12 November 2026, 19:57:16
For the past 24 hours: 51 object added, 74 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Загрузка SpeedCam в Garmin . POILoader .  (Read 162363 times)
Re: Загрузка SpeedCam в Garmin . POILoader .
« Reply #120 on: 05 March 2012, 20:16:05 »
имею 1310Т. Всё сделал по инструкции. Стал рассматривать карту. Камер не увидел. Тока дядек миллиционеров и кучу другой инфы. Посему вопрос. Камеры только в движении отображаются чтоль?
Камеры должны отображаться так же, как и дядьки милиционеры, просто их обычно гораздо меньше.
Sergey73
« Reply #121 on: 05 March 2012, 20:23:03 »
Да уже разобрался. Просто только на маленьком масштабе показывает. И ещё... Если у камеры к примеру рейтинг 12, а я загружал от 1-её на карте покажет?
Garmin nuvi 1310T
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #122 on: 06 March 2012, 03:07:34 »
Конечно. Ведь 12 больше 1. :)
Sergey73
« Reply #123 on: 06 March 2012, 03:35:42 »
ну и последний вопрос. Пока ;) Направление работы камер показывается? И стоит ли загружать от 1? Может выбрать к примеру от 5?
Garmin nuvi 1310T
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #124 on: 06 March 2012, 04:51:22 »
Ну это уж вам самому решать.  :)
Очевидно только одно: точки с рейтингом меньше 1 имеют замечания или ошибки, т.е. в файле будет много мусора. Чем выше рейтинг, тем выше надёжность точки. Но тем меньше таких точек будет в файле.
Не так уж часто приходится видеть, чтобы кто-то пришел сюда для подтверждения правильности чужой точки (для увеличения её рейтинга). Гораздо чаще сюда приходят для увековечивания своих точек. :)
Heckfy84
« Reply #125 on: 09 March 2012, 17:32:15 »
подскажите если два файла или  более ,  разные  сборки в одну папку  POI закинуть, они будут   нормально работать не мешая друг другу?
« Reply #126 on: 09 March 2012, 18:38:45 »
Вполне нормально будут работать, только вот звуковые предупреждения будут друг друга душить, если точки из разных сборок вдруг сработают вместе :) У меня сборка mapcam.info вполне мирно сосуществует со сборками от Циклопов, хотя стало мне что-то казаться в последнее время, что Циклопы информацию о камерах по России стали брать именно отсюда :)
Heckfy84
« Reply #127 on: 09 March 2012, 19:05:01 »
у меня одна отсюда  сборка,  тут же без  голоса просто  звуковой сигнал и , основная сборка  с сайта гармин: http://www.garmin.ru/download/extras/poi.php (в данный момент не загружаются почему то),   думаю  не будут они мешать друг другу.
« Reply #128 on: 09 March 2012, 19:49:47 »
А вот сборки российского Гармина с местными совмещать крайне не рекомендуется. Во-первых, Гармин свои сборки сам делает на основе данных этого сайта, а в последнее время под названием Garmin POI стал мешать в одну кучу все камеры из всех сайтов, до которых смог дотянуться; процент мусора там стал превышать все допустимые пределы IMHO. Во-вторых, голосовые предупреждения в свою сборку можно добавить и самому, в этой теме есть описание, как это сделать. Ну а в-третьих, в теме рядом есть ссылка на сборки, учитывающие направление камер/предупреждений - сборки от Гармина или свои собственные, к сожалению, этого будут лишены.
smirnovna
  • Коля
« Reply #129 on: 15 May 2012, 16:18:15 »
А если я хочу загрузить разные регионы разных стран, как быть?   и еще области в странах нужны разные, несколько в Украине, Белоруссии, России. Я могу выбрать только Россию, потом отдельный файл по Белоруссии, и так далее... Получается как минимум три архива
« Last Edit: 15 May 2012, 16:35:58 by smirnovna »
« Reply #130 on: 15 May 2012, 18:38:44 »
Сделайте из них три GPI файла с разными именами и перепишите в навигатор - это самое простое :) Надо только выбрать режим записи POI не в навигатор, а в свой компьютер
Monologue
« Reply #131 on: 31 July 2012, 08:26:25 »
респект из Домодедово все скачал скоро все проверим! ;)
NickNick
« Reply #132 on: 24 October 2012, 18:28:49 »
Добрый вечер, уважаемые форумчаны!
Недавно стал обладателем своего первого навигатора Garmin nuvi 2495. И почему-то сразу же захотелось немного улучшить информативность карты.
Стал искать, как это сделать, и всемирная паутина предложила мне сайт МапКам. Прочел эту ветку и решил установить SpeedCam, как указано в первом посте, к себе в навигатор.
В итоге, все получилось (задачка для первых классов), нужный
NickNick
« Reply #133 on: 24 October 2012, 18:48:33 »
В итоге, все получилось (задачка для первых классов), нужный файл разместился в папке POI. Проверил навигатор в действии, при приближении кточкам информирует о них.
Но уменя к Вам вопрос. В первом посте сказано: "8- В навигаторе в МЕНЮ - Настройки - выбираем ТОЧКИ СБЛИЖЕНИЯ - Настраиваемые точки ... и ставим Галочку -"
Но у меня в навигаторе отображается другое меню: "МЕНЮ - настройки - Оповещения о сближении - ОПОВЕЩЕНИЯ - пользовательские объекты". Но "пользовательские объекты" отображаются только одним пунктом. Соответственно я могу либо выбрать это пункт или нет.
Подскажите, может я что-то не правильно понял и так должно быть, но исходя из первого поста я решил, что могу выбрать в САМОМ навигаторе отдельные категории точек для их отображения в навигаторе. Или я их могу выбрать только при загрузке с сайта.
Спасибо, за понимание!
« Reply #134 on: 24 October 2012, 19:04:50 »
Для отображения в самом навигаторе можно выбрать либо только все точки, либо ни одной (категорий, кстати, без дополнительной обработки не будет). Так что надо фильтровать точки при выгрузке с сайта.
