17 October 2026, 20:30:37
For the past 24 hours: 71 object added, 35 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Скачал SpeedCam.txt , заменил на него старый файл в навигаторе....  (Read 343265 times)
Sever-1
  • Здоровья всем, братья !
  Очень актуальная ТЕМА. Спасибо и за качественные ответы "зубрами" сайта.
Спрошу тоже. Раз в год путешествую на авто по нашей стране, Порой более 20 областей проезжаю. И, соответтственно, точки SpeedCams нужны как воздух.
  По незнанию, не добавлял новые файлы SpeedCam.txt в папку, а открыв Блокнотом, добавлял тексто-цифровые значения к более ранним (официальным от Навител) в старый файл. В итоге, со временем, возможно, и повторялся, и пихал туда при любой возможности, то, что находил в сети.. Сейчас файл раздулся более 3Мб.... ((((
  Подскажите, друзья, есть-ли программка, с помощью которой возможно упорядочить точки по координатам? - Что бы удалить их возможное дублирование.. Их ведь тысячи, а в ручную это сделать невозможно...
dmitrij40
Sever-1
Может это поможет,.. http://forum.navitel.su/index.php?showtopic=7410
  Спасибо за подсказку... Здесь же на Форуме нашел мой вопрос по теме дубликатов.  Пользуют программку Text Duplicate Killer – утилита для удаления из списка повторяющихся строк. Проста в управлении, только в начале прочитать надо несколько предложений о порядке выставки "галочек" в опциях.
   Лежит вот здесь - http://www.rusdocs.com/text-duplicate-killer-utilita-dlya-udaleniya-iz-spiska-povtoryayushhixsya-strok/comment-page-1#comment-49698
  Программка эта нашла за 5 мин. на 1 мегабайт дублей строк. Завтра буду испытывать сотворенное непосредственно в авто.... Но, конечно, лучше добавлять несколько *txt-файлов со SpeedCam нужных регионов - что бы не захламлять флеш-карту, например, SpeedCamMsc.txt, SpeedCamMurmobl.txt, SpeedCamSPb.txt, SpeedCamRostovobl.txt  и т.п. -  так действительно будет удобнее.
sflashg
вопрос для своего региона (города) я скачал список установленных ограничений на скорость и радаров... знаки и камеры появились ... в настройках > предупреждение ... галочка оповещением голоса стоит на при превышение скорости при 0км/ч также стоит визуальное оповещение (только не понятно что это как работает) я пробовал ставить не 0км/ч а "всегда" но вот почему то когда я проезжаю мимо радаров ... мой навигатор молчит (на навигаторе видны знаки и камеры) а он скот молчит ...
файлы warning_speed.spx и warning_speedlim.spx находил они есть и воспроизводил вручную базарит ... а когда мимо радара молчит .......... у кого н было как лечиться ?
3D_MASTER
  • Карма: 209
  • GeoNET, MCD 3D
версия навигационной программы?
sflashg
3D_MASTER
  • Карма: 209
  • GeoNET, MCD 3D
win mobile 3.2.6_3594
как вариант, попробуйте другой голосовой набор(альтернативный) и настройки звуковые покрутите
Как вариант.
Возможно отключены звуки на конкретные предупреждения.
В момент проезда такого предупреждения попробуйте жамкнуть на его значек, тот что в правом верхнем углу экрана.
sflashg
как проверить отключен ли звук на конкретные предупреждения чтобы его включить
Когда оно выскакивает на экране, то можно присмотревшись увидеть на картинке маленький динамик. Проще всего в режиме симуляции маршрута через известное предупреждение "проехать".
sflashg
ддаааааааааааааа
короче я глазами долбился я в настройках > Предупреждения думал что ставлю галку на включить а я наоборот ставил на выключить ........
вариант сделать симуляцию от точки а к точки б где по середине какой н объект ... он прокатывает т.е как и говорил ... как появляется знак типа 60 динамик отключен и я кликаю и динамик включается срабатывает предупреждение о скорости но за 1км предупреждает один раз жалко что ни как при навигации типа через 300 метров поверните а потом еще раз голосом давай поварачивай ... хорошо было бы если он сперва за 1км предупредил а потом за 100 метров предупредил  а так вещь ...
спасибо всем за помощь  *BRAVO*
lab77
не получается включить радары скорости в андроиде
lab77
как и куда добавлять speedcam и как их заменять я хочу поехать в крым получается много файлов нужно добавить а как не понимаю
Сколько раз уже говорено. В папку navitel content\speedcam
Файлов кладите сколько угодно, обзываете их по разному speedcam1.txt, speedcam2.txt b так далее. Как вариант speed63.txt, speed77.txt, speed36.txt....
PS по форуму ищите, прежде чем вопрос задать (страницу назад перелистните  :-X)
« Last Edit: 31 July 2012, 12:30:36 by NickF »
lab77
спасибо и извините за невнимательность
