01 November 2026, 23:10:45
For the past 24 hours: 104 objects added, 119 objects edited, 49 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2152400 times)
« Reply #1170 on: 04 May 2011, 14:38:32 »
Я хоть и новичек здесь, но уже сейчас столкнулся с необходимостью два раза ставить ОТМЕТКИ (из драгоценного лимита) в те места, где идёт контроль радаром в двух перпендикулярных направлениях.
Нельязя ли что-то придумать, чтобы ставить одну отметку для двух направлений (90 градусов), а не только для противоположных...?!
Отметки (я так понимаю речь про азимуты) ставятся исключительно так, как работают и понимают их навигационные программы. Это не наша прихоть.
dss
  • Карма: 362
  • Navitel WM (КПК Rover N6)
« Reply #1171 on: 04 May 2011, 15:05:16 »
...Нельязя ли что-то придумать, чтобы ставить одну отметку для двух направлений (90 градусов), а не только для противоположных...?!
Хорошее предложение, оно точно бы не помешало, но навигаторы не потянут их, не умные они в данном случаи
« Last Edit: 04 May 2011, 15:06:49 by dss »
« Reply #1172 on: 05 May 2011, 07:21:23 »
А разве нельзя выставить угол 90-120 градусов при азимуте "Одно направление"? Так и будет нужный сектор охвачен. Неужели навигаторы такую вещь не потянут?
magy
« Reply #1173 on: 05 May 2011, 08:16:38 »
навител берет в расчет угол около 15, igo - около 25 градусов. большие отклонения по углу не дадут сработать предупреждению.
« Reply #1174 on: 05 May 2011, 11:29:39 »
Тогда нет смысла давать бОльший разлёт на карте?
А то народ и 35-45 и 120 ставит.
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #1175 on: 07 May 2011, 06:12:52 »
Случайно вот обнаружил, что в списке выбора регионов для загрузки, помимо региона "Москва", есть еще регион "город Москва". И спидкамы в них не пересекаются.
Это вообще как?..
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #1176 on: 07 May 2011, 10:01:55 »
Это вообще как?..
А это вот так, пока вроде не изменилось.
В картах Speedcam, и в картах POI - при выборе региона для скачивания, возможно лучше их расположить по алфавиту?
Регионы сортируются в списке по количеству объектов. Логично предположить, что регионы с большим количеством объектов загружаются чаще. Поэтому они и вверху списка.
И немного непонятно зачем присутствует "Москва" и "город Москва".
Для определения региона используется сервис от Google.
К сожалению, на запрос - "к какому региону относятся данные координаты", Google может ответить как "Москва", так и "город Москва".
Поэтому, чтобы загрузить все объекты Москвы, нужно выбирать оба варианта.
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #1177 on: 10 May 2011, 08:57:53 »
А зафильтровать это дело на стороне сайта - никак?
Всего-то надо проверять ответ от Гугля и при необходимости перед внесением в базу исправлять "Москва" на "город Москва". Или я чего не понимаю?
dss
  • Карма: 362
« Reply #1178 on: 16 May 2011, 06:59:24 »
В качестве примера - при измении рейтинга чужих точек, комментарий  поясняющий причину, обязателен, это очень удобно и понятны причины.
Почему бы не сделать обязательным комментарий поясняющий причину при редактировании чужой точки?
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #1179 on: 16 May 2011, 11:09:02 »
Как вариант объяснения автору точки почему его точку так покромсали - возможно. Однако прежде чем ставить точки автор сам должен понимать что и как делать, тогда и редактирования не будет. Хотя на практике встречал, что ошибаются все, но только некоторые не понимают почему его точку отредактировали. А так вроде здесь достойный контроль за редактированием чужих точек, по крайней мере встречал не однократно.
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #1180 on: 16 May 2011, 13:24:21 »
А вот кстати говоря... Надо бы, на мой взгляд, после редактирования координат заново запрашивать территориальную принадлежность точки. А то мало ли - вон, радар из Завидово в Мелково переехал, я его координаты отредактировал, а адрес радара в базе так завидовским и остался.
Фигня, конечно - в другую область радар не перебрался и ладно, но... нехорошо как-то. "Неаккуратненько" (с) :)
« Reply #1181 on: 17 May 2011, 20:48:58 »
в принципе, так и делается, но большинство правок делают доверенные пользователи и мне не очень интересно, почему Вы или другой форумчанин с рейтингом пользователь и выше, передвинули точку в Магадане или я изменил скорость в Крыму, мы знаем, кто делает проверенные правки, а кто нет, кроме того, ничто не помешает злому человеку править точки копируя везде "исправил" ;)
dss
  • Карма: 362
« Reply #1182 on: 18 May 2011, 05:25:10 »
... и мне не очень интересно, почему Вы или другой форумчанин с рейтингом пользователь и выше, передвинули точку в Магадане или я изменил скорость в Крыму, мы знаем, кто делает проверенные правки, а кто нет, кроме того, ничто не помешает злому человеку править точки копируя везде "исправил" ;)
Это не для того что бы было интересно ;), а для того чтоб хозяин точки понял  :-[в чем была его ошибка и почему исправлена. Думаю такой хозяин в будущем не совершит той же ошибки при установке новых точек, а также откорректирует  свои старые. Это же и в наших интересах - сами же стараемся  *UMNIK* навести порядок на проекте
« Last Edit: 18 May 2011, 06:48:50 by dss »
AVN2
« Reply #1183 on: 28 May 2011, 07:17:15 »
Куда пропала возможность выбора опции "Все регионы" при скачивании спидкамов?
« Reply #1184 on: 28 May 2011, 07:19:48 »
Эта опция доступна при карме больше 0. У вас сейчас -7
