01 November 2026, 22:34:00
For the past 24 hours: 124 objects added, 119 objects edited, 49 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2152363 times)
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #1155 on: 22 April 2011, 15:03:47 »
Я нельзя ли сделать так, что бы при добавлении точки, сначала она ставилась бы как новый тип "видео камера" со стандартной не изменяющейся скоростью 60 км/ч. А при заполнении окошка "тип радара"(Арена, Крис, Стрелка и т.д.), тип точки менялся бы на всем знакомый старый тип  "камера измеряющяя скорость" где и скорость можно было бы изменить. При условии, что будем вводить новый тип- "видеокамера".
« Last Edit: 22 April 2011, 15:32:05 by SERGEY12RUS »
« Reply #1156 on: 22 April 2011, 15:07:55 »
Я нельзя ли сделать так что бы при добавлении точки, сначала она ставилась бы как "видео камера" со стандартной не изменяющейся скоростью 60 км/ч. А при заполнении окошка "тип радара"(Арена, Крис, Стрелка и т.д.) тип точки менялся бы на "камера измеряющяя скорость" и скорость можно было бы изменить. При условии, что будем вводить новый тип- видеокамера.
Кстати вариант!
Но не забываем про Европу рядом :)
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #1157 on: 22 April 2011, 15:09:53 »
Когда-то мы спасли предупреждение "Другая опасность" от пешеходов и переездов, добавив данные типы. Неразберихи это не добавило, теперь кому нужны переходы, грузит переходы, а кому нужно именно предупреждение о другой опасности теперь знает, что загрузив этот тип, он загрузит именно то, что ему нужно, а не все переезды и переходы города.
Справедливости ради стоит отметить, что переходы с переездами от всего остального отличить гораздо проще, чем обычную одиночную камеру от, например, «Рапиры». Но это легко решается мераим административного плана - достаточно просто сделать так, чтобы точки типа «Камера видеонаблюдения» могли ставить все желающие, а вот переквалифицировать их в радары - только те, кто продемонстрировал владение предметом. Или - по просьбе в форуме с приложением подтверждающей картинки (фотографии объекта и/или скана квитанции).
Да, наполение базы это несколько замедлит, но зато возрастет качество информации. По мне - одно другого стоит.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #1158 on: 22 April 2011, 15:12:06 »
Кстати вариант!
А Европа пущай подтягивается за нами.  ;)
Еще есть предложение по так называемым "безхозным" точкам, с IDX от 0 до 15000. Может быть разрешим править эти точки только местным, пусть сначала они проверят. Удалить потом конечно поможем. А то уже дискуссии пошли:
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=10708#
« Last Edit: 22 April 2011, 15:46:06 by SERGEY12RUS »
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #1159 on: 22 April 2011, 15:40:29 »
Я нельзя ли сделать так что бы при добавлении камеры, сначала она ставилась бы как "видео камера" со стандартной не изменяющейся скоростью 60 км/ч. А при заполнении окошка "тип радара"(Арена, Крис, Стрелка и т.д.) тип точки менялся бы на "камера измеряющяя скорость" и скорость можно было бы изменить. При условии, что будем вводить новый тип- видеокамера.
Смысла приписывать к обычным наблюдательным камерам скорость не вижу - ведь они ж не меряют ничего и, тем более, встречаются не только в населенных пунктах (где тоже не везде «60» - бывает как «40», так и «80»). Кроме того, согласен с XstasY - типов камер много, не всякую навскиду определишь, да и новые девайсы на дорогах появляются.
А самое паршивое - что того, кто ставит точку наобум, вряд ли остановит необходимость конкретного выбора: влепит первый понравишийся ему тип радара и будет радоваться, так что по-любому надо ограничивать это дело.
Но ввести для радара поле "тип устройства" и требовать его заполнения (желательно - так, чтобы можно было не только выбрать из имеющихся, но и ввести свой) - идея действительно стоящая.
А вот это - дискриминация! :) Какая разница, местный человек или нет, если он обладает нужной информацией?
Конкретно по упомянутой точке - да, я не из Твери, но по тому участку трассы с некоторой периодичностью езжу и в большинстве случаев могу отличить засаду от стационарной камеры, а ее - от обычной камеры на столбе. Ждать же, пока там прокатится кто-то из местных жителей и о том отпишется, можно очень долго...
