04 November 2026, 10:05:17
For the past 24 hours: 66 objects added, 78 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2157462 times)
ks6728
« Reply #2790 on: 25 February 2014, 04:22:29 »
-4
Ты сам бредишь на улице Свердлова орет про пост ДПС
« Reply #2791 on: 25 February 2014, 04:49:40 »
На сегодняшний день, на ул. Свердлова в г. Смоленск, нет точки, обозначенной как стационарный пост ДПС. Скорее всего, У Вас в наличии устаревшая база со сторонних ресурсов.
Дайте IDX точки, о которой Вы говорите, что она "орет" про пост ДПС
« Reply #2792 on: 25 February 2014, 09:06:11 »
Покажите где пост?
diletant
« Reply #2793 on: 26 February 2014, 20:02:44 »
В выгружаемой базе отсутствуют комментарии, по крайней мере в Navitel и iGO, в других не смотрел. Мне кажется, что раньше они были. Если я не ошибаюсь, то почему их нет сейчас?
(вопрос чисто шкурный, хотел выделить отдельно стрелки и треноги, а без комментариев - никак.)
Спасибо.
Sirokvash
  • Mapcam Droid
« Reply #2794 on: 04 March 2014, 09:43:34 »
ks6728 - что то не пойму вас,то  вы про посты ДПС пишете что их нет (Хотя все кто ездят до Москвы прекрасно видят его за смоленским съездом на Печерск) то про Свердлова-Витебку...
Вы определитесь уже.
Вначале витебского шоссе действительно часто "стоят" -прямо перед  перекрёстком в кармане, и лётчиков с горки снимают.
Судя по всему вышеописанному -поддержу stroy82 на тему "засланного казачка"
« Last Edit: 04 March 2014, 09:47:12 by Sirokvash »
amigo900
« Reply #2795 on: 06 March 2014, 07:04:08 »
Друзья, примерно 3-4 месяца назад, после обновления программы, предупреждения о превышении скорости стали вылезать даже, если скорость я не превышаю.
Например, стою в "глухой" пробке, до камеры замеры скорости  300 метров. Так вот пока я ее не проеду - весит предупреждение. Что за бред? Зачем это сделали? Можно ли как то отключить и не планируется ли добавить ф-цию, что бы при нажатии на это предупреждение оно исчезало!?
Оно ведь лезет поверх карты, очень мешает.
yatur
  • Карма: 13
« Reply #2796 on: 06 March 2014, 09:22:50 »
Сегодня добавлял точку из программы, было сообщение "координаты захвачены" и все. Где теперь они? Точка на карте не появилась, в базе ее тоже нет
valur111
  • Карма: 439
« Reply #2797 on: 06 March 2014, 10:40:46 »
...Точка на карте не появилась, в базе ее тоже нет...
1. Если у пользователя больше 20 неподтвержденных объектов, сервер может отказать в приёме новых объектов.
     Удалите или подтвердите неподтверждённые объекты, если такие есть (после этого должно пройти ещё 24 часа).
2. Если Вы отмечали точку не в движении или двигались с очень маленькой скоростью, сервер может не принять такой объект.
       Отмечать точки на местности нужно в движении (не менее 10 км/ч).
Также можно почитать: Инструкция MapcamDroid, FAQ MapcamDroid и Проблема добавления точек через MCD
« Last Edit: 07 March 2014, 13:13:38 by valur111 »
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #2798 on: 06 March 2014, 13:21:55 »
В инструкции об отметках точек есть такая рекомендация скорости? Поиском по ключевым словам не нашел.
На скорости совпадения точек с фактическим их местоположением добиться практически невозможно. По самой простой причине, что водитель, если он один и ведет, и отмечает ему надо управлять машиной. Иначе не приходилось бы лично уточнять и переотмечать точки с перелетом или недолетом и в 50, и 100 и более метров.
Для мобильных устройств есть набор приложений для фиксирования своего местоположения по GPS. Как раз тестирую Posit, My GPS С., Latitude и др. перепроверяю потом по картам, так вот для точности позиционирования в 2-4 метра не надо бежать "не менее 10 км/ч". Для пешехода это немыслимо, соответственно для авто это не нужно.
Погрешности могут быть, если человек стоит достаточно длительное время. Это связано со спутниками. Но учитывая, что процедура сохранения всего несколько секунд (в зависимости от прибора), включая определение позиционирования, точнее и безопаснее сохранять при остановке, если есть такая возможность. Если же поток не дает остановиться, то на минимальной скорости движения.
« Last Edit: 06 March 2014, 13:24:58 by Johannes »
Garmin 3490
valur111
  • Карма: 439
« Reply #2799 on: 06 March 2014, 15:02:53 »
Имел в виду только программу "MapcamDroid",- в ней точки без скорости точно не добавляются.
Если речь шла о другой программе, тогда удалю пост.
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1910.msg25564#msg25564
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1910.msg27091#msg27091
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1910.msg27100#msg27100
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1910.msg27118#msg27118
« Last Edit: 06 March 2014, 15:32:27 by valur111 »
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #2800 on: 06 March 2014, 18:45:57 »
В инструкции рекомендации не нашел, поэтому подумал, что речь о некоем обобщении и решил скорректировать. Учитывая как раз приведенные ссылки и некоторые дополнительные программы, что мучаю некоторое время.
Удалять конечно же ничего не надо, раз речь идет о MapcamDroid.
Garmin 3490
yatur
  • Карма: 13
« Reply #2801 on: 07 March 2014, 16:33:23 »
Речь о mapcamdroid, версия 1.4.109, двигался порядка 40 км/ч, как раз около камеры. В приемнике gps телефона более чем уверен. Пока добавил всего 2 точки, даже какой-то лимит есть. Приехал домой, добавил точку собственноручно.
Zhuk13
« Reply #2802 on: 11 March 2014, 12:02:57 »
MapcamDroid:
Раздрожает постоянное пищание (оповещение) о камере, обязательно нужно каснуться до всплывающего окошка с оповещение. Даже если не привышаешь скорость.
Для разработчиков:
Можете прописать программу так, что бы когда двигаешься в сторону камеры и попадаешь в зону срабатывая о оповещении. без привышения скорости и наружений правил, то оповещение будет в начале зоны действия и можно еще в середине зоны действия оповещения.
Если же транспорт привышает допустимую скорость на данном участке, то в этом случае при попадании в зону действия оповешения, сигнализирует о привышении скорости и вид  оповещения.
Думаю суть хода моей мысли понятен =)
А то только и тыкаешь в экран телефона, отвлекает от дороги ...
Zhuk13
« Reply #2803 on: 11 March 2014, 12:08:46 »
Бала такая же ерунда ) поставил точку через прогу на телефоне, доехал до дома, думал подредактировать ее. Но ничего не нашел, поискал где только можно, плюнул и добавил по памяти в ручную на сайте )
valur111
  • Карма: 439
« Reply #2804 on: 11 March 2014, 17:49:48 »
Настройки >> Настройка предупреждений >> Стандартные типы >> Статическая камера, измеряющая скорость -> Голосовое оповещение -> Предупреждать при превышении на ... км/ч. То же самое с зуммером.
