933 times)
SuperFly
Вирус тут?
« on: 13 May 2010, 05:24:09 »
Аваст матерится при попытке залогинится или при входе на форум.
Re: Вирус тут?
« Reply #1 on: 13 May 2010, 05:50:23 »
Судя по всему в баннерной рекламе дерьмо лезет. Матерится на всех страницах, кроме титула.
Попробуй заходить через FF с включённым AdBlock, так работает.
Хром тоже ругается.
Всем кто разрешил вход на сайт, не смотря на предупреждение - обязательно зайти в Панели управления в Java
Там в закладке General, внизу в разделе Temporary Internet Files нажать View... и удалить все файлы из кеша от сайта a2b7c8.com
Ну и понятное дело, больше не разрешать вход, если есть предупреждение. Подождите, пока полечат.
P.S. Акцентирую внимание, что заражение не конкретно этого сайта, а баннерной сети! Заражены и другие сайты через неё.
« Last Edit: 13 May 2010, 05:52:11 by XstasY »
magy
Re: Вирус тут?
« Reply #2 on: 13 May 2010, 06:20:59 »
я зашел в настройки аваст\сетевой экран, поставил mapcam.info в закладку "исключения". теперь и mapcam открывается и вредоносный a2b7c8.com блокируется
Re: Вирус тут?
« Reply #3 on: 13 May 2010, 11:01:05 »
Код с вирусом "подтягивался" через блок рекламной сети размещенный на форуме.
Сейчас все рекламные блоки этой сети отключены.
Спасибо всем предупредившим.   *DRINKS*
ingul
Re: Вирус тут?
« Reply #4 on: 20 November 2011, 11:40:55 »
Что то не пойму что за фигня при переходе с одной странички на другую уже третий день выбрасывает сюда http://www.freehost.com.ua/__errorpages__/err502.htm , может кто нибудь подскажет как с эти бороться?
Re: Вирус тут?
« Reply #5 on: 20 November 2011, 13:18:10 »
Аналогично. Повторный переход открывает нормальную страничку.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Re: Вирус тут?
« Reply #6 on: 20 November 2011, 18:20:29 »
Тоже было пару раз :-[
Re: Вирус тут?
« Reply #7 on: 20 November 2011, 21:36:09 »
Ничего страшного,просто обновили ПО на основном сервере. Видимо, не обошлось без глюков.
sem_sem
Re: Вирус тут?
« Reply #8 on: 10 December 2011, 05:24:36 »
Google chrome блокирует работу сайта, выдает следующее (вчера и ранее было все нормально):
«Внимание! Обнаружена проблема!
Mapcam.info содержит материалы сайта s53.radikal.ru, который, по имеющимся данным, распространяет вредоносное ПО.
Google обнаружил, что на ваш компьютер могут быть установлены вредоносные программы, если продолжить просмотр этого сайта. Если вы посещали его в прошлом или доверяете ему, вполне возможно, что он недавно был взломан хакерами. Рекомендуется прекратить просмотр и посетить сайт завтра либо перейти на другой сайт...»
Причем блокируется работа сайта не на всех страницах.
Mic просьба разобраться, может правда взломали.
« Last Edit: 10 December 2011, 05:27:02 by sem_sem »
Re: Вирус тут?
« Reply #9 on: 10 December 2011, 09:56:23 »
Можно ссылку на страницу которая блокируется?
radikal.ru, это хостинг изображений и достаточно много картинок вставляется пользователями в форум из этого сайта.  видимо у радикала действительно появились проблемы с безопасностью. Надо проверить.
sem_sem
Re: Вирус тут?
« Reply #10 on: 10 December 2011, 12:34:43 »
Уже не блокируется, а блокировалось здесь http://mapcam.info/forum/index.php?topic=5.msg12846;topicseen#new