« Last Edit: 22 April 2011, 16:01:47 by Shadow Wizard »
« Reply #1160 on: 22 April 2011, 16:09:18 »
Те, кто в теме и без поля это пишут в описании, а остальныё будут тыкать, абы поставилось.Для этого и нужно добавить тип "Статическая камера" без скорости, как и тип на "пьяный светофор с документами", толку от того, что человек изменил описание - на другое они стоять не перестали, если его вносят, то он кому-то надо этот мусор, так хоть остальные смогут его не грузить. А оставить только запрет поворотных засад из-за неправильности их срабатывания
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #1161 on: 22 April 2011, 17:26:41 »
Вот чтоб не ставили "абы поставилось", как раз и надо в общий доступ отдать только тип "Камера наблюдения", без скорости. А уж переделать ее в "Статическую камеру" (равно как и ставить их с нуля) разрешать только тем, кто в состоянии отличить одно от другого.
Поле же... с ним просто удобнее будет, хотя и описания, согласен, достаточно.
Надо, ага - тем, кто не считает такие точки мусором и не суть важно, по общему недопониманию, незнанию технических деталей или еще какой причине. Собственно, о том и речь, что надо уже как-то это дело фильтровать...
AlmX
  • Карма: 10
« Reply #1162 on: 24 April 2011, 05:43:44 »
В картах Speedcam, и в картах POI - при выборе региона для скачивания, возможно лучше их расположить по алфавиту?
Регионы сортируются в списке по количеству объектов. Логично предположить, что регионы с большим количеством объектов загружаются чаще. Поэтому они и вверху списка.
Москву мне искать удобно... ;) Спасибо!
Может есть возможность добавить выбор:  1 - вывод регионов по количеству точек, 2 - вывод по алфавиту. Просто иногда нужно загрузить точки по маршруту поездки - на каком месте родной регион известно, а вот где искать другие (начало списка?, конец?, может вообще не представлен? :()...
Когда скачиваешь всю Росиию понятно что без разницы, но многим ВСЯ не нужна или навигатор не тянет...
megapolis66
« Reply #1163 on: 25 April 2011, 11:18:22 »
предлагаю побольше знаков отметить на картах а то по скорости часто тормозят *HELP* а знака иногда не замечаешь так как все внимание на дорогу а так навигатор бы предупреждал хоть о них...
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #1164 on: 25 April 2011, 12:19:13 »
Эм... а чего мелочиться-то?  Вбить сюда вообще все, что есть - и пусть навигатор сам машину ведет.
Если серьезно, то вот это - уже перебор. Потому что, во-первых, "включив GPS, не выключай голову" © и, во-вторых, скоростные режимы должны быть зашиты в карту навигатора. То есть не знаки тут надо расставлять, а пинать картографов, чтоб вносили сответствующие правки в данные дорожного графа, если уж так хочется предупреждений о превышении скорости.
Хотя лучше все-таки внимательно следить за дорогой - ладно, если знак не заметил, а если вместо знака будет пешеход? Ну и купить нормальный радар-детектор - о большинстве засад и статических камер он предупредит куда лучше любой базы.
« Last Edit: 25 April 2011, 12:21:42 by Shadow Wizard »
« Reply #1165 on: 28 April 2011, 15:57:38 »
Предлагаю внести минимальные значения дистанций для всех объектов с учётом скорости движения, скорости озвучки Навиками и реакции водителя (без экстренного торможения!).
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=104712
Это (и подобное этому) уже какой-то бред сивой кобылы!
Во что превращается база?!  *HELP*
P.S. Вот что сделать за такие "правки"?
Кстати я их не вижу в изменениях, уведомление не приходит. Так по тихому можно такого направить, что ...  :-\
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=19134
« Last Edit: 28 April 2011, 16:07:07 by XstasY »
sysspider
« Reply #1166 on: 29 April 2011, 02:09:25 »
Я не понял... Еще месяц назад невозможно было выставить дистанцию меньше 100 метров! Что-то изменилось?
« Reply #1167 on: 29 April 2011, 10:57:35 »
Скорее всего это правки до введения ограничения. Но тогда получается надо попросить Mic'а прогнать базу по всем точкам и все значения менее 100м исправить на минимальное допустимое значение...
Точки то ведь грузятся с этими значениями, а не с мин.допустимыми...
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #1168 on: 03 May 2011, 13:18:24 »
Вот подумалось: может, стоит в шапке сайта написать крупными красными буквами что-ньть типа "Отмечаем только те точки, которые представляют реальную опасность: незаметные знаки, неофомленные "лежаки", реально опасные повороты/перекрестки/ямы, а не всё подряд!"?
Может, хоть так удастся донести эту мысль до широких народных масс?
devmax
« Reply #1169 on: 04 May 2011, 13:37:20 »
Я хоть и новичек здесь, но уже сейчас столкнулся с необходимостью два раза ставить ОТМЕТКИ (из драгоценного лимита) в те места, где идёт контроль радаром в двух перпендикулярных направлениях.
Нельязя ли что-то придумать, чтобы ставить одну отметку для двух направлений (90 градусов), а не только для противоположных...?!
